Автор Тема: Проводка топливного насоса Chevrolet Blazer квадрат  (Прочитано 3579 раз)
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
Други, нужна Ваша помощь :) Итак, что мы имеем: индикатор уровня топлива с момента как машина попала в мои руки показывает полный бак :) Первые теплые выходные и я решил забраться под машин - посмотреть проводку. Возле заднего бампера (точнее под ним) из кузова выходит резиновая трубка с тремя проводами, два из них уходят на фишку бензонасоса, а один на подсветку номера. Но по факту к фишке бензонасоса подключен только один провод - серый, пурпурный же (я так понимаю датчик уровня) переломан и болтается под бампером :)) посмотрел провода тестером - на белом при включеном зажигании - 5в, на пурпурном - 12в... не стал экспериментировать и соединять пурпурный провод при полном баке бензина))) решил спросить... кто сталкивался? что должно быть на пурпурном? безопасно ли подключить его?  :o ;)
Оффлайн Космос(Александр)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
Подсоединяй. Опасней на пустом баке,когда там одни бензиновые пары))) А если не уверен,снимай модуль,смотри.
СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
    • DRIVE2
Я честно говоря считал, что наоборот со стороны бака на сиреневом проводе должно быть чтото))) И странно что на сером 5в... может конечно тестер бреханул...
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
Не бреханул
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
    • DRIVE2
Не бреханул
А блин точно))) 5в при вкл зажигания на подкачку давления а потом 13в для работы уже))))
Реле не может дать 5 вольт
    • DRIVE2
Ну не суть.... вопрос в сиреневом проводе :) Неужели никто не сталкивался? Жаль схемы детальной нет...((
« Последнее редактирование: Марта 28, 2016, 10:42:42 am от Болотный_Кот »
    • DRIVE2
Нашел видео в тему, очень наглядно показывает принцип работы датчика уровня и способ его проверки.
https://www.youtube.com/watch?v=ZP12jBVt3Sg
Исходя из видео я так понимаю мы имеем дело с обычным переменным резистором на который подается масса и +12, а на приборной панели конвертация полученного сопротивления на шкалу индикации от 0 до 100% (от 45 до 250 Ом). То есть при этом вполне логично подавать пурпурным кабелем на датчик - 12в. Перед подключением естественно замерив сопротивления на контактах (черный + перпурный) и производят подключение только если показания в допустимых пределах. Логично рассуждаю?)
Если авто 93 года то от 0 до 90 Ом
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
Один провод питание насоса, второй , который 5 вольт показал, на прибор топлива, на этом проводе никогда не будет 12вольт. Если только прибор не перемкнёт или проводка не сплавится.
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
Re: Проводка топливного насоса Chevrolet Blazer квадрат
« Ответ #10 : Марта 28, 2016, 02:16:17 pm »
Вот схемка
    • DRIVE2
« Ответ #11 : Марта 28, 2016, 02:45:08 pm »
Спасибо за ответы) Никогда ранее просто не сталкивался с ДУТ... вот и причина глупых вопросов. Покурил схемы в инете все предельно просто: на ДУТ приходит масса (черный провод) и + (фиолетовый провод), + идет через индикатор уровня топлива который по факту меряет сопротивление в данной цепи  ;D следовательно наличие + в фиолетовом проводе со стороны приборки абсолютно логично  8)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
« Ответ #12 : Марта 28, 2016, 04:50:17 pm »
 :) :afro:
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
