Автор Тема: датчик TPS от ВАЗа на TBI Блейзер 2.2  (Прочитано 6666 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« : Апреля 19, 2016, 05:26:45 am »
на днях установил вазовский датчик на TBI 220. Отличия этих датчиков в том, что они крутятся в разные стороны. что бы всё это  работало у нас, надо установить его как указано на фото и повернуть против часовой до совпадения с крепёжными отверстиями .   затем надо 2 крайних провода , которые идут на датчик, поменять местами - разрезать и спаять. и последняя операция -  отверстия надо разшорошить как на втором фото, что бы датчик можно было сместить на пару градусов по часовой стрелке. тогда показания датчика почти совпадают с заводскими.
Всё работает. логи с мозгов - 0.47В при 0% и 4.3В при 100% дросселя
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 11:14:43 pm от Акулыч »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: датчик TPS от ВАЗа на TBI
« Ответ #1 : Апреля 19, 2016, 06:01:53 pm »
Малацца!
Когда мой штатный захандрил, я тоже сначала попробовал ВАЗ, выяснил что он не подходит, сдал обратно, заказал бесконтактный украинский. Стал ждать.
Ну а поскольку ехать было нужно далеко и надолго - сделал в штатном дырку, брызнул смазки, воткнул чопик, замазал клеем ....
Два года прошло, штатный так и работает, я уж и забыл что где-то безконтактный ждет установки :)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #2 : Апреля 20, 2016, 06:58:37 am »
на бесконтактный так просто провода не поменяешь местами
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #3 : Апреля 20, 2016, 08:16:46 am »
Да не, он не от ВАЗ и он как раз совпадает по контактам и направлению вращения... Но я еще не ставил, могу и ошибаться
