Автор Тема: подогреватель тосола на 120V  (Прочитано 6943 раз)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« : Апреля 24, 2016, 08:46:11 am »
Может у кого завалялся в бездействии... 600W 120V сделан в Канаде для канадских парней)))  из надписей на нем читается PT846 и LR20976. Хочу подсоединить последовательно с мои для упрощения в использовании и как мне видится для более ровного прогрева.
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Re:
« Ответ #1 : Апреля 24, 2016, 09:01:10 am »
Так была тема продажи, поставь второй оригинальный во вторую голову. :afro:
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: подогреватель тосола на 120V
« Ответ #2 : Апреля 24, 2016, 09:05:30 am »
Который вместо заглушки в блок?
123
Re:
« Ответ #3 : Апреля 24, 2016, 09:50:51 am »
Да.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #4 : Апреля 24, 2016, 11:10:07 am »
Только диод не забудь, а то будет не 2*600Вт ,а 2*1200Вт
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #5 : Апреля 24, 2016, 01:43:32 pm »
есть разные грелки.
123
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #6 : Апреля 24, 2016, 01:52:56 pm »
Он же последовательно подключит :)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #7 : Апреля 24, 2016, 08:23:43 pm »
ну я и говорю, диод, если воткнуть грелку на 110в/600вт в 220в то она будет 2400вт, закон ома однако  ;)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Апреля 24, 2016, 09:38:16 pm »
Есть абсолютно новый комплект грелка и провода 4р
Запчасти из США
Оффлайн dimon69
« Ответ #9 : Апреля 24, 2016, 09:54:24 pm »
Неа :) он же будет подключать не параллельно, а последовательно и общее сопротивлене цепи ×2)))  В итоге по 600вт на каждой грелке, в сумме 1200
А диод конечно нужен, без него может закипеть ;) Но я бы вместо него поставил пару мощных ламп через переключатели
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #10 : Апреля 24, 2016, 10:03:20 pm »
я уже как то победил это заблуждение, в кратце,
I = U/R
P = V*I
посчитай и всё поймёшь
косяк в том что все думают что растёт только напряжение, и забывают что ток зависит от напряжения и тоже вырастает в два раза, и т.к. P = V*I получается что мощность растёт не в два ,а в четыре раза.
Re:
« Ответ #11 : Апреля 24, 2016, 10:27:17 pm »
Интересно вы считаете. ;D
Re:
« Ответ #12 : Апреля 24, 2016, 10:45:28 pm »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #13 : Апреля 24, 2016, 10:53:12 pm »
Оффтоп конечно но ,ладно смотри сам , напомню что I = U/R  и P = V*I
для мощности 600вт и 110в сопротивление должно быть 20Ом
считаем ток 110 Вольт / 20 Ом = 5,5 Ампера , итого 110 вольт * 5,5ампера = 600Вт
теперь то-же самое для 220в
220 вольт / 20 Ом = 11 Ампер , и теперь 220 вольт * 11 ампер = 2420Вт
Но не расстраивайся  ;), на этот нюанс попадают 90% народа  8)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Запчасти из США
