Автор Тема: Не работает климат.  (Прочитано 12126 раз)
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
Re: Не работает климат.
« Ответ #30 : Июня 21, 2016, 05:32:59 pm »
системы климата  чем - то должны перекликаться с круглотахами и их родственниками.
попробую отключить датчик у себя.
только где он находится и как выглядит??
я почему-то думал что на рестайловом блейзере обычный кондей а не климат   :-\
неу если на ручке с направлением и на ручке со скоростью вентилятиора имеются положения AUTO то это разве не климат-контроль?
по крайней мере на кадиллаках с климатом видел то же самое  судя по фото
« Последнее редактирование: Июня 21, 2016, 05:34:46 pm от DimDim »
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
<s>Blazer 1998 рестайл</s>
<s>Blazer 1995 американец</s>
<s>Renault Laguna уникальный францз</s>
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #31 : Июня 23, 2016, 04:49:30 pm »
кто может подсказать? на рестайле над левым плечом водителя над дверью что за датчик?
не тот ли самый, упомянутый выше
  датчик температуры салона в потолке который. На вид был исправный, а по факту не пойми какие данные выдаёт.
фото поближе в макросъемке с утюга:
« Ответ #32 : Июня 23, 2016, 06:02:43 pm »
При его отключении уличную температуру нормально начинает показывать. Как бы бредово это не звучало.
и проблема прошла при отключении?
если это тот датчик что у водителя слева над дверью (в моем случае) по виду на микрофон похоже, то у меня как раз его водой систематически заливает (люк потек)
У меня на рестайле '97  прямо под крутилками (на которых есть положение AUTO на крутилке скорости и на крутилке направления потока) вмятым по выпуклому написано "COMPUTER CLIMATE CONTROL". И над левым водительским ухом тоже есть датчик.
И тоже есть такая проблема с регулировкой температуры  :-\.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2016, 05:08:00 am от AntoNK-SPb »
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #33 : Июня 24, 2016, 09:21:32 am »
У меня на рестайле '97  прямо под крутилками (на которых есть положение AUTO на крутилке скорости и на крутилке направления потока) вмятым по выпуклому написано "COMPUTER CLIMATE CONTRUL". И над левым водительским ухом тоже есть датчик.
вчера после того как я дунул в датчик - обороты кондея начали меняться с изменением температуры.
не так как хотелось бы, но все же, уже дует не так сильно и не так холодно
« Ответ #34 : Июня 25, 2016, 05:09:36 am »
О! Т.е. его нужно от пыли/грязи продуть попробовать.
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #35 : Июня 26, 2016, 02:07:07 pm »
ну как? результат есть?
« Ответ #36 : Июня 27, 2016, 09:24:52 pm »
К сожалению, нет. СтОит из самого горячего положения увести на 82F (32C), так почти сразу дует холодным. Если сначала стояло самое холодное положение, а потом поставить на любую температуру, то происходит короткий "пых" теплым, а потом сразу дует холодным.
Т. е. у печки есть только два положения: дует горячим, когда регулятор на самом горячем стоит, и дует холодным во всех других положениях.
При включенном А/С - то же самое, только холодный еще холоднее (кондей недавно заправил)
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #37 : Июня 28, 2016, 09:43:05 am »
мне посоветовали поменять ту панель где выставляется температура.
С оговоркой , что для америки и европы они идут разные
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #38 : Июля 03, 2016, 01:03:27 pm »
Попробуйте поменять этот датчик в потолке, я думаю что он будет такой же как на тахе.
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
