Автор Тема: Трещины на ГБЦ между клапанами GM 6.5 DIESEL 1996.  (Прочитано 17199 раз)
Оффлайн Selivanenko Ivan
Здравствуйте Товарищи. После пескоструя гбц (чугунные)обнаружились трещины между клапанами на нескольких цилиндрах. Думаю что сварка и седловка обойдётся не дешЕвой, а результат все равно не тот. Все-таки замена головок или есть шанс спасти? Если есть у кого нибудь или знакомых головки отпишитесь пожалуйста. Всем кто откликнулся заранее благодарен.
Головки опресовывал все нормально. Трещины между клапанами с заходом на прилегающюю плоскость.
Нужны ГБЦ GM 6.5 DIESEL 1996. Трещины между клапанами.
« Ответ #1 : Марта 04, 2016, 03:19:55 pm »
Re: Трещины на ГБЦ между клапанами GM 6.5 DIESEL 1996.
« Ответ #2 : Марта 04, 2016, 04:29:44 pm »
а результата не будет вааще . Уж стопиццот раз это люди пытались чинить..
из 10 головок б\у - на 6 трещины..
Да и найти их теперь будет трудно
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Марта 04, 2016, 04:50:38 pm »
Собери так, работать будет.
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #4 : Марта 04, 2016, 05:53:02 pm »
то есть эти трещины не критичны?
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Рамзес
Это говорят почти во всех мастерских от Механики до Иноматора ст название  ( нов наз  Центр мотор ) половина американского транспорта ( чугун-мотор  ) так ездит  и еще будет ездить неизвестно сколько! Из своей практики говорю!
« Ответ #6 : Марта 04, 2016, 07:54:26 pm »
  • если б была 1-2 можно было попробовать заварить, а так головы на выброс.
    Andrey V Ka
    « Ответ #7 : Марта 04, 2016, 08:38:39 pm »
    В идеале критичны, но бороться бесполезно. Собрали с трещинами, проехало еще тыщ сто.
    « Ответ #8 : Марта 04, 2016, 09:24:06 pm »
    А ничего, что это дизель?
    Andrey V Ka
    « Ответ #9 : Марта 04, 2016, 09:34:18 pm »
    Именно, был бы бензин, не прокатило.
    « Ответ #10 : Марта 04, 2016, 09:38:42 pm »
    Век живи, век учись :-\
    Andrey V Ka
    « Ответ #11 : Марта 04, 2016, 09:52:21 pm »
    Вообще то я бы викинул  это гуано и поставил 6.0 бензин- по деньгам ремонт одинаков, по качеству езды , не сравнимо.
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #12 : Марта 04, 2016, 10:57:23 pm »
    есть головки,  пару комплектов,  не опресовывал и не проверял,  проверю отпишусь.
    Запчасти из США
    Re: Нужны ГБЦ GM 6.5 DIESEL 1996. Трещины между клапанами.
    « Ответ #13 : Марта 05, 2016, 12:23:40 am »
    Как
      Как быть если уже расшил трещины?  Варить а потом что? Седлить или развернуть и притереть?
    Трещины на ГБЦ между клапанами на GM 6.5 DIESEL.
    « Ответ #14 : Марта 05, 2016, 12:34:21 am »
    Здравствуйте Товарищи.  После пескоструя гбц обнаружились трещины между клапанами на нескольких цилиндрах. Трещины от одной прилегающей плоскости клапана до другой стороны заходом заходом на них. Все бы ничего, как считают некоторые,  но я по своей торопливости уже расшил трещины и собрался заваривать их. Как же быть после сварки? Седлить цилиндр или же развернуть и притереть?  В развертке пугает неоднородность металла прилегающей плоскости, а седловка обойдётся не дешЕвой и гемморойной задачей. Кто нибудь пробовал заваривать подобное?  Или может гбц у знакомых завалялись?
