Автор Тема: Лягушка стопов,круиз и блокировка бублика...  (Прочитано 4154 раз)
Оффлайн hom
Всем здрасти.
погасли у меня стопы,причем очень интересно погасли,при несильном нажитии на педаль - горят,чуть больше надавишь - тухнут...
Сам себе приговорил лягушку,купил...
Краткий отчет о замене:
Снимаем облицовку топреды снизу(4 самореза на 7) верх на клипсах.
Затем снимаем один маленький и один большой железные щитки.2 болтика на 7 и 4 на 10.
затем слева от рулевой колонки находим прямоугольный разъём и посередине его болтик на 7,раскручиваем рассоединяем.
Так же отключаем провод подушки,желтый разъем левее.
затем лезем к педалям,откручиваем гайку на рулевом валу,выниваем болт с круглой шляпкой,из под капота тянем рулевой вал и рассоединяем.
Затем откручиваем 4 гайки на 15,две сверху,на поперечине,две внизу около рулевого вала.
Кладем всю колонку на сиденье выдвинув её в салон.
теперь можно подобраться к лягухе))
Проворачиваем её вверх,чтобы снялась со штока,плоской отверткой снимаем стопорную шайбу и снимаем лягушку в сторону печки.
отключаем разьем и меняем на новую,сборка в обратной последовательности)))
У меня из разъёма вылетел зеленый провод,выскочил из пина,разобрал,подпаял.
собрал - не работает,прозвонил разём,нет минуса на белом проводе(он идёт через подрулевой на стопы и одновременно минуя его на центральный стоп.
Оказывается,есть ещё один разъём,надохится он над рулевой колонкой,видно его когда колонка снята.
у меня оказалось переломлено 2 провода,белый и оранжевый.
все соединил,проверил и собрал.
Заработал круиз,коробка стала переключать мягче....
раньше висела ошибка по блокировке бублика,пока не появляется....
фото не делал,ибо одному не очень удобно да и торопили...
всем спасибо
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
