Автор Тема: АБС  (Прочитано 9442 раз)
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
АБС
« : Ноября 07, 2006, 06:27:03 pm »
Уважаемые подскажите, а нужен ли этот АБС, просто по этому вопросу много мнений, у меня не работает есть ли смысл чинить?
Ту зиму откатал и не парился.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
АБС
« Ответ #1 : Ноября 07, 2006, 07:24:58 pm »
Имхо нужен...
Я вот собираюсь чинить.. у меня левый датчки то контачит то нет...
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Че Гевара
АБС
« Ответ #2 : Ноября 07, 2006, 07:49:25 pm »
Нужен но всегда,было бы хорошо что бы имелась функция его отключения,но к сожелению не получиться это сделать.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
АБС
« Ответ #3 : Ноября 07, 2006, 08:50:35 pm »
А тогда следующий вопрос, что это может быть? При включении зажигания лампа АБС как и положено загарается и гаснет, а как только трогаешся загорается опять и не гаснет при этом АБС не работает. Датчикам кранты?
__________________
короткий
Оффлайн Че Гевара
АБС
« Ответ #4 : Ноября 07, 2006, 09:26:43 pm »
Думаю гадать неумесно,спасает диагностика.
In God We Trust
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
АБС
« Ответ #5 : Ноября 08, 2006, 10:12:45 pm »
ABS-как не крути штука полезная, особенно зимой.
отключать ее имеет смысл только имея навыки спортивного вождения, да и то при наличии уверенного сцепления с дорогой. Или еще как вариант для повышения адреналина :D
В любом случае наши автомобили на роль королей раллийних виражей и кольцевого асфальта как-то не тянут!?
Но уж если отключить очень хочется, то достаточно снять питание с процессора(мозгов) АБС(вытащить соответствующий предохранитель). При этом загорается контрольная лампа, но ошибка в память процессора не пишется.
Так было организовано на AUDI-90 2.3L  91-го года.
Как АБС устроена у нас, пока не разбирался, но на первый взгляд такая же трех-каналка, а значит должно прокатить.
Rebel
Проблемма скорее всего в проводке: либо по питанию, либо провода и раземы от датчиков(а).
Диагностика действительно необходима, чтобы хотябы убедиться в исправности мозгов.
А так симптомов маловато.
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
АБС
« Ответ #6 : Ноября 13, 2006, 10:07:14 am »
Тогда встречный вопрос! Если АБС работает, возможно ли на скользком асфальте полность заблокировать колеса при резком нажатии педали? Это моя первая машина с АБСом, знаю например что на Prado 97 года нереально.
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
АБС
« Ответ #7 : Ноября 13, 2006, 10:19:08 am »
АБС - расшифровывается, как Анти Блокировочная Система, т.е. если она работает, то блокирование должно быть потенциально невозможным, хотя встечал например Ситроен XM, у которого резкое повторное нажатие на педаль тормоза отключало АБС и колёса блокировались ...
Хотя это может быть уже от старости ХМ ...
Оффлайн stringer777
Re: АБС
« Ответ #8 : Января 24, 2012, 02:13:46 am »
Подскажите, плз, куда смотреть...
Ш-Б 97г.в. 4.3 л
После достаточно резкого нажатия тормоза загорается лампочки АБС и (!) и горят обычно до выключения зажигания. Датчик где-то барахлит?
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Re: АБС
« Ответ #9 : Января 24, 2012, 02:34:42 am »
Ш-Б 97г.в. 4.3 л
скорее всего надо подвести задние колодки или поменять.(!) загарается из-за разницы давлений в контурах -зад и перед.А авс загорается потому чта загарается (!)
Оффлайн stringer777
Re: АБС
« Ответ #10 : Января 24, 2012, 02:41:52 am »
Понял, спасибо!!!
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Оффлайн Grol
  • Люфт
Re: АБС
« Ответ #11 : Мая 06, 2012, 08:18:08 pm »
всем привет может вопрос и не по теме на все же , в объявление о продаже машины мечты тахо 840 написано что мол" отключен abs"  :'( как и с чем это едят ....
все ответы в пм если не сложно  :thankyou:
Оффлайн KA-50Hokum
Re: АБС
« Ответ #12 : Июня 11, 2012, 12:29:07 am »
Если горит лампа ABS, но компьютера или сканера под рукой нет, можно считать ошибки перемычкой.
Ставим перемычку (кусок провода, скрепку, гнутый гвоздь и т.д.) между контактами A и H в диагностическом разъеме под рулем, включаем зажигание, смотрим на красную лампочку ABS - она будет мигать. Считаем, сколько раз мигнет. Первая серия миганий - первая цифра кода. Потом пауза. Вторая серия - вторая цифра. Т.е. код 12 будет выглядеть как пых-пауза-пых-пых. Каждый код (их может быть несколько) будет повторен трижды. Т.е. три раза покажет 12, три раза 13... Первый код, как правило, нормальный код системы, показывает состояние. 12 - тормоз не нажат, 2WD; 13 - тормоз нажат, 2WD; 14 - тормоз не нажат, 4WD; 15 - тормоз нажат, 4WD. Это еще не код ошибки. Ошибка будет дальше.
Чтобы сбросить ошибки ABS и погасить лампу:
СНАЧАЛА включаем зажигание.
ПОТОМ ставим перемычку между A и H и ждем 2 секунды.
Разомкнуть перемычку на 1 секунду.
Снова замкнуть перемычку на 2 секунды.
Лампа должна погаснуть.
P.S. написанное выше неактуально для машин с OBDII (после 97 года)
« Последнее редактирование: Июня 15, 2012, 08:21:58 pm от KA-50Hokum »
Был Chevrolet Blazer 4,3 1997 (уехал в Ивантеевку), ТБ 2007 (уехал в Красногорск)
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Re: АБС
« Ответ #13 : Июля 19, 2012, 07:00:43 pm »
Подскажите пожалуйста как снова включить абс на тахо 97 года?
Недавно левой ступице пришел конец. Абс долгое время сопротивлялся пытаясь работать, постоянно срабатывал, видимо думая что левое колесо заблокировано. Сейчас вот ступицу поменял, а как сбросить ошибку чтобы абс заработало? Снимал клему с аккумулятора минуты на три, не помогло.
Escalade 2010 есть
