Автор Тема: Установка фары на Chevy Blazer 95 + Габариты  (Прочитано 5466 раз)
Оффлайн laeg
« : Апреля 27, 2016, 09:11:20 pm »
Приветствуем весь честной народ и благодарим за советы и помощь !
Установили новые фары, вместо поломанных и заметили некрасивый угол установки (на фото).
Подскажите, можно ли как то это выставить более горизонтально ?
Далее после снимания фар посыпалась колхозная проводка, пропал ближний свет и габариты. С ближним светом разобрались (приказали долго жить реле и в двух местах окислились напрочь скрутки)
Габариты так и не нашел откуда ноги растут. Если есть схема - прошу поделиться. И если кто то ковырял проводку, прошу на пальцах рассказать откуда и как примерно идут провода на габариты.
Да и при включении зажигания сразу загорается ближний свет - это нормально ?
Спасибо !
Chevrolet Blazer LS 1995 4.3 V6 4WD Америка
Re: Установка фары на Chevy Blazer 95 + Габариты
« Ответ #1 : Апреля 29, 2016, 02:46:12 pm »
Надо изучить старые фары - может там дырки были пересверлены.
А, кстати, а эти - это б/у оригинал или тайвань? Если второе, то он может быть банально кривой).
При включении зажигания ничего загораться не должо.
Оффлайн laeg
« Ответ #2 : Апреля 29, 2016, 02:52:13 pm »
Это новые Депо, до этого как бы с Деповскими фарами проблем особых при установке на другие машины не было.
Видимо не везде так хорошо.
Я понимаю, что площадка жестко крепится к кузову без регулировок, а фара к площадке через регулировочные болты. Толи руки не оттуда, толи просто фара не той конструкции - но выставить ровно так и не получилось.
« Ответ #3 : Апреля 29, 2016, 03:10:18 pm »
Педаль стояночного нажми - не погаснут?
Оффлайн laeg
« Ответ #4 : Апреля 29, 2016, 03:22:26 pm »
Вечерком проверить только смогу, жена уехала по делам.
А на счет пересверленных фар - попробую изучить, но крепеж у них к платформе был сломан, держалось все на соплях, саморезах и клеевом пистолете ... Обидно за машину и бывшего хозяина - под одной из фар, лежала губка для мыться посуды - что бы она не падала, и много чего еще ...
Спасибо еще раз всем за отклики и помощь!
Оффлайн laeg
« Ответ #5 : Апреля 29, 2016, 11:28:39 pm »
Нет, не гаснут.
Буду на праздниках потихоньку потрошить проводку.
Плюс еще запел бензонасос, причем посмертную песню ... все признаки на лицо.
Еще в догонку вылезла сегодня ошибка Р1406, буду клапан ЕГР смотреть, что там с ним.
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #6 : Апреля 30, 2016, 07:33:53 pm »
открой реле в бардачке, если все реле стоят, то это нормально что горит ближний при зажигании. Крайнее правое , если память не изменяет, вынимаешь и будет тебе щастье. это типо дхо ;)
Chevrolet tahoe 2001г.
Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
Оффлайн laeg
« Ответ #7 : Апреля 30, 2016, 09:47:35 pm »
А про это даже не подумал.
Спасибо ! Завтра по светлу сразу в бардачок :) За одно и проверю что там с сигналом, а то несерьезная кнопка на панеле выведена под биби ...
