Автор Тема: ПО для ЭБУ двигателя Блейзера  (Прочитано 9992 раз)
Оффлайн Dr Dies
  • зачОООтка: +19/-0
« : Февраля 24, 2016, 03:06:27 pm »
У товарища Блейзер Елабуга 2,2 97г. Пропало питание на насос и искра ушла в землю. На эвакуаторе машину  доставили аж за 80 км к очень грамотному электрику. Те которые были ближе , только делали умный вид . Электрик подключил свои "штучки" , сразу сказал  - Слетело ПО с ЭБУ, из за отошедшей массы гдето. При этом он сделал предположение , что машина должна была дёргаться. И это было так. Так же он сказал что без проблем зальёт новое ПО в ЭБУ, но у него нет его для этого авто. Дело в том что в нашем регионе поисковая система не обнаруживает его в интернете, но говорит что в западной части России обнаруживается без проблем. Если у кого то есть ссылки , буду признателен. или покупать другой блок  Номер ЭБУ  - 16244699
Серийный номер ПО  - ВХМТ5052
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: ПО для ЭБУ двигателя Блейзера
« Ответ #1 : Февраля 24, 2016, 03:37:40 pm »
Грамотный электрик, потому что грамотно преподносит? Зови его сюда, поржём хоть
Из-за питания слетело ПО? Из-за питания обычно горит "железо" ::)
Это тоже слова Электрика? Попробуй ему объяснить, что интернет это не трубопровод, и не луч света, и даже не GPS, чтобы он не доставал до вас
И еще, у него есть "штучки", которыми он может определить неисправность ПО залитого в 2.2? :-\
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2016, 03:44:33 pm от dimon69 »
« Ответ #2 : Февраля 24, 2016, 04:53:37 pm »
  • Ерунда полная. ПО там может слететь только если по мозгам кувалдой стучать или 220 вольт воткнуть.
    Для начала надо восстановить нормально питание на мозги и насос, и думаю проблема решится сама собой.
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #3 : Февраля 24, 2016, 08:47:59 pm »
    Если даже кувалдой бить или 220 дать, и то сдохнет сначала железо(микросхемы, резисторы, конденсаторы), и только тогда перестанет работать программа которая всем этим управляет. Пусть товарищ для начала сделает ревизию "массовым" проводам на кузов и раму. И желательно делать это самому, а не у крутого Электрика :) Он Елабузер 2.2 небось только в интернете видел и не в курсе что "штучек" которыми можно прочитать такой софт, в Москве и то раз-два и обчелся
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
    • The Best Or Nothing
      • 402team
    « Ответ #4 : Февраля 24, 2016, 10:19:05 pm »
    перешивать надо только исправную машину ))))
    из-за херовых масс никакое ПО слететь никуда не может, если только в поддон стечет... провеверь все плюсы и все минусы.. их не так много - остальное всё само заработает.
    машина выходит на связь по диагностике? можно проверить ЛЮБЫМ современным бортовиком.. либо, как я понял у него теч2 сканер, раз ПО собрался перешивать - тем более если на связь не выходит - смотерть питание на ЭБУ, предохранители и реле.. схему не сложно найти.
    « Последнее редактирование: Февраля 24, 2016, 10:20:56 pm от m1sh »
    USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
    « Ответ #5 : Февраля 24, 2016, 10:46:43 pm »
    Теч2 2.2 елабугу не видит, только теч1 с картриджем для елабуги.
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #6 : Февраля 24, 2016, 10:56:35 pm »
    Если не изменяет склероз, у вас кажется тоже есть? :)
    « Ответ #7 : Февраля 24, 2016, 10:59:59 pm »
    есть.
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    Re: Re: ПО для ЭБУ двигателя Блейзера
    « Ответ #8 : Февраля 25, 2016, 10:13:13 am »
    Если не секрет, какой партнамбер у этого картриджа? Спасибо.
    « Ответ #9 : Февраля 25, 2016, 10:20:45 am »
    Посмотрю (если найду) ;D
    Оффлайн dalekov
    • Chevrolet Blazer 2.2 1998г гОрёл
    « Ответ #10 : Февраля 25, 2016, 10:51:53 pm »
    Такая ценная вещь, что прячут и могут не найти.  А партнамбер  картриджа узнать всё ж интересно.
    « Ответ #11 : Февраля 25, 2016, 10:54:04 pm »
    Усе будет. Или спешка?
    Оффлайн Dr Dies
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #12 : Февраля 26, 2016, 07:18:56 pm »
    Итак товарищи )). За что купил  - за то и продаю. На сегодня, хозяин сам занимается поиском ЭБУ, На его старом 2 крайних пина черные. Электрик заверяет что на этот автомобиль шли ЭБУ с тремя версиями ПО. Говорит что надо тот серийник , который стоял. Сам номер находится внутри коробки. Это так ?
    Оффлайн Серж
    « Ответ #13 : Февраля 26, 2016, 08:24:55 pm »
    Не факт но крайние, как правило, это питание...
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #14 : Февраля 26, 2016, 08:31:16 pm »
    поставить январь от таза и не парить мозги ))))))))))
