Автор Тема: Tahoe 840 - уходит ATF  (Прочитано 7524 раз)
Оффлайн dost
« : Марта 01, 2016, 02:07:34 pm »
Всем привет!
У меня течет сальник раздатки, который на передний кардан, в то же время потихоньку уходит уровень АТФ в АКПП (нигде подтеков не нашли), а в раздатке уровень наоборот высокий, несмотря на то, что с переднего сальника течет. На сервисе сказали, что в том числе нужно будет поменять сальник раздатки на входном валу.
Что-то мне не понятно, как вся эта конструкция устроена. Насколько я знаю, раздатка прикручена не напрямую к АКПП, а через адаптер. В этом адаптере в норме должна присутствовать АТФ?
Вроде по схеме на выходном валу АКПП тоже стоит сальник. Разве он не должен сдерживать АТФ от попадания в раздатку?
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: Tahoe 840 - уходит ATF
« Ответ #1 : Марта 01, 2016, 02:14:43 pm »
Всем привет!
В адаптере(ИМХО) может присутствовать некоторое количество ATF(ну мл 50, к примеру)
Напрямую, из АКПП в раздатку?
Гипотетически возможно(если полный кирдык обоим сальникам и в раздатке и в АКПП), но опять же, в раздатке 800 серии ведь залит не ATF, а Avtotrak-II, синего цвета (раздатка NP-246 с режимом "AVTO"- других ведь на этой серии вроде не бывает?(за исключением серии 3500)
Может утечка из шлангов охлаждения АКПП?
« Последнее редактирование: Марта 01, 2016, 02:17:16 pm от Полунефтяник »
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн dost
« Ответ #2 : Марта 01, 2016, 02:24:49 pm »
Нет, утечек точно нет, все проверили.
Да в раздатке Autotrak-II, который синий (при откручивании пробки на раздатке течет именно она). Я так понимаю, что с АТФкой он не смешивается, но уходит из АКПП немного, да и неизвестно какая жидкость легче.
Мне нужно понять, должно или нет происходить попадание АТФ в адаптер, так как если нет, то коробка после переборки еще на гарантии, поэтому можно требовать замены сальника именно АКПП по гарантии.
« Ответ #3 : Марта 01, 2016, 02:29:57 pm »
На сервисе абсолютно правы. Сальник со стороны коробки под замену. И срочно, пока коробку не убил.
Оффлайн dost
« Ответ #4 : Марта 01, 2016, 02:35:01 pm »
Да это понятно, что сальник со стороны коробки под замену. Вопрос в другом, под замену ли сальник коробочный?
« Ответ #5 : Марта 01, 2016, 02:51:03 pm »
На входном валу раздати устанолен 2-х сторонний сальник (это как 2-а сальника)
« Ответ #6 : Марта 01, 2016, 02:54:12 pm »
А он там есть?
Оффлайн dost
« Ответ #7 : Марта 01, 2016, 02:59:24 pm »
Я правильно понимаю смысл этой фразы, что этот сальник с одной стороны держит раздаточную жидкость, а с другой коробочную? Таким образом получаем непрямое подтверждение того, что попадание АТФ в адаптер - это нормально? Если да, то нафига стоит сальник еще и в АКПП со стороны раздатки, если не сдерживает АТФ?
hasaut, судя по схеме он там есть. Программа на домашнем компе, вечером могу приложить картинку.
« Ответ #8 : Марта 01, 2016, 03:01:53 pm »
В полноприводной АКПП сальник только на входе
Оффлайн dost
« Ответ #9 : Марта 01, 2016, 03:05:47 pm »
Получается, что при снятии раздатки АТФ-ка вытечет из АКПП?
« Ответ #10 : Марта 01, 2016, 03:06:31 pm »
нет
Оффлайн dost
« Ответ #11 : Марта 01, 2016, 03:09:13 pm »
нет
Тогда не понимаю... Как нет, если мы только что определились, что в АКПП сальника со стороны раздатки нет, а АТФку держит сальник раздатки?
« Ответ #12 : Марта 01, 2016, 03:13:26 pm »
нет
Приезжай. Все покажу.
« Ответ #13 : Марта 01, 2016, 03:27:13 pm »
