Автор Тема: Срочно куплю крышку ГРМ на тахо 410 5.7 вортек.  (Прочитано 7906 раз)
Оффлайн Eddy90
  • Полный привод
  • GMT 410 и ни слова больше...
  • Авто: Tahoe GMT 410
Ну вот весь вопрос, или 4 сейчас или 2500-3000 но через 3 недели. ну или 3500, но через 3-4 дня, выбор за тобой
Спасибо за душевный разговор. Я свой выбор сделал вчера и купил б/у за 1₽
ой вот бу не советовал бы...у меня стояла б.у, потекла. жду новую
А что там потечь то может если крышка целая и без трещин. Прокладку новую надо ставить или герметик качественный и сальник.
Оффлайн AlexHawk94
Ну вот у меня потекла.
И к тому же моторист с Вита Моторс мне сам говорил что не совсем корректно так делать, мол на его опыте делали так много раз по требованиям клиента и результат всегда один был. Как временная мера ок. Год, два проживет. Хотя вдруг повезет...
Кстати вопрос к тебе такой - помпу необходимо снимать для замены крышки? Поддон, прокладка поддона - тоже? И прокладку поддона новую надо скорее всего?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2016, 12:28:14 am от AlexHawk94 »
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн Eddy90
  • Полный привод
Помпу снимать и все шкивы. Поддон можно не трогать но аккуратно вытаскивать крышку в нижней части что бы не сломать как в моём случае и вставлять её также нижней частью. У меня прокладка поддона порвалась когда я крышку снял и пришлось ещё снимать мост а за тем поддон что-бы поменять её. Даже если она потечет то можно просто поменять прокладку или герметик не понимаю зачем менять крышку если она не повреждена.
Оффлайн AlexHawk94
Да, большая работа. Ну эт ладно.
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1828788&cc=1061356&jsn=507 по идее тогда можно брать такую штуку и прокладку под крышку просто менять.
Удивляет немного что неужели тут http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=972087&cc=1061356&jsn=486  только герметос в комплекте идет а не прокладка нормальная под крышку...не очень верю я герметикам че-то
Оффлайн Eddy90
  • Полный привод
Вчера менял крышку и все-таки пришлось откручивать поддон что-бы вставить её и не сломать опять) сажал на герметик той же фирмы что и сальник.
