Автор Тема: неисправность раздатки NP241 субурбан!!!  (Прочитано 5525 раз)
Оффлайн z_a_r
 Доброго времени суток сокланы, вобщем сегодня приключилась такая фигня! еду значит км 80 и попадаю в нормальную такую яму,и сразу после этого корбка перестает переключать передачи, остановился стал смотреть в чем дело,пополал под машиной посмотрел уровень масла все в норме,потом обратил внимание что на раздатке включена  нейтраль поставил в режим 2h все заработало коробка переключает передачи как положено,поехал дальше в итоге раздатка еще пару раз сваливалась в нейтраль, кто чего может посоветовать и подсказать по этому поводу? визуально везде все сухо , разбор планирую не раньше выходных т.к у меня защита почти до заднего моста стоит и снять ее без подьемника проблема, забыл написать машина субурбан 95г.в база 1500   5.7тби
субур 400,база 1500, 5,7тби
Re: неисправность раздатки NP241 субурбан!!!
« Ответ #1 : Марта 23, 2016, 11:02:59 pm »
как вариант, повредил механизм включения, теперь она недовключается и выскакивает.
вылечиться должно легко.
Оффлайн z_a_r
« Ответ #2 : Марта 23, 2016, 11:08:26 pm »
вот и я надеюсь что ничего серьезного,когда придерживаю рукой на кочках то все впорядке стоит отпутить и щелкает в нейтралку, если честно то испугался здорово :)  поначалу пока не понял в чем дело))
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #3 : Марта 24, 2016, 06:25:21 pm »
Друже, тебе подушки двигателя менять надо. У меня была точно такая же проблема (раздатка в N вылетала), только проявлялось это не зависимо от дорожного покрытия. Чуть акселератором больше дал и уже газуешь на холостых. Замена подушек двигателя всё решила, проблема исчезла.
 Да и подушку раздатки поменять за компанию стоит.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2016, 06:26:56 pm от Ставр »
Оффлайн z_a_r
« Ответ #4 : Марта 24, 2016, 09:29:17 pm »
понял тебя спасибо за совет,сегодня весь день ездил намотал км100 все впорядке и по кочкам и по ровной дороге, в выходные скину защиту посмотрю что с подушкой раздатки но такое ощущение что дело всетаки  ней сейчас поищу номерок ее и закажу
Оффлайн z_a_r
« Ответ #5 : Марта 24, 2016, 09:35:08 pm »
нашел подушку коробки номер  A2638HD а вот раздатки найти чегото не могу да и есть ли она там, на блейзере S10 только одна подушка ,а на субуре не лазил еще
Оффлайн Ставр
  • зачОООтка: +22/-1
« Ответ #6 : Марта 25, 2016, 12:48:06 pm »
Ошибочка вышла на счёт подушки раздатки. Подушку АКПП поменяй за одно, не помешает. Я все подушки менял сразу.
Оффлайн z_a_r
« Ответ #7 : Марта 25, 2016, 01:11:52 pm »
завтра скину защиту гляну в чем дело , если подушка то привезти ее не проблема и стоит 1700р так что завтра видно будет
