Автор Тема: Таха прицеп не тянет. В ком дело?Тахо 410  (Прочитано 24453 раз)
Оффлайн викинг
Re: Таха прицеп не тянет. В ком дело?
« Ответ #45 : Апреля 16, 2016, 04:58:17 pm »
ЗиЛ  -  КРАСАВА!!!!!!
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #46 : Апреля 16, 2016, 05:10:21 pm »
вот именно не надо путать сколько выдержит сам фаркоп и сколько заложено заводом изготовителем машины
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #47 : Апреля 16, 2016, 05:59:48 pm »
завод-изготовитель больше беспокоится о том, чтобы состав смог остановиться, а не о том, потянет ли движок или там коробка. потянут без проблем, но допустимое значение надо смотреть в мануале.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #48 : Апреля 16, 2016, 06:27:43 pm »
Тоже не знал что тянуть надо на 3. А если например дернуть с места, чтобы завести то с 1 надо стартовать? А еще кто нить в курсе сколько веса можно максимум положить в субур 2500 базы, чтобы не лопнули рессоры и подушки кузова???
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #49 : Апреля 16, 2016, 06:38:05 pm »
в смысле?
по паспорту 1134 кг, но влезет спокойно до 1,5 тонн
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
« Ответ #50 : Апреля 16, 2016, 06:49:40 pm »
Чтобы завести кого то достаточно 3 включить в коробке. 1 это для говен и гор
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #51 : Апреля 16, 2016, 06:54:49 pm »
в смысле?
При наличии пневмоподушек можно ввалить и 3. Если мост 10.5 - позволяет  ;D
Тянет он ребята и 8 т .Вопрос в том как долго и в какую погоду .Если лето + 40  и без доп радиатора АКПП ,как думаете , за сколько времени температура жижи достигнет критического значения ? Всё можно делать , но потихоньку и с умом
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #52 : Апреля 16, 2016, 09:16:55 pm »
На тахах дизельных (даже трехдверках) коробас стоит 80 й.
не было такого. откуда такая инфа?
80ка шла только на 2500 и выше, включая субур 2500
НЕ бЫЛО? да только сегодня в очередной раз походил вокруг Тахи трех дверной по облизывался, Дизель внешне похож как на Н1 коробас 80-й стоит его хрен спутаешь с чем другим! С распашенками! Мечта идиота!
  • белый пароход
« Ответ #53 : Апреля 16, 2016, 09:30:46 pm »
НУ тридцать мешков цемента по 50 кг я грузил, он конечно слегка просел, но ехал как плыл, ничего не треснуло но всего 150 км проехал, больше нужды не было.
« Ответ #54 : Апреля 17, 2016, 12:34:20 am »
ОВД нужно отключать при:
буксировке аварийного транспорта и тяжелых прицепов;))))
Ты не знаешь что такое ОВД?)))) ;)
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #55 : Апреля 17, 2016, 12:39:57 am »
НЕ бЫЛО?
да было, разобрался уже, просто я такой везучий, ни разу не встречал коротыша с 80кой с завода
« Ответ #56 : Апреля 17, 2016, 12:42:37 am »
НЕ бЫЛО?
А бензин коротыш был с 80-кой?))))
Оффлайн Anoonakh
« Ответ #57 : Апреля 17, 2016, 12:43:52 am »
подождем ответа знатоков  :afro:
Nikname
« Ответ #58 : Апреля 17, 2016, 08:39:50 am »
Сними пузотерку с ручника  :afro: ;D :afro:
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #59 : Апреля 17, 2016, 11:29:52 am »
да пофигу тот ручник, не должна таха его замечать. она и рабочий тормоз-то не особо заметит
