Автор Тема: Круглый блейзер 4.3 брыкается на ходу  (Прочитано 8079 раз)
Оффлайн Бобротень
« : Февраля 26, 2016, 09:26:36 am »
Друзья, привет!
Подскажите, проблема: когда еду по трассе на прогретом автомобиле (80-100 км.ч.) на 4 передаче машина начинает брыкаться. Ощущается как резкий и сильный удар по кузову и как заглохший на долю секунды двигатель, в это же время гаснет свет.
Мои гипотезы:
1) В переднем мосту подтекает сальник, недавно долили туда масла, его там какое-то время было на донышке.
2) Бензонасос недавно меняли и промывали бак, потому что машина глохла, в баке была вода. Свечи менял недавно но до этого, может такое изза свечей быть?
3) Коробке кранты?
4) Провод АБС на одном колесе протерся, горит лампочка, иногда абс срабатывает на ходу (на низкой скорости) даже если педаль тормоза не трогать. Может оно такое давать?
Re: Круглый блейзер 4.3 брыкается на ходу
« Ответ #1 : Февраля 26, 2016, 11:13:23 am »
Например пропадает земля.
 Кстати, на автомате от "заглохшего на долю секунды двигателя" удара не будет, можешь проверить поворотом ключа. Да и на механике аналогично.
Это не после отключения пп через какое-то время происходит?
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
« Ответ #2 : Февраля 26, 2016, 12:27:12 pm »
Так же было, затяни болты на акб
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #3 : Февраля 26, 2016, 05:24:05 pm »
Удара не будет, но оттого что педаль на трассе нажата, и тут тупо пропадает напряжение, на секунду лампы моргнули, чек, потом все опять ровно! У меня было тоже самое, ощщющается как легкий пинок ! Позже- хуже, гасла приборка и хер заведешь, капотом хлопнешь посильнее , опа- завелись! В моем случае была горелая проводка замка, и расхлябанные скрутки сигналки!   Ну и пока я нашел причину, все силовые разьемы и массы перекрутил и прочистил!
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2016, 05:30:00 pm от vlad74 »
Оффлайн Бобротень
« Ответ #4 : Февраля 26, 2016, 07:27:33 pm »
Нет, не наблюдаю такой связи, сам думал об этом. Кстати на ходу перед подключается очень мягко, почти незаметно. А тут фигачит так как будто кирпичную стену пробил бампером =)
Оффлайн Бобротень
« Ответ #5 : Февраля 26, 2016, 07:29:34 pm »
Вобще очень логично насчет массы и проводки, спасибо. Сейчас припоминаю что эта ерунда беспокоит в сырость.
Оффлайн Бобротень
« Ответ #6 : Февраля 26, 2016, 07:30:39 pm »
Я их пассатижами затягиваю со всей дури, т.к. была проблема со стартом изза этого. Почищу их первым делом пожалуй)))
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #7 : Февраля 26, 2016, 07:32:51 pm »
 Плюсовую колодку которая на брызговике за блоком АБС стоит, черненькая такая. еще замок зажигания и место в моторном шите куда жгут проводов из моторного входит. Клеммы АКБ иногда затягивать сильно недостаточно, а достаточно их хорошо почистить, ну и массы на кузов, и раму.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2016, 07:37:14 pm от vlad74 »
Оффлайн Бобротень
« Ответ #8 : Марта 05, 2016, 03:12:56 pm »
Масса нормальная, проблема была с ВВ проводами, поменял, вибрации на холостых пропали, на трассе еще не проверял. Проблему пока считаю решенной, всем спасибо)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #9 : Марта 05, 2016, 04:33:21 pm »
ВВ провода все решили??? свет на ходу больше не гаснет?  :) удачи!
Оффлайн Бобротень
« Ответ #10 : Марта 22, 2016, 07:37:49 am »
Опять началось, и опять в баке была вода. Откуда она там берется в таких количествах?
Онлайн alex.schpack
« Ответ #11 : Марта 22, 2016, 08:55:15 am »
заправку смени...
Оффлайн Бобротень
« Ответ #12 : Марта 22, 2016, 09:36:53 am »
заправку смени...
я их постоянно меняю, этот вариант исключаю
Онлайн alex.schpack
« Ответ #13 : Марта 22, 2016, 01:30:53 pm »
Значит заправляйся в канистры, а потом переливай в бак. Заодно увидишь на какой заправке с водой заправляют.
Оффлайн Бобротень
« Ответ #14 : Марта 22, 2016, 07:30:39 pm »
я заправляюсь восновном на 2 проверенных АЗС, заправлял там же свой прошлый автомобиль и товарищи там заправляются, вода скорее всего не с АЗС!
