Автор Тема: задний мост 8 шпиль, рессоры, передняя подвеска, торм. диски суппорта итд  (Прочитано 7435 раз)
Оффлайн panikerrus
народ жалко дербанить просят 1 поворотный кулак а че потом делать с остальным? может кому надо? задний мост с лсд 8 шпиль 3.73 10.5 разгруженный+рессоры+ передние рычаги верх низ + ступицы в сборе с кулаками, суппортами тормозными дисками колодками+стаб+пружины+шланги + кому еще че надо...могу поменяться нужно 4л60е, 305 двиг 350 итд все что связано с капризом квадратным, круглым. цену обсудим ах да все с экспресса 3500 2002 года...куски рамы, кузова может кому надо ато скоро у меня машину утащит администрация...а да еще штампы есть с резиной на перекатить с место на место...
3. тюмень отправлю транспортной
4. 89667634384 павел есть вайбер ватсап
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2016, 07:47:23 am от panikerrus »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
какой именно и какая пара не знаю могу заинтересовавшимся дать вин машины для пробивки
дай VIN, попробую посмотреть
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн panikerrus
1gahg39r621120120 спасибо :)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
GT4:  AXLE,REAR,3.73 RATIO,3.73R(GT4)
могу всё что нашлось по комплектации скинуть, если интересно
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
ну и вдогонку самоблок
G80:  AXLE,REAR,POSITRACTION,LIMITED SLIP,POSITRACTION L/SLIP R/AXL(G80)
Оффлайн panikerrus
кидай если не жалко хотя он уже полуразобран)))) самоблок это приятно :) и это - спасибо! :afro:
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
а что жалеть-то?
1:   1: U.S. BUILT
G:   G: GENERAL MOTORS
A:   A: CHEV BUS
H:   H: GVWR RANGE 9001-10000 BRAKE SYSTEM - HYD
G:   G3: EXPRESS, SAVANA 4X2, 3500 (1 TON)
3:   9: EXTENDED CAB/EXTENDED VAN (S10,SONOMA,SIERRA,SILVERADO
9:   R: ENG OPT - L31 DISPL(L) - 5.7 CYL - V8 FUEL SYS - CPI
R:   2: 2002 MODEL YEAR
6:   Check digit
2:   1: OSHAWA #2 ON
Код модели кузова:   CG3170
Модельный год:   2002
1SB:  PACKAGE-OPTION 02,(1SB)
50U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(50U)
6XJ:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6XJ)
7XJ:  SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7XJ)
A18:  WINDOW,SWING OUT GLASS,REAR DOOR,SWING OUT GLS(A18)
A31:  WINDOW,ELECTRIC OPERATED,SIDE,ELEC SI WDO(A31)
AK5:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT SEAT,INFLATABLE,DRIVER AND PASSENGER,DRIV
AS5:  SEAT,FRONT BUCKET(DELUXE),DELUXE FRT BKT ST(AS5)
AU3:  LOCK,SIDE DOOR,ELECTRIC,ELEC S/D LK(AU3)
AXQ:  VIN IDENT POSITION, BUS,BUS VIN IDENTIFICATION POSITION(AXQ)
B0U:  VEHICLE GM PROD WEEK 37,GM VEH PROD WEEK 37(B0U)
B30:  CARPET,FLOOR AND WHEELHOUSE,FLR CPT(B30)
B32:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AUXILIARY,FRT AUX FLR MATS(B32)
B33:  COVERING,FLOOR MATS,REAR AUXILIARY,RR AUX FLR MATS(B33)
B84:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BODY SIDE MOLDING,BODY SI MLDG(B84)
C36:  HEATER,AUXILIARY,AUX HTR,RR(C36)
C60:  AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C69:  AIR CONDITIONER,RR AUX,RR AUX A/C(C69)
DE2:  MIRROR,OUTSIDE,LH & RH,DIRECT CONTROL,FOLDING,PAINTED,O/S MIR(DE
E23:  GVW RATING 9500 LBS,9500 GVWR(E23)
E24:  DOOR,HINGED SIDE REAR CARGO/SEAT ACCESS,HGE CARGO/SEAT ACCESS DO
FE9:  FEDERAL EMISSION CERTIFICATION,FED EMIS(FE9)
JB8:  BRAKE SYSTEM,HYDRAULIC POWER DISC,DRUM,HYD PWR DISC/DRUM BRK(JB8
K05:  HEATER,ENGINE BLOCK,ENG BLK HTR(K05)
K34:  CRUISE CONTROL,AUTOMATIC,ELECTRONIC,CRCONT(K34)
K53:  FUEL SENDER ASM, ROBUST FUEL SYSTEM,ROBUST FUEL SYS SENDER(K53)
KC4:  COOLING SYSTEM,ENGINE OIL,ENG OIL CLG(KC4)
KD1:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION OIL,TRANS OIL CLG(KD1)
KG8:  GENERATOR 130 AMP,130 AMP GEN(KG8)
KL5:  NATURAL GAS CONVERSION,NATURAL GAS CONVERSION(KL5)
KL6:  NATURAL GAS PROVISIONS,NATURAL GAS(KL6)
L31:  ENGINE,GAS,8 CYL,5.7L,CPI,5.7R(L31)
MT1:  TRANSMISSION,AUTO,4-SPD,THM-R2(4L80-E),4-SPD A/TRANS(MT1)
N33:  STEERING COLUMN,TILT TYPE,TILT STRG COL(N33)
NA4:  EMISSION SYSTEM,ABOVE 8500 LB GVW,EMIS SYS(ABOVE 8500 LB GVW)(NA
P06:  RING,WHEEL TRIM,WHL TR RING(P06)
T98:  STAMPING VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER,VEH ID NUMBER STAMPING(T9
TR9:  LAMP GROUP,COURTESY,LP GRP(TR9)
U73:  ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UC6:  RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, RDS, MULTIPLE COMPACT DISC, AUTO
UP8:  RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
V10:  COLD CLIMATE PROVISIONS OPTIONS,COLD CLIMATE PROVISIONS(V10)
V14:  COOLER,OIL,TRANSMISSION,AUXILIARY,AUX TRANS OIL CLR(V14)
V22:  GRILLE,RADIATOR(CHROME),CHROME GRL(V22)
V37:  BUMPER,FRONT AND REAR(CHROME),CHROME BPR(V37)
V73:  VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
VK3:  LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE,FRT LIC PLT MTG PKG(VK3)
WEN:  PLANT CODE - WENTZVILLE, MO, BOC,WENTZVILLE,MO ASSEMBLY PLANT(WE
X88:  CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XHH:  TIRE FRONT LT245/75R16/E BL R/PE ST ALS(9591207),TIRE(XHH)
YD3:  AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5:  SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6:  SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
YHH:  TIRE REAR LT245/75R16/E BL R/PE ST ALS(9591207),TIRE(YHH)
ZP3:  SEATING ARRANGEMENT,FIFTEEN PASSENGER,FIFTEEN PASS SEATING(ZP3)
ZQ2:  DRIVER CONVENIENCE PACKAGE,DRVR CONVENIENCE PKG(ZQ2)
ZW9:  BASE BODY OR CHASSIS,BASE BODY/CHAS(ZW9)
ZX9:  TIRE SPARE DELETE, W/WHEEL,SPARE TIRE(ZX9)
ZY1:  COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
Оффлайн Up`s
а что жалеть-то?
1:   1: U.S. BUILT
а нельзя мне про мою машину тоже такую штуку написать?) пиво с меня
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Оффлайн Up`s
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
1GNEK13T36J136614
1:   1: U.S. BUILT
N:   N: CHEVROLET MPV
E:   E: GVWR RANGE 6001-7000 BRAKE SYSTEM - HYD
K:   K1: FULL SIZE TRUCK 4X4, 1500 (1/2 TON)
1:   3: FOUR-DOOR CAB/UTILITY (INCLUDES TRAILBLAZER,RAINIER,
3:   T: ENG OPT - LM7 DISPL(L) - 5.3 CYL - V8 FUEL SYS - MFI
T:   6: 2006 MODEL YEAR
3:   Check digit
6:   J: JANESVILLE WI
Код модели кузова:   CK1570
Модельный год:   2006
Дата производства:   27.09.2005
1SN:  PACKAGE - OPTION 13 OPTION PACKAGE #13 OPTION PACKAGE #13,(1SN)
62U:  EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(62U)
6XK:  SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6XK)
7XK:  COMPONENT FRT RH COMPUTER SEL SUSP (7XK),SUSP(7XK)
922:  TRIM COMBINATION LEATHER, SHALE/PEWTER,(922)
92I:  INTERIOR TRIM SHALE/PEWTER,(92I)
AG1:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,DRIVER(60-40)(VAR 2),6-WAY PWR D/SEAT
AG2:  ADJUSTER,SEAT,6-WAY POWER,SPLIT BENCH,PASSENGER,6-WAY PWR P/SEAT
AJ1:  GLASS,DEEP TINT(REAR SIDE WINDOWS AND REAR DOOR WINDOW),DEEP TIN
AJ7:  RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT
AL0:  SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE D
AL6:  RESTRAINT CARGO,CARGO RESTRAINT(AL6)
AT5:  SEAT,RR CENTER FOLDING,RR CTR FLDG SEAT(AT5)
AU8:  LOCK CONTROL REMOTE ENTRY, SPECIFIC FREQUENCY,REMOTE ENTRY LK CO
AX4:  RESTRAINT SYSTEM,FRONT AND REAR SEAT,MANUAL(EUROPEAN),MAN RST SY
AXP:  VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
B39:  CARPET,LOAD FLOOR,LOAD FLR CPT(B39)
B58:  COVERING,FLOOR MATS,FRONT AND REAR,CARPETED INSERT,CPT INS FLR M
B71:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,WHEEL OPENING MOLDING(BLACK),W/H MLDG(B71
B85:  ORNAMENTATION,EXTERIOR,BELT REVEAL MOLDING,BELT RVL MLDG(B85)
BAG:  PARTS PKG EXPORT,PARTS PKG(BAG)
BVE:  STEPS RUNNINGBOARD, SIDE,RUNNINGBOARD SIDE STEPS(BVE)
C25:  WIPER SYSTEM,REAR WINDOW,RR WDO WPR(C25)
C49:  DEFOGGER,REAR WINDOW,ELECTRIC,ELEC RR WDO DEFG(C49)
C5U:  GVW RATING(6800 LBS),6800 LB GVWR(C5U)
CF5:  ROOF,SUN,GLASS SLIDING,ELECTRIC,ELEC SUNROOF(GLASS)(CF5)
CJ2:  HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT,A
CZ3:  COUNTRY RUSSIA(EXPORT),RUSSIA(CZ3)
D55:  CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
DH6:  MIRROR,INSIDE,VISOR VANITY,RH AND LH(ILLUM),ILLUM S/S MIR(DH6)
DK8:  CONSOLE ROOF INTERIOR, DELUXE,ROOF CONSOLE(DK8)
DT4:  ASH RECEPTACLE AND CIGARETTE LIGHTER,ASH TRAY & C/LTR(DT4)
EVA:  TEST DVT, EVAP EMISSION REQUIREMENT,EVAP EMISSIONS REQUIRED(EVA)
EXP:  EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.,EXPORT-SPECIFIC MARKET AREA EQUIPM
FK2:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK2)
FK3:  ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FK3)
GU6:  AXLE,REAR,3.42 RATIO,3.42R(GU6)
J81:  INDICATOR SWITCH, EXPORT,IND SWITCH (EXPORT)(J81)
JAN:  PLANT CODE - JANESVILLE, WI, BOC,JANESVILLE,WI ASSEMBLY PLANT(JA
JE1:  BRAKE SYSTEM(EUROPE)(EXPORT),EUROPEAN BRK(JE1)(EXPORT)
JH2:  BRAKE HYD POWER, DISC/DISC, 7, 200 LBS,7200# PWR BRAKES(JH2)
JL4:  CONTROL ACTIVE BRAKE,ACTIVE BRAKE CONTROL(JL4)
K47:  AIR CLEANER HIGH CAPACITY,HI CAPACITY A/CL(K47)
KNP:  COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY,HVY DUTY TRANS CLG SYS(KN
KUP:  THROTTLE CONTROL VARIABLE SPEED (ELECTRONIC),ELECTRONIC THROTTLE
KW1:  GENERATOR,160 AMP,160 AMP GEN(KW1)
LM7:  ENGINE GAS, 8 CYL, 5.3L, MFI,5.3T(LM7)
M30:  TRANSMISSION,AUTOMATIC 4 SPEED,4L60E,ELECTRONIC,4-SPD A/TRANS(M3
N12:  EXHAUST SYSTEM REAR EXIT,RR EXIT EXHAUST(N12)
NP5:  STEERING WHEEL,LEATHER WRAPPED,LEATHER WRAPPED STRG WHL(NP5)
NP7:  STEERING COLUMN(EXPORT),STRG COL(NP7)(EXPORT)
NP8:  TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL,TRANSFER CA
NT4:  EMISSION SYSTEM EEC 05,EEC 05 EMIS(NT4)
NZZ:  PACKAGE,OFF ROAD SKID PLATE,SPORT,SKID PLT PKG(NZZ)
P25:  WHEEL 17 X 7.5, ALUM, 5 SPOKE PREMIUM,ALUM WHL(P25)
QAN:  TIRE ALL P265/70R17 BW R/PE ST TL AL2 113S,TIRE(QAN)
R5C:  TIRE BRAND ALL BRIDGESTONE,BRIDGESTONE BRAND TIRE(RC5)
RYJ:  COVERING,CARGO AREA,RETRACTABLE,RETRACTABLE CARGO CVR(RYJ)
SAF:  LOCK SPARE TIRE, HOIST SHAFT,SPARE TIRE LOCK HOIST SHF(SAF)
SLL:  SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
SLT:  EQUIPMENT CHEVROLET 'LT' OR GMC 'SLT' SALES PKG,'LT'/'SLT' EQUIP
T2H:  ORNAMENTATION,UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),ORNAMENTATION REQUIREM
T2J:  ORNAMENTATION,INTERIOR,EXPORT UNIQUE REQUIREMENTS(EXPORT),INTR O
T62:  LIGHTING DAYTIME RUNNING ----DELETE,T62)
T79:  LAMPS,REAR FOG(EXPORT),RR FOG LP(T79)
T84:  HEADLAMPS,RH RULE OF THE ROAD,RECTANGULAR(MARKED E),RH RULE OF R
T89:  LAMP,TAIL AND STOP(EXPORT),TAIL & S/LP(T89)
T96:  LAMP,FRONT FOG,FRT FOG LP(T96)
TR2:  LAMP,TURN SIGNAL,ENLARGED(EXPORT),ENLARGED T/SIG LP(TR2)
TR6:  HEADLAMPS CONTROL LEVELING SYSTEM, MANUAL(EXPORT),MAN HDLP CONT
UC2:  SPEEDOMETER INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER, POSITIVE BIAS(EXP
UG2:  OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL  ------- DELETE,UG2)
UK3:  ELECTRONIC SYSTEM,ACCESSORY CONTROL,ELEK ACSRY CONT SYS(UK3)
UK6:  RADIO CONTROL REAR SEAT & EARPHONE JACKS,RR ST AUDIO(UK6)
UL2:  RADIO FREQUENCY(EUROPEAN),EUROPEAN RDO FREQ(UL2)
V54:  CARRIER,ROOF LUGGAGE(PAINTED),PAINTED RF LUGG CARR(V54)
V76:  HOOK,FRONT TOW,FRT TOW HOOK(V76)
V78:  VEHICLE STATEMENT(DELETE)(EXPORT),V78)
V92:  TRAILER PROVISIONS,TRLR PROVISIONS(V92)
VB3:  BUMPER,REAR STEP,INCLUDES IMPACT STRIP(CHROME),CHROME STEP BPR(V
VC5:  LABEL - SHIPPING, EXCEPT US, US POSSESSIONS, OR JAPAN LABEL,SHIP
VCG:  PROVISIONS INTERNATIONAL SWITCH/CONTROL SYMBOLS,INTL SWI CTL SYM
VD1:  PROVISION OPTIONS,EUROPE(EXPORT),EUROPEAN PROVISIONS(VD1)
VG3:  STRIP,FRONT BUMPER IMPACT,FRT BPR IMP STR(VG3)
VJ3:  LABEL, PLATE ECE APPROVAL & VEHICLE IDENTIFICATION,ECE APPROVAL
VPH:  VEHICLE PREPARATION OVERSEAS DELIVERY,VEH PREP OVERSEAS DELIVERY
VZ2:  CALIBRATION- SPEEDOMETER A,SPEEDO CALIBRATION(VZ2)
XAN:  TIRE FRONT P265/70R17 BW R/PE ST TL AL2 113S,TIRE(XAN)
YAN:  TIRE REAR P265/70R17 BW R/PE ST TL AL2 113S,TIRE(YAN)
YE9:  CONVENIENCE PKG COMFORT & DECOR LEVEL #3,COMFORT & CONVENIENCE P
ZMJ:  TIRE REAR P265/70R16 BW R/PE ST TL AL2 111S,TIRE(ZMJ)
Оффлайн Andrey415
эх пара не моя, так бы поменял бы мост
типа АП
Оффлайн panikerrus
Оффлайн panikerrus
Оффлайн shkafar
Вот только стоило мне купить и установить мост, как пошли различные варианты. Закон подлости не обойдешь.
Удачи в продаже.
Были: Golf III
Lancer IX
Хундай Акцент (и пара Нексий)
K5 Blazer  3 doors, 5.7, 1993
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Tahoe 3dr, 5.7 TBI  - Черный Бегемот (он же "ДРЕВНЕЕ ЗЛО" )
