Автор Тема: Порвал передок Tahoe 840 :-((( Есть вопросы.  (Прочитано 16359 раз)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
Re: Порвал передок Tahoe 840 :-((( Есть вопросы.
« Ответ #15 : Марта 07, 2016, 04:05:24 pm »
Тогда незачем на 4хай ездить по льду, надо не полный привод включать, а голову. Полный привод у наших машин только для грязи и глубокого снега. Ну или вылезти откуда-нибудь. Двигаться по дорогам лучше на заднем, так как при полном включается блокировка переднего дифа, и колёса крутятся с одинаковой скоростью. Всегда есть риск порвать трансмиссию в таком режиме.
Да и то правда, нафиг полный привод в водно-ледяной колее ???!!! Голову включил, и попер, вопреки всем законам физики  :afro: Откуда в Тахе блокировка ПЕРЕДНЕГО  :o диффа? Раскройте мне глаза  ;)
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #16 : Марта 07, 2016, 04:06:52 pm »
М-да  ;D
Не буду комментировать
А я не сдержался... "Ну не шмогла я, не шлогла "  ;D ;D ;D
« Ответ #17 : Марта 07, 2016, 04:16:18 pm »
Раскройте мне глаза
Раскрываю. Два актуатора задействованы в режиме 4хай, один на раздатке, второй на мосту. Тот, что на мосту, блокирует дифф и подключает передний мост к кардану, идущему к раздатке, заставляя вращаться оба передних колеса, актуатор в раздатке сжимает пакеты фрикционов, происходит передача момента на перед, при этом только за счёт сцепления фрикционов момент передаётся на перед, без дифов, напрямую . :)
Был бы в этом режиме дифф, ничего бы не случилось, момент с перегруженного колеса перешёл бы на недогруженное. Голова-то включилось, надеюсь?  ;)
« Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 04:20:53 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #18 : Марта 07, 2016, 04:32:03 pm »
Раскройте мне глаза
Не,не включилась. У меня далеко не первый авто с part-time,  как им пользоваться знаю. Покажите мне, где блокировка ПЕРЕДНЕГО дифференциала, а сейчас постараюсь выложить деталировку переднего редуктора GM. В моей голове - актуатор подцепляет правую полуось, и начинает грести передок. Если одно переднее колесо ушло в пробуксовку, второе МЕРТВО стоит на месте. Где тут дифф с блокировкой?
Все, еще  раз  прочитал - дошло )))) Уважаемый, вы путаете понятия, почитайте, что такое  БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА, а то, что вы описываете, есть жесткое подключение  переднего моста, без межосевого диффа. И да, тут все верно, это Таха, по твердому покрытию- нельзя.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 04:40:39 pm от Jessie »
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #19 : Марта 07, 2016, 04:56:09 pm »
Соклановцы, подсказывайте, шрусы от 410 99 года с раздаткой Auto4WD подойдут на 840 2000 года, с такой же раздаткой , или нет?
« Ответ #20 : Марта 07, 2016, 04:58:25 pm »
Рад, что мы друг друга поняли. Жесткое подключение переднего моста=когда оба два колеса крутятся вместе. Без дифа. В режиме когда мост не подключен, оба колеса вращаются независимо друг от друга. :)
И это, если одно колесо переднее крутится, пробуксовывая, а другое нет, это неисправность, а не нормальная работа. У исправного моста с исправным редуктором не будет одно переднее стоять, когда другое крутится.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 05:00:35 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #21 : Марта 07, 2016, 05:01:12 pm »
Ладно, проехали теорию, но БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА в Тахе нет, а так можно беседовать до посинения. Лучше по приводам от 410 на 840 подскажите. :) Вроде одинаковые раздатки, чем черт не шутит...
« Ответ #22 : Марта 07, 2016, 05:02:46 pm »
Одинаковые, это 100 процентов. Джиэм лентяи, и не меняли их.  :)
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #23 : Марта 07, 2016, 05:03:27 pm »
Ткните в видео на досуге, или если не сильно затруднит на своем снимите... Тогда озадачусь ремонтом.
http://www.youtube.com/watch?v=rJOWt5RmGiQ
804 номер,  могу ошибаться, не Танкиста ли Таха. Понаблюдайте за левым передним колесом в режиме пробуксовки полного привода.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 05:12:54 pm от Jessie »
« Ответ #24 : Марта 07, 2016, 05:08:37 pm »
Категорично не так))))
« Ответ #25 : Марта 07, 2016, 05:21:08 pm »
Хотелось бы услышать в таком случае, почему сносит перед при движении на полном приводе, здесь об этом не мало рассказывали. Машина пытается выпрямлять траекторию. Если бы срабатывал дифф, такого бы не было. И почему у Jessie порвало привод именно в повороте, когда работа диффа особенно полезна  :)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #26 : Марта 07, 2016, 05:31:36 pm »
Шрузы у Андрея спроси. Их есть у него. Два кадилачьих, трипоидных, офигенных. Как свои их знаю)))
А проблема, наверное, все же в том, что не пороги с крылом красить надо было.   ;)
До:
« Ответ #27 : Марта 07, 2016, 05:38:19 pm »
Потому,что отсутствует межосевой диф. Все колеса при повороте проходят разные расстояния.
На каждой оси эта разница нейтрализуется дифами мостов,а между осями ее нечем нейтрализовать
,поэтому нагрузка распределяется по всей
трансмиссии и в результате провернется то колесо(или колеса), которое в меньшем зацеплении с дорогой. :)
« Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 05:40:13 pm от AMIK »
« Ответ #28 : Марта 07, 2016, 05:52:15 pm »
Хороший текст, только не раскрывает причину разрыва привода перегруженного колеса, момент на котором мог быть передан на другое колесо этой оси. :)
« Ответ #29 : Марта 07, 2016, 06:04:38 pm »
Тебе придется поверить,что в переднем мосту есть диф. Можешь это и проверить)))) :D
А причина написана в "хорошем тексте" :)
