Автор Тема: Сальник рулевого редуктора Тахо 840  (Прочитано 5957 раз)
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« : Февраля 18, 2016, 07:28:27 am »
Добрый день форумчане!
Прошлым летом меняли мне в Монголии рулевую сошку на редукторе ГУРа и походу дела загубили сальник, а может быть и втулку на валу сошки или сам вал. Есть ли у кого опыт по замене сальника? Есть ли смысл вообще его менять? Или уже искать не сопливый редуктор?
Было на моем опыте много убитых редукторов с УАЗа по причине неправильного снятия той самой сошки.
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
Re: Сальник рулевого редуктора Тахо 840
« Ответ #1 : Февраля 18, 2016, 08:23:30 am »
  • сальник меняется легко, возможно потребуется замена подшипника если вал болтается в редукторе.
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #2 : Февраля 18, 2016, 08:36:49 am »
    Сальник меняется с разбором редуктора? Он (сальник) находится под резиновым пыльником? На установленном редукторе люфта вала сошки не обнаружил
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #3 : Февраля 18, 2016, 08:38:52 am »
    Залезть в редуктор не страшно, но будет ли от этого толк. Просто сколько знаю, после ремонта жизнь без течи не продолжительна...
    « Ответ #4 : Февраля 18, 2016, 08:44:48 am »
  • надо открутить 4 болта верхней крышки и снять ее вместе с валом.
    А потом снизу вынимаешь пыльник, стопорной кольцо и сам сальник.
    Нормально он ходит после замены.
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #5 : Февраля 18, 2016, 08:47:02 am »
    Марат, подскажи тогда, есть ли в этом наборе (26090554) данный сальник? И на всякий случай номер подшипника, если известен. Спасибо!
    « Ответ #6 : Февраля 18, 2016, 08:55:32 am »
  • да есть. Это полный ремкомплект редуктора.
    Подшипник 5697804
    Оффлайн Peter24RUS
      • Buggy4x4
    « Ответ #7 : Февраля 18, 2016, 10:23:02 am »
    Подшипник 5697804
    Спасибо большое за информацию!
