Автор Тема: Троит мотор ( пропуски зажигания Р0300) Мотор 5,3 вортек кузов 840  (Прочитано 7747 раз)
Оффлайн Kors
Всем здравия! Нужна помощь, может кто уже сталкивался?!!
Мотор 5,3 вортек кузов 840 база 1500.
Затроил мотор на бензине,выскочила ошибка Р0300. Сканер показал более точно 7 цилиндр.
Не могу разобрать в чём беда. Вся электрика проверена, топливная система тоже. Даже замер компрессии произвёл. ОТКЛОНЕНИЙ НЕТ!! Когда на трассе крутишь мотор ошибка начинает моргать и мотор воде как тянет, но потом "скисает" и опять тяга через раз. Выкрученные свечи все чёрные, выхлоп чистый, но смесь сгорает не полностью и вонь дикая!
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 07:05:49 pm от Дарья »
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
Re: Троит мотор ( пропуски зажигания Р0300)
« Ответ #1 : Марта 25, 2016, 05:44:09 pm »
А газа на машинке нет ли часом? Возможно клапан подвисает...
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Kors
« Ответ #2 : Марта 25, 2016, 06:00:11 pm »
Да, газ стоит! На нём вообще не едет, условно говоря!
« Ответ #3 : Марта 25, 2016, 06:02:50 pm »
Есть головки блока целиндров б\у
Оффлайн Kors
« Ответ #4 : Марта 25, 2016, 06:07:49 pm »
Снимали клапанную крышку, мотор крутить начинаем, на первый взгляд клапана двигаются!
Да уж.... Всё сводится к тому, что клапана на этом цилиндре
Оффлайн Kors
« Ответ #5 : Марта 25, 2016, 06:09:20 pm »
какова цена? какой пробег?
« Ответ #6 : Марта 25, 2016, 06:32:27 pm »
 вместо тысячи слов..
« Ответ #7 : Марта 25, 2016, 06:52:14 pm »
Куда подевался газ на камазе?
« Ответ #8 : Марта 25, 2016, 07:45:29 pm »
Пробег не знаю. Уступлю за 25тр. одну.
« Ответ #9 : Марта 25, 2016, 08:01:12 pm »
 :D Ждём аналогичных сообщений о траблах в темах сокланов, использующих новейшее настроиннейшее газовое оборудование  ;D
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #10 : Марта 25, 2016, 08:06:04 pm »
Эта пядь!
Что то мне подсказывает, что заменой катушки тут не обойтись. Там же уже отдельно идёт каждый провод с катушкой на каждый цилиндр? Как вариант поменять их местами с другим цилиндром, если не прокатит, покупать голову и смотреть клапана....
« Ответ #11 : Марта 25, 2016, 09:56:27 pm »
  • можно попробовать...
    а еще может форсунка мандить..
    Оффлайн Kors
    « Ответ #12 : Марта 27, 2016, 09:46:28 am »
    Все сказанное выше уже проверенно: катушки, свечи, провода, воздух, топливо и форсунки, а так же давление в системе и напряжение на всех источниках и даже синхронизация работы грм и цпг! Делали даже прозвонку между блоком управления и катушками.
