Автор Тема: Незначительное рукоблудство на тему глушителя. 1993 Chevrolet K3500  (Прочитано 14650 раз)
Оффлайн SVA
Приложился об какой-то пень выхлопными трубами и они, естественно, от глушака отломились - сгнили.
Трубы отпилил. Присмотрелся к глушителю. Оказалось, стоит какой-то левый глушак (совсем не первой свежести). Родная труба у меня 76мм (т.е. 3 дюйма), а входная труба глушителя - 63 или что-то около того.
Пила была рядом и вслед за трубами на землю упал глушитель.:)
Оказался перед выбором. Из того, что можно купить прямо сейчас - Magnaflow. Возможно, именно так я и поступлю, если мой эксперимент окажется неудачным. Но сегодня было настроение и получилась вот такая штука:
Завтра доделаю, добавлю фотографий. Как только запишу звук - непременно поделюсь.
Да, это клон SpinTech.
http://www.spintechmufflers.com/
На роликах ютюбных звучат они, как на мой вкус, очень хорошо. Посмотрим. Как в анекдоте про "мойша напел".:)
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 06:11:48 pm от Акула »
1993 Chevrolet K3500 Cheyenne Extended Cab Pickup 2-Door 5.7L
Оффлайн WooZie_BooGie
  • Александр +79113763156,+79969473946
Хотелось бы увидеть что получится. Делаете по мануалам, наитию или есть оригинальный донор?
Chevy Blazer `95 , американец.
Оффлайн SVA
В сети есть несколько фотографий внутрянки.
Получается, выбираю второй вариант ответа.:)
:afro:Тогда ждемс!
 ;)побольше фоток
 ;)побольше фоток
И чертежей! ;D
Оффлайн SVA
Пока как-то так:
Осталось приделать входной патрубок (в процессе:) ).
Выход решил сделать в две трубы по 57мм, загнутые вниз перед задним мостом. Если из затеи что-то выйдет переделаю на одну 76 с выходом за задним колесом.
После заслушивания сделаем продувку. Некие ориентировочные цифры есть на сайте SpinTech. Посмотрим что выйдет.:)
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
Оууу тоже мудрить буду перед задними колесиками уже и насадки пару штук есть сдвоенные почти квадратненькие но пока не получаетсяется да и сыро и грязно у нас!!!
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Что есть продувка?
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
интересный проект. давайте уже слушать как оно звучит. или рано ещё?
Оффлайн SVA
Что есть продувка?
Я имел ввиду оценку пропускной способности.
На сайте производитель приводит некое сравнение себя любимых (правда не для всех моделей) с конкурентами в виде расхода воздуха через глушитель при давлении, по-моему, 5 дюймов водяного столба. Через глушак с тремя завихрительными элементами они продувают 180 куб.футов в минуту, т.е. что-то около 300 кубов в час.
Вот примерно это и повторить.
Не то чтобы в этом видно какой-то там большой смысл, но коли есть возможность, чего бы и не дунуть.:)
Оффлайн SVA
Жду входной патрубок. Как только так сразу.:)
Я думаю эти все вдувания, так маркетинговая лабуда...
достаточно посчитать площадь свободных окон для прохода воздуха в банке и сравнить их с площадью сечения трубы (труб), если эта площадь будет больше сечения выходной трубы (труб) тогда вся пропускная способность будет определяться сечением трубы минус завихрение на входе этой трубы...
Оффлайн SVA
Мне кажется, это не совсем так. Конфигурация канала имеет принципиальное значение.
Картина течения в такой системе довольно сложная и оперировать только лишь проходными сечениями не совсем корректно.
Если говорить только о геометрии, то суммарное сечение в глушителе примерно вдвое больше сечения трубы. Но я уверен, что гидравлическое сопротивление глушителя окажется значительно выше сопротивления трубы такой же длины.:)
Разумеется, я не спорю с тем, что основной посыл подобных продувок у производителя вовсе не научный.:)
Но это не значит что мы не можем копнуть чуть глубже.:)
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2016, 11:41:29 am от SVA »
Если говорить только о геометрии, что суммарное сечение в глушителе примерно вдвое больше сечения трубы. Но я уверен, что гидравлическое сопротивление глушителя окажется значительно выше сопротивления трубы такой же длины.:)
Причём тут гидравлика? ты же не воду будешь туда продувать?
завихрители в этой банке выступают, как резонаторы для снижения уровня шума на выходе, тем более скорость прохождения газов, ниже сверхзвуковой скорости...  ;) Учитывая паразитные токи и то, что объем будет резко увеличиваться при входе в банку, тем самым теряя скорость, и сечение проходных сечений больше чем в 1.5 раза чем сечение входной трубы, потерь не будет думаю где-то до 5000 оборотов ДВС...  ;) Это в самой банке, потери будут на выходе из банки в выходные трубы(трубу).
