Автор Тема: electronic led driver lps-12e100  (Прочитано 4085 раз)
Оффлайн геннадий
« : Апреля 26, 2016, 11:44:06 pm »
Может кому надо! Для светодиодов! :afro:
Выход со стабилизированным напряжением 12В
Защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
Естественное воздушное охлаждение
Алюминиевый корпус IP 66
Модель:   LPS-12E100
Тип стабилизации   Стабилизация напряжения
Входное напряжение   170-250В 50/60Гц
Эффективность   80%
Пусковой ток   «Холодный старт» 40A@230VAC
Максимальная мощность   100ВТ максимум
Выходное напряжение   12V DC ±5%
Выходной ток   8.4A максимум
Защита от перегрузок   105%-120% hiccup-режим, автовосстановление
Защита от перенапряжения   120% от выходного напряжения
Выдерживаемое напряжение   I/P~O/P:1.5kVAC, 1минута
Рабочая температура воздуха   -25~40℃ (при -25℃--80% мощности)
Исполнение    Наружное, водонепроницаемое
Степень защиты   IP66
Охлаждение   Воздушное
Сертификаты/стандарты   CE
Сечение и длина проводов:   Вход:0.75mm²x3(18cm) / Выход:0.75mm²x2*2' (18cm)
Размеры(Д*В*Ш)   240*67*53mm
Вес(кг.)   1,04
1000 руб.
Геннадий 9057004328 Москва Горбушка-Полежаевская
Что один человек сделал - другой завсегда сломать могёт!
SUB 2500 2000г. А теперь и ТАХ410 95г.
