Автор Тема: непойму работу акпп блейзер америкос 1995 cpi 4l60  (Прочитано 7564 раз)
Оффлайн vita8585
Ездил все хорошо было, вдруг понимаю что еду только на 3ей. Утром поехал все хорошо, проехал километров 15, остановился заглушил, поехал опять на 3ей. Поменял масло с фильтром и шифт соленойдом 3-2, сломал при снятии поддона. Выезжаю и опять 3я, покатался ничего не иеняется, что на D, что на 1 на 2 все равно на 3ей. Включил полный и пониженую, и о чудо первая вторая третья, все есть и четко включаются. Выключаю полный привод поехала с первой но через минуту на 3ю и все. питание есть на акпп, на разьеме. тормоз в пол и газ в пол на D обороты 1800. авто блейзер америкос 1995 cpi. диагностику пока немогу сделать, немогут к ней подключиться. может у кого было такое, подскажите куда смотрет или снимать корабас. может быть из за прыгания угла опережения зажигания. или в замке зажигания, его как такового нет, силовые подключены но вот тонкие нет. спасибо кто откликнется.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:10:10 pm от Дарья »
Оффлайн vita8585
Re: непойму работу акпп
« Ответ #1 : Мая 07, 2016, 06:51:17 pm »
да я понимаю что надо на диагностику, но у нас маленкий закрытый город и нет хорошей диагностики а китайская elm327 видит только мотор.
Оффлайн vita8585
« Ответ #2 : Мая 07, 2016, 06:53:19 pm »
просто непойму, почему на пониженой то работает все, вроде по темже проводам все работает.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #3 : Мая 07, 2016, 07:07:58 pm »
Проверь провода особенно массы все все все проверь
У меня много автомобилей.
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
« Ответ #4 : Мая 07, 2016, 11:04:41 pm »
Ошибки по коробке eml прочитает, проверено, именно на 95 годе. Версия eml должна быть 1.5
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн MCTSE
« Ответ #5 : Мая 07, 2016, 11:06:09 pm »
Читай ошибки и выкладывай сюда
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн vita8585
« Ответ #6 : Мая 26, 2016, 08:02:01 pm »
elm и программа torque ничего непоказала по акпп. есть только ошибка Р2552 вроде, но это я так понял датчик дроселя. еще поменял трамблер на новый, паука , правда на бу, но в отличном состоянии. Мотор просто шепчет. акпп всеравно на 3ей передачи. Сегодня еще заметил что когда трогаешся начинаешь разгоняться ооочень медленно и если газ в пол то она переключает на передачу вниз, разгонится и вверх.массы какие нашел проверил. Было масса оторвана сзади на левой башке, прикрутил. Но вот 4lo включаешь и все, мать ее передачи есть.Что делать уже незнаю.....
Оффлайн Кот_ИК
« Ответ #7 : Мая 31, 2016, 10:12:57 am »
А накат у машины хороший? Может тормоза держут? На 4L момента хватает, а на 2H нет. Может это и не 3-я передача?
У мну было так. Еле дополз до дома. Задние барабаны - хренприткоснешься. На сервисе не знали, что у меня ручник умер... а потом еще и поршень перекосило на выходе из цилиндра, как выяснилось + пружинка нижняя лопнула и колодки провисли, вобщим, полный набор торможения.
Если этого всего нет, то точно с проводкой что-то. Либо локально, либо глобально с "землей". У меня после ремонта в сервисе тоже машина сначала в "3" встала, а потом электрик проводку тряхнул - все заработало. Но тормоза все-равно были прикушены уже к тому моменту. Так что ехала Таха натужно, пока совсем не стала тормозить конкретно. После правки тормозов - полетела.
Оффлайн vita8585
« Ответ #8 : Июня 11, 2016, 06:41:39 pm »
пока искал проблему, мотор застучал. Сняли поддон шатунные вкладыши сношены но успел их непровернуло и колено цело, вот жду новые. А пока снимали передний редуктор чето решил посмотреть разъемы на акпп которые находятся на переключалке акпп. Один хорошо снялся, а вот второй еле еле снял и там все зеленое просто пи......ц. почистил все вот надо проверить а машина без вкладышей(((( ждемс.
« Ответ #9 : Июня 18, 2016, 08:06:59 am »
вот истина она где то рядом.
Оффлайн vita8585
« Ответ #10 : Августа 01, 2016, 06:50:17 pm »
Вообщем случилось чудо и я нашел в чем причина. во всем виноват блок управления поным приводом. Негорели лампочки в кнопках 4hi и 4lo, поменял лампы и вот в движении на кочках они начали моргать гореть. сегодня добрался до этого блока, стоит за пепельницей. И вот шевелишь разьем и она трещит лампы моргают, приэтом переключается полный привод. Решил подъехать поближе к гаражу и решил еще прокатиться и вот оно чудо. Вообщем разобрал его там плата все дорожки визуально целы. Подключил и вот разъем шевелишь ничего а плату чучуть изгибаешь она начинает трещать. вообщем доигрался что похоже она совсем сдохла и перестали переключаться режимы. Отключил ее совсем и коробка заработала как надо.УРА!!    P.S. Ищу этот блок, кто поможет???? спасибо!
« Ответ #11 : Августа 01, 2016, 09:35:24 pm »
Разбрка
« Ответ #12 : Августа 01, 2016, 09:39:36 pm »
может все же провода?
« Ответ #13 : Августа 01, 2016, 10:27:33 pm »
Врядли
« Ответ #14 : Августа 02, 2016, 02:44:03 pm »
Пошол в ....
