Автор Тема: Не работает климат.  (Прочитано 12137 раз)
Re: Не работает климат.
« Ответ #15 : Апреля 08, 2016, 04:43:22 pm »
При отключении датчика ничего не меняется. Диагностика выдает +49
Предполагал.  ))    Диагностическую цепочку сам придумал?
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #16 : Апреля 08, 2016, 05:36:03 pm »
Вроде по науке все должны так проверять.
Завтра буду пробовать разобрать блок климата и протирать спиртом плату. Если не поможет буду заказывать новый блок.
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
« Ответ #17 : Апреля 08, 2016, 07:30:51 pm »
Лучше потрать на диагностику.
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #18 : Апреля 08, 2016, 07:55:42 pm »
 А что и как диагностировать? Тех2 ошибок не показал, только температура входящего воздуха +49. Остальные датчики показывают правильные показатели. Адаптацию делали.  Я своим лаунчем так же ошибок не вижу, но по датчику температуры уличного воздуха -40 но это глюк диагностики. 5v на датчик приходят, значит провода не в обрыве. Остается только сам блок, если я правильно понимаю.
А пред история такова: машина пол года простояла без акб. До этого все работало, а после сразу отказалось. Все остальное по машине исправно работает.
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #19 : Июня 08, 2016, 04:56:57 pm »
 Приветствую всех еще раз. Проблему так и не решил. Менял датчики температуры, блок климата пробовал заведомо рабочий ставить, провода прозванивал на датчик +5в приходит. Куда дальше лезть не знаю. Может кто знает толкового электрика-диагноста в Питере или Москве?
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #20 : Июня 08, 2016, 05:00:10 pm »
а то, что над головой водителя, работает? щелкни пальцем, вентиляторик крутится или нет?
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
« Ответ #21 : Июня 08, 2016, 05:01:36 pm »
Попробуй к ребятам из профильного сервиса V-8 на Латышских стрелков заехать.
http://v8spb.ru
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #22 : Июня 08, 2016, 05:10:07 pm »
Да работает и температуру правильно показывает.
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #23 : Июня 08, 2016, 05:15:30 pm »
http://v8spb.ru
На завтра к ним записался на диагностику. Они конечно больше на крайслеры ориентированы.
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #24 : Июня 12, 2016, 12:12:47 pm »
 Итог: врал датчик температуры салона в потолке который. На вид был исправный, а по факту не пойми какие данные выдаёт.
Всем большое спасибо за помощь и советы.
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #25 : Июня 12, 2016, 01:17:51 pm »
Как определили,если выше писал,что температуру правильно показывает?
Tahoe 05
Оффлайн seryi-bike
« Ответ #26 : Июня 12, 2016, 01:49:58 pm »
При его отключении уличную температуру нормально начинает показывать. Как бы бредово это не звучало.
Avalanche 2004
УАЗ Зеленый Монстр
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #27 : Июня 21, 2016, 05:08:16 pm »
имею точно такую же проблему с блейзером рестайлом. прям один к одному... подозреваю, что его системы климата  чем - то должны перекликаться с круглотахами и их родственниками.
попробую отключить датчик у себя.
только где он находится и как выглядит??
« Последнее редактирование: Июня 21, 2016, 05:10:40 pm от DimDim »
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
<s>Blazer 1998 рестайл</s>
<s>Blazer 1995 американец</s>
<s>Renault Laguna уникальный францз</s>
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
« Ответ #28 : Июня 21, 2016, 05:11:47 pm »
и проблема прошла при отключении?
если это тот датчик что у водителя слева над дверью (в моем случае) по виду на микрофон похоже, то у меня как раз его водой систематически заливает (люк потек)
« Ответ #29 : Июня 21, 2016, 05:18:24 pm »
я почему-то думал что на рестайловом блейзере обычный кондей а не климат   :-\
