Автор Тема: У кого в 840-ой стоит штатный потолочный DVD? Как работает?  (Прочитано 8408 раз)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
Всем добра! Народ, у кого стоит потолочный DVD, в 840-й - расскажите, как звук с него уходит - на колонки, на проводные наушники, на беспроводные наушники, есть ли пульт и что с него управляется? Особо был бы благодарен за модели (фотки) беспроводных наушников и пульта. И еще, может кто подскажет, совместимы ли пульты-наушники от 900-ой серии и 840-ой (скорее всего нет, но вдруг инженеры GM проявили и тут свою легендарную лень)  ;D ;D ;D
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
если система штатная, то звук можно вывести на общую акустику, на проводные наушники и на инфракрасные наушники. пульт есть, как у обычного дивиди плеера.
беспроводные наушники работают по инфракрасному каналу. интерфейс вроде как совсем стандартный и ничем не защищенный. я подключал одновременно 3 штатных наушника. Причем один был с ебея, два от другой тахи. Есть даже информация что можно подключить любые инфракрасные наушники. Инфракрасный излучатель расположен на панели экрана, потому работает только при открытом экране.
про совместимость 800-900 ничего не скажу, надо просто попробовать.
если систему переделали с помощью ос2-босе на нештатную магнитолу, то дивиди в 800 от общей системы отваливается. Остаются только инфраред уши. В 900 вроде как дивидюк не теряется.
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Спасибо, фотку пульта для образчика не кинете?
Это он, или это уже от 900-ки?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2016, 10:44:12 am от Jessie »
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
И еще вопросик вдогонку - а что читает штатный DVD? Диски какого региона? И читает ли самописные DVD-R? DVD-RW почти наверняка - нет.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re:
« Ответ #4 : Марта 11, 2016, 11:30:52 am »
Пробовал ИК-наушники от Саваны 2008г - Всё прекрасно работает
С нечитанием из-за несоответствия региона ни разу не сталкивался. Самописное читает на ура. Ребенку сам диски в неро делаю, с самодельными менюшками. Мульты ворую с ютубы и перекодирую для двд
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Пасибки за инфу  :afro:
Оффлайн Roadster
очень похоже, могу сказать партномер - пульт 01999355 acdelco#1999355, уши 01999421 acdelco#1999421
Оффлайн Roadster
По поводу зоны диска. Чистые американцы прошиты на 1-ю зону, при перешивке частот приемника под европу-россию, дивидюк перешивается на 5-ю зону. Но действительно самописные дивиди-рв диски читает легко.
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
Это добрые вести, ибо собрался я вкрячить на потолок своего 840-го слоненка 2000 года, потолочный DVD от 2005, есть пока пара вопросов - одни с поперечиной крепления к раме люка, но тут колхозится вроде несложно, а вот другой в выводом звука. И если вопрос с ИК-наушниками почти решен, то с выводом звука на колонки будут танцы с бубном... :-\
« Последнее редактирование: Марта 11, 2016, 01:08:53 pm от Jessie »
  • если двд изначально не было, то лучше поставить сразу с нормальным экраном, а то родной тока через лупу разглядывать. И читать будет все.
    А подключить звук не проблема, есть всякие адаптеры для этого.
    Оффлайн Roadster
    Вот вот, использовать старое морально устаревшее убожество считаю неправильным. Диски то уже нафик не нужны, туда флешку втыкать надо.
    Оффлайн Allone
    • микродальнобойщик
      • VK
    Присоединяюсь ко мнению о убожестве штатного порнослоника.
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    Ну вот   ??? Задумалсо .... :-\ :-\ :-\ Может вы и правы ...
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +18/-0
    и чем дело закончилось?
    Всем добра!
    Хожу пешком.
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    А ничем пока не закончилось. Все только начинается. 7-го августа Таха будет в Москве (надеюсь успеть закончить ремонт гаража к этому времени) - ее ждет большая коллекция улучшайзингов, в том числе и потолочный моник (не родной). Но все в свое время. От приобретения и установки родного отказался.
