Автор Тема: Продам ШБ 1997, 4.3 под восстановление или на запчасти  (Прочитано 5205 раз)
Оффлайн MaZZy
Марка, модель _____________________ Chevrolet Blazer
Год выпуска ___________________ 1997
VIN ___________________________ 1GNDT13W9VK226295
Пробег по спидометру ___________ 333 333 км
Цвет __________________________ Белый (салон бежевый)
Тип двигателя, объем ____________ бензин, 4,3л
Мощность ______________________ 197 л.с.
КПП ___________________________ автомат гидравлика
Состояние ______________________ средний бал "3" (детально состояние - см. ниже)
Цена ___________________________ 100 000 руб. (торг)
Авто на ходу, но его надо либо восстонавливать, либо на "разбор". Восстанавливать и потом продавать не вижу смысла, поскольку затраты на восстановление просто увеличат цену. Документы в порядке. Машина не в залоге. Штраф все оплачены. Возможно будут проблемы при снятии/постановке с/на учета, поскольку на раме номер уже в 2008 году (при постановке) ели читался, сейчас вообще ничего не видно!!! Причина продажи - купил новое авто!
Ник и имя продавца: MaZZy (в миру - Олег)
район осмотра ТС и удобное время: авто во Владимире, если надо привезу в Москву и МО.
Техническое состояние:
Участвовала в двух авариях:
1. На парковке в Вегасе, в бок, в район нижней части крыла и нижней части передней правой двери слегка въехала Хонда (древняя). Деформаций по раме никаких. Помял только жестянку и сломал расширитель арок. Результат на фото.
2. Стоял в пробке (никому не мешал), мотоциклист хотел проехать между мной и бордюром, в последний момент понял что не получится и спрыгнул с него. Мотоцикл ударил в выхлопную трубу! Мятую трубу вырезал, транец не поврежден, пластмассовый задний правый клык поломался.
Результат на фото.
Chevrolet Blazer, 1997, 4.3L, 196 л.с. americanin. VIN X4FDT13W9VK226295
Оффлайн MaZZy
                                          ОПИСАНИЕ        БАЛЛЫ (1-5)
Двигатель:        4
1. Расход топлива в городе 18-22 л/100км, за городом 15 л/100км
2. Есть утечка масла на масляном адаптере прокладку хреново на СТО
    поставили (доливаю по 300-400гр на 1000км)
3. Ремень ГРМ старый (пора менять)
4. Мощность двигателя после прогрева немного падает
5. В морозы до -20 С заводится без проблем.
6. Летом не перегревается, вентилятор и радиатор в норме.
7. ОЖ не убегает.
АКПП        4
1. Капремонт с установкой ремкомлекта выполнялся в 2014г.
2. Поддон новый.
3. Утечек нет.
4. Жидкость чистая, без запахов гари.
5. Скорости переключаются без проблем.
6. Пинок между 1-ой и 2-ой иногда проявляется.
Раздатка        4
1. Родная сломалась, брал БУ "с рук"  ставил в 2014 г.
2. Работает нормально.
3. Переключатель 2hi 4hi и 4lo работает (правда две лампы перегорели)
4. Вакуумный привод 4WD работает.
5. Электрический привод режимов работы рабочий.
Задний мост        4
1. На кардане одна крестовина новая, одна старая (есть новая в коробке)
2. В мосту недавно поменял жидкость, признаков исноса, стружки
    не обнаружено.
3. Сальники на полуосях не текут
4. Люфты в норме
Кузов        3
1. Цвет: Белый
2. Правое переднее крыло под замену (ржавчина и мятина внизу)
3. Правая передняя дверь передний угол замят (можно отрихтовать)
4. Пороги ржавые (надо варить)
5. Расширители арок все под замену (есть сколы, краска облезла,
    резинка вывалилась) - есть новый комплект расширителей арок из
    стеклопластика. Задний правый клык - под замену, новых пара есть в наличии!
6. Стекла все целые кроме лобового. На лобовом есть трещина
    снизу вдоль торпеды.
7. Радиаторная решетка новая (меньше года)
8. Зеркала родные, целые, электропривод работает.
9. Замки дверные (от ключа) рабочие.
10. С пульта двери закрываются, кроме передней правой (после удара
      электропривод закоротил, поменять не смог - отключил фишку!
11. Дворники живые, в 2014г полностью все разбирал, смазывал и чистил плату.
12. Задняя стекляная дверка открывается только от кнопки,
      ключем уже не откроешь (причина не известна).
Салон        3
1. Кожаный (цвет Бежевый)
2. Водительское сидение убитое, остальные норма.
3. Щиток приборов норма - все лампы и датчики рабочие.
4. Радио-магнитофон рабочий
5. Внутреннее освещение рабочее.
6. Коврики все норм (но грязные)
7. Управление климатом работает, но максимальная скорость вентилятора
    иногда не включается в следствии плохого контакта на реле под
    капотом.
8. Кондиционер работоспособный, но есть утечка и со временем,
    при падении давления вырубается.
Ходовая        4
1. Сайлентблоки, шаровые на передних рычагах менял в 2014г.
2. Стаб поперечный все резинки и стойки менял в 2014г
3. Рулевые наконечники менял в 2014г.
4. Болты развал-схождение новые, менял в 2014г.
5. Амортизаторы передние (не родные и уже дохлые).
6. Торсионы живые, запас на регулировочных болтах есть.
7. Рессоры состояние отличное (не родные, сделал из волговских усилинных,
    6-ти листовые + добавил ещё один корренной с обрезаными
    ушами) в 2015г
8 Задние амортизаторы воздушные новые (2015г.) аналог,
    без подкачки см.п.10
9. Шрусы и передний мост в норме
10. Насос подкачки задних аммортов сломался и демонтирован.
11. Диски колес родные, состояние на 4, но один из них плохо балансируется!
12. Резина на заду 10% износ, на переду - уже 60%. Результат хренового
      развала-схождения. Резине года три. Злая!
13. Ступицы с датчиками ABS менял в 2014г. состояние хорошее.
14. Запаски нет.
Рама        1
1. Рама геометрически целая, без повреждений, но ржавая.
    Номер уже не видно, и давно!
2. Подушки рама-кузов МЕРТВЫЕ! Опорные места МЕРТВЫЕ!
    На кузове в опорных площадках есть трещины. (Последняя капля
    при принятии решения о продаже!)
3. Подушки для двигателя и АКПП износ не большой.
4. Защита кузова все листы на месте, но резьба под болты крепления
    уже хреновая, болты иногда вываливаются!
Тормозная система        2
1. Передние диски износ 40-50%, забние барабаны 60-70% износ
2. Ручник не рабочий - оплетка троса не упирается в раму, отрегулировать
    натяжение  не получается. Внутри тормозного барабана все пружинки комплектом
    поменял на новые в 2015г.
3. Тормозные магистрали и шланги - старые и не надежные! На заднем контуре есть утечка (поставил хамут временно)
4. АВS работает
Топливная система и выхлопная        3
1. Бак свежий (состояние 98% от нового, при замене в 2015г. пргрунтовал и
    покрасил).
2. Топливный насос (новый про-во USA, заказывал на Ебае, ставил в 2015г)
3. Топливные магистрали старые и не надежные!
4. Фильтр старый (надо менять), есть в наличии.
5. Вентиляция бака магистраль сгнила, угольный модуль демонтирован!
6. Катализатор выпотрошен, висит как сувенир.
7. Труба от глушителя до заднего бампера была погнута (см. выше) - отрезал!
Электика        3
1. Свечи старые, но работают хорошо.
2. Высоковольтные провода старые (лучше поменять).
3. Аккум норма, ставил в 2014году
4. Клемы переделал на Европу
5. Задублировал заземление на двигатель отдельным кабелем.
6. Тупит реле вентилятора печки, иногда пропадает контакт и не включается
    максимальный режим.
7. Фары родные, почти новые!
8. в 2013г. поменял центральный замок (контактная группа и пучёк проводов)
Ну вот, в принципе и все.
Рассмотрю все варианты, отвечу на все вопросы!
P.S. дополнительно с машиной (т.е. входит в цену) отдам:
1. Комплект расширителей арок из стеклопластика + резиновый уплотнитель (новый);
2. Пара задних клыков (новые, черные);
3. Крестовина на кардан (новая);
4. Ремкомплект на задний мост (новый);
5. Тормозной шланг передний левый (новый);
6. Две резинки на поперечный стаб (новые);
7. Рулевые наконечники на ШБ 2.2 (купил по ошибке)
 ;)привет,отписал в личку! ;)
Скинте телефон ваш ;)
« Последнее редактирование: Марта 29, 2016, 06:42:13 pm от Гагарин »
Оффлайн MaZZy
Продано! Всем спасибо! :)
Тему можно закрыть.
Оффлайн Helgy67
Доброго дня!
Уточните по рулевым наконечникам: наружние? внутренние? возможно ли приобрести отдельно?
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
Рынок мертвый, машины не продаются, на клане ничего продать невозможно ....  :-\ ПРАВИЛЬНЫЙ ЦЕННИК ... и машина улетает как горячие пирожки  ;D ;D ;D  :afro: Номинация самая скоростная продажа года  ;)
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
