Автор Тема: МТ резина Cooper STT 285/75 R16 комплект ПРОДАНО  (Прочитано 7084 раз)
Оффлайн mayday
Мне не влезла. Задевает в поворотах спереди и на кочках крылья сзади (стоят расширители колеи по 50мм). Нужно лифтовать машину и/или менять диски. А это не в моем бюджете. Поезжу еще в стандарте.
Протектора еще 8-9 мм (50 %). На фото с монеткой видно. Износ совершенно равномерный. Без порезов. Есть один жгут.
Снаружи - ни трещинки. Есть пара трещин вулканизирующего (как камера) слоя резины внутри одной покрышки, но если не травиться до 0,5 атм, то на свойства колеса это не влияет. Чуть травили по ободу. Проблема решалась нанесением слоя жидкой резины при монтаже. Я бы собрал колеса на камерах, чтобы не морочиться с герметиком по ободу. Хотя, может, это проблема именно моих изношенных переобувками (МТ, шоссейка) по закраине дисков.
Цена - 15 000 руб. С комплектом отдам новую камеру в одну покрышку. Комплект из 4-х новых камер российского пр-ва - еще за 1500 руб. могу добыть (по закупке прямо на заводе).
Если кому надо, могу притащить еще одну совершенно новую покрышку ровно в этом размере на запаску.Ценник за 5 колес (вклбчая одно новое) будет 24 000 - 25 000 руб. (зависит от затрат на поездку в Финляндию туда-обратно).
4 шины лежат у меня в паркинге, м. Старая Деревня, Санкт-Петербург. В регионв отправлю ТК в день оплаты.
+7 911 090 0001 или mayday_spb@mail.ru Константин
« Последнее редактирование: Марта 20, 2016, 03:54:57 pm от mayday »
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
Re: МТ резина Cooper STT 285/75 R16 комплект
« Ответ #1 : Марта 17, 2016, 02:43:41 pm »
Ну а о размере, диаметре и прочих ненужных мелочах самим догадываться ?  :huh: Cорри, со слепу не поглядел в заголовок  ::)
Не встала на какой нелифтованный кузов, 840? На родные диски влезет на нелифтованную круглую Таху?
« Последнее редактирование: Марта 17, 2016, 02:46:43 pm от Jessie »
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн mayday
« Ответ #2 : Марта 17, 2016, 03:19:47 pm »
Не встала в 410 кузов. Сабурбан К2500 1993 г.в. Видно, годы взяли свое и рессоры чуть подпросели.
Это честная 33 резина. Америкосы так и пишут, что мне без лифта должна лезть 32я. 33-я требует уже торсионных ключей.
Про Ваш кузов: крутить торсионы спереди точно придется. В сток так же, как и в моем случае, влезают 32е.
По теме пишут: http://www.gm-trucks.com/forums/topic/20037-what-is-the-largest-tire-size-for-a-stock-03-tahoe/
А именно, кто-то крутит торсионы, кто-то чуть подрезает углы арок, а у кого-то все встает без проблем.
« Ответ #3 : Марта 18, 2016, 08:18:51 am »
  • вот, блин! Как бы чуть пораньше, как раз искал.
    А новая одна почем будет?
    Вообще она 32,5"
    У меня на дисках с вылетом 0 и лифтованном сабуре все равно чуть цепляет за бампер на кочках.
    Оффлайн mayday
    « Ответ #4 : Марта 18, 2016, 01:20:14 pm »
    Новая (по состоянию), но полежавшая на складе пару лет (год выпуска 2009-2011) из Финляндии должна обойтись в 9500-10000 руб. в СПб. Т.е. в Мск будет стоить ок.10 000 - 10 500 руб. Свои 300-500 возьмет ТК.
    Оффлайн mayday
    « Ответ #5 : Марта 18, 2016, 02:10:39 pm »
    Я ставил на стандартные диски шириной 6,5J. Они и узковаты, к тому же. Нашел в Мск комплект дисков штатных. Потащу их в СПб. Если получится сделать одну качественную разварку, закажу еще три, и раздумаю продавать. :-)
    Марат, к тебе вопрос, как к знатоку: Давно смотрю на утяжеленный хоккейные шайбы из полиуретана. Они толщиной ровно 1 дюйм. Именно то, что нужно для минимального боди-лифта. А хватит ли длины штатных болтов для вредрения таких проставок? Насколько они в резьбовые втулки ввернуты? Никогда не озадачивался этим вопросом, но хотелось бы знать, много ли разбирать по салону?
    « Ответ #6 : Марта 18, 2016, 02:52:08 pm »
  • 10 - это нормально.
    В Питере она 12. Щас денег накоплю и обращусь.
    Болтов не хватит, надо длиннее покупать. Да и старые уже гнилье обратно ставить стремно.
    Разбирать ниче не надо, если болты вывернутся, а вот если обламаются, тогда .... :'(
    У меня 3 обломилось :)
    Оффлайн valyidol
    « Ответ #7 : Марта 18, 2016, 03:07:49 pm »
    Насколько мне известно, шайбы под Субубаном разваливаются. Да и мало их высоты в твоем случае. Под 33 колеса нужно 2 дюйма лифтовать. Я лифтовал 3 дюйма. По салону ничего не разбирал. Все болты отвернулись.
    GMC Suburban 1988 6,2 diesel
    « Ответ #8 : Марта 18, 2016, 03:46:05 pm »
  • чего, шайбы?  :D
    « Ответ #9 : Марта 18, 2016, 06:18:59 pm »
  • мдаааа..., видать лыжи совсем не едут :-\
    Оффлайн mayday
    « Ответ #10 : Марта 19, 2016, 10:43:32 am »
    У меня машина из Краснодарского края. Там же и эксплуатировалась, в основном. И никогда - зимой. Поэтому, когда я что либо откручиваю, вижу, как правило - чистую резьбу. Сталь в те годы была стоящая, американская.
    Меняли в сервисе одну из подушек кузова в 2010 г. (под передним пассажирским местом). Все открутилось без проблем.
    Про шайбы - есть полиуретановые, утяжеленные (для тренировок). Они, в отличие от содержимого американских лифт-комплектов, не имеют пустот. Если соберусь их использовать, выложу фотоотчет.
    Оффлайн муха
    • зачОООтка: +87/-5
    • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
    « Ответ #11 : Марта 19, 2016, 11:46:13 am »
    субурбан и "никогда зимой" :D :D :Dэто кто тебе рассказал)))? ещё и в Краснодарском крае)))). запугал южной зимой)). подумаешь,что не каждую зиму снег)))) ;)
    Оффлайн mayday
    « Ответ #12 : Марта 19, 2016, 12:09:26 pm »
    Я машиной владею 8 лет и правда зимой не ней не ездил. В СПб перегнал ее в 2013. И здешней соли она тоже не знала, потому что полный и грамотный антикор пока так и не собрался сделать.
    Поэтому автомобиль, в целом, чистый. Даже родные диски не зацвели.
    Оффлайн mayday
    « Ответ #13 : Марта 19, 2016, 12:10:37 pm »
    За советы по лифту - спасибо! Обмозгую.
    Оффлайн mayday
    « Ответ #14 : Марта 19, 2016, 12:53:34 pm »
    Про рассрочку: любой банк радостно даст потребкредит на 15 000.
    Я лишь могу предоставить разумную скидку, поскольку у меня с банкирами договорённость: они не торгуют покрышками с моего Сабурбана, а я не даю резину в долг. :-)
