Автор Тема: Tahoe 840 - выбрация  (Прочитано 5436 раз)
Оффлайн dost
« : Марта 11, 2016, 12:09:06 pm »
Всем доброго дня!
Не могу никак решить проблему с вибрацией, проявляется слегка (почти неощутимо) на кузове и заметнее всего на руле (если положить ладонь на рулевую колонку). Вибрация только когда стоишь на месте, в движении нет, в паркинге почти не заметна, в основном, когда стоишь на тормозе на драйве, иногда слабее, иногда заметнее (какой-то системы не обнаружил). Очень сильно ощущается, когда работает кондей.
Что за время борьбы было сделано:
заменены подушки ДВС и АКПП (оригинал)
промыты форсунки
заменены свечи
заменены ВВ-провода
промыт радиатор
перебран генератор
промыт дроссель
заменен воздушный фильтр
перебрана АКПП (с ремонтом бублика)
замены датчики детонации вместе с проводкой
заменены все ролики и натяжители (приводного и кондейного ремня)
Куда еще смотреть уже ума не приложу, руки опустились... Осталось только искать другой автомобиль под свой чувствительный организм.  :(
Может у кого было что подобное и смог побороть? Ну или вообще идеи, в сторону чего еще посмотреть?
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Tahoe 840 - выбрация
« Ответ #1 : Марта 11, 2016, 12:48:39 pm »
ГУР эта. Живой он там?
До:
Оффлайн dost
« Ответ #2 : Марта 11, 2016, 01:07:04 pm »
Да в принципе живой, работает, усиливает. Жижу в нем менял. Только прошлым летом, по жаре после продолжительной поездки начинаешь парковаться, эпизодически тяжело становится крутить.
Если ГУР, почему тогда вибрация сильнее при включении кондея?
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #3 : Марта 11, 2016, 01:26:00 pm »
Патамушта, обороты больше при включении кондея, нагрузка на ремне больше, из-за компрессора.
Ну и думается мне, что насос погибает. И ролик болтается продольно. И собственно вот...
Но это я фантазирую, яж не вижу чо там как.
До:
« Ответ #4 : Марта 11, 2016, 01:38:09 pm »
  • заведи без ремней, сразу будет понятно где искать...
    Оффлайн dost
    « Ответ #5 : Марта 11, 2016, 01:44:20 pm »
    А катушки зажигания не могут чудить? Как их можно проверить? Тестором? Какое должно в норме показывать сопротивление?
    Марат, она (вибрация) сволочь, то есть явно, то нет. Остановился в пробке, опп, есть. Проехал какое-то расстояние, снова остановился, нету. Ну не будешь же, где приспичит, останавливаться и посреди дороги снимать ремень.
    « Последнее редактирование: Марта 11, 2016, 01:47:03 pm от dost »
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #6 : Марта 11, 2016, 01:46:14 pm »
    Во. Точняк!
    До:
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #7 : Марта 11, 2016, 01:46:57 pm »
    Наколько я в теме, катухи надо смотреть осцилографом.
    До:
    « Ответ #8 : Марта 11, 2016, 02:19:38 pm »
  • катушки бы ошибку показали сразу.
    Если при работающем кондее сильно ощущается, то это что-то, что крутится ремнем... Может сам компрессор...
