Автор Тема: Полуоси Blazer 4.3 1997  (Прочитано 10643 раз)
Оффлайн Ramon_Cube
  • Blazer 4.3 '97
« : Мая 05, 2016, 08:30:34 pm »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста диаметр полуосей на Блейзере? 97 год, 4.3 Елабуга.
Собственно, вопрос в том, что требуется заменить подшипники, на всякий думаю взять "запорные кольца" и прокладку крышки само собой.
По каталогам бьется 2 диаметра, как можно не разбирая определить?
Спасибо.
Оффлайн серго
  • jackson
Re: Полуоси Blazer 4.3 1997
« Ответ #1 : Мая 05, 2016, 09:14:11 pm »
поддержу вопрос только как быть с америкой????
« Ответ #2 : Мая 05, 2016, 09:18:56 pm »
  • Если не путать с елабугой 98г, то там один вариант.
    « Ответ #3 : Мая 05, 2016, 09:22:45 pm »
  • Кольца брал по совету Олега75 с чирика 5252505 встали идеально, чуть толще чем родные.
    подшипники ставил ремонтные
    « Последнее редактирование: Мая 05, 2016, 09:26:50 pm от Arkasha77 »
    Оффлайн Ramon_Cube
    • Blazer 4.3 '97
    « Ответ #4 : Мая 05, 2016, 09:29:49 pm »
    А прокладки на крышку одинаковые? Бьются 2. :(
    Совсем уже запутался :(
    « Последнее редактирование: Мая 05, 2016, 09:32:55 pm от Ramon_Cube »
    « Ответ #5 : Мая 05, 2016, 09:31:22 pm »
  • Прокладка не нужна, ставь на герметик.
    Оффлайн Ramon_Cube
    • Blazer 4.3 '97
    « Ответ #6 : Мая 05, 2016, 09:33:26 pm »
    Дада, подшипник как раз RP5707 лежит. С ним угадал значит. Вообще кольца стопорные необходимо менять, или по обстоятельствам?
    Это первое авто подобного рода у меня. :)
    Ясно. Спасибо!
    Оффлайн серго
    • jackson
    « Ответ #7 : Мая 05, 2016, 09:41:30 pm »
    )нет 95 америка
    просто там небыл пока (но нужно уже
    « Ответ #8 : Мая 05, 2016, 09:45:27 pm »
  • Кольца нужно менять если есть продольный люфт полуосей, хотя если нет самоблока в мосту и люфт не критичен, то можно и не менять.
    Оффлайн Ramon_Cube
    • Blazer 4.3 '97
    « Ответ #9 : Мая 05, 2016, 09:48:09 pm »
    Как раз продольный есть небольшой. Буду заказывать. Спасибо за помощь!
    Оффлайн Ramon_Cube
    • Blazer 4.3 '97
    « Ответ #10 : Мая 17, 2016, 11:28:50 am »
    Самое печальное, что данные подшипники не подошли.
    Ни подшипники, ни задние колодки с ремкомплектом. :-\
    « Ответ #11 : Мая 17, 2016, 11:39:34 am »
  • Чем не подошли?
    Оффлайн Ramon_Cube
    • Blazer 4.3 '97
    « Ответ #12 : Мая 17, 2016, 12:44:01 pm »
    Подшипник на полуось не садится, а колодки малы оказались. :(
    « Ответ #13 : Мая 17, 2016, 12:50:29 pm »
  • Если колодки с американца95-96 года, то они малы тебе будут... а вот почему подшипник не лезет? На родных что написано?
    Оффлайн Ramon_Cube
    • Blazer 4.3 '97
    « Ответ #14 : Мая 17, 2016, 12:56:55 pm »
    Подшипник нужен, который отдельно от сальника. Сецчас уже не могу сказать что написано. Пока все обратно собрали.
    Сальник хвостовика раздатки тоже не тот заказал оказывается. Недоглядел.
