Автор Тема: проблема с стеклоподъемниками и маслодатчиком  (Прочитано 8546 раз)
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
опишу пошагово, как есть:
поворачиваем ключ зажигания, загораются лампочки на панели, шевелятся все стрелки, кроме температуры и масла. работают стеклоподъемники.
заводим.
горит джекичан - правый желтый огонек на панели. стрелка масла не шевелится, стеклоподъемники не работают.
вчера, пока возвращался с кладбищ /~20 км от города/ было такое чувство, что масло не циркулирует по мотору, через фильтр и не охлаждается - запах перегретого масла был.
сегодня проверил все предохранители - целые.
проверил уровень масла - есть.
диагностика скрепкой показывает "12" - диагностик мод, типа, все в порядке.
что может быть?
датчик давления масла под замену?
где-то коротит?
или всеж какой то из предохранителей неявно сдох?
спасибо.
Всем добра!
Хожу пешком.
  • стеклоподъемники и датчики на разных предохранителях...
    Начать с датчика надо.
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +18/-0
    вот это то и смущает. что пока не завел - стекла двигаются. завел - перестали и датчик масла - стрелка на приборке все равно в ноль.
    Всем добра!
    Хожу пешком.
    Оффлайн Космос(Александр)
    • зачОООтка: +17/-0
    • +7 916 550 48 08
    Перед появлением этой проблемы, по электрике ничего не делали?
    СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
    HONDA VTX1800R
    УАЗ ПАТРИОТ 3163
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +18/-0
    нет
    Всем добра!
    Хожу пешком.
    • зачОООтка: +17/-0
    • +7 916 550 48 08
    А с лампой аварийного давления масла что? Работает?
    HONDA VTX1800R
    УАЗ ПАТРИОТ 3163
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +18/-0
    нет, не горит.
    Всем добра!
    Хожу пешком.
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +18/-0
    а подскажите, пожалуйста, где искать маслодатчик? смотрю схему по авто и не могу найти. скорее всего где то сбоку должен быть, на манер датчика температуры
    двиг v6 4,3 CPI Vortec
    маслонасос, как я понимаю и прочитал - внутри картера и завязан механически - навряд ли что то там по электрике есть и может выйти из строя?
    Всем добра!
    Хожу пешком.
    Датчик давления рядом с распределителем зажигания.
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    По простому говоря рядом с трамблером)))
    Запчасти из США
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +18/-0
    сегодня смог бегло заглянуть под капот и посмотреть - где ж этот датчик-то.
    если стоят лицом к машине, справа, у самого моторного щитка, под крышкой трамблера есть фишка разъема с 3 проводами.
    оно? хотя, думаю, нет. в мануале обозначен как разъем опережения угла зажигания.
    а рядом, чуть ближе и выше - ниппель проверки топливной системы.
    может кто схематично или с помощью фото ткнет меня носом?
    спасибо!
    Всем добра!
    Хожу пешком.
    Re:
    « Ответ #11 : Мая 11, 2016, 09:14:01 pm »
    Так сделай сам фото около трпмблерного пространства. А мы подскажем где датчик. :afro:
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +18/-0
    точно  :afro:
    Всем добра!
    Хожу пешком.
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +18/-0
    вот фото справа от трамблера.
    там тесновато, сфотографировать нормально трудно.
    Всем добра!
    Хожу пешком.
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +18/-0
    похоже, мне нужно давать медаль "искал и не нашел"  :-\
    вопрос: а может ли неисправность датчика давления масла влиять на работу двигателя и на циркуляцию масла по мотору?
    меня, если честно, посещают мысли, что мог сломаться маслянный насос и потянуть за собой и датчик. может это и глупо.
    просто вспомнил эпизод, как незадолго до того, км за 15, при обгоне, и выжатом газе, на высоких оборотах, как будто что-то захрустело в двигателе или коробке - я мог выйти за 4000 об/м.
    Всем добра!
    Хожу пешком.
