Автор Тема: Жесткий диск,Help ,восстановление данных!!  (Прочитано 16643 раз)
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Жесткий диск,Help ,восстановление данных!!
« Ответ #30 : Февраля 18, 2016, 02:16:01 pm »
форматировать он предлагает частенько всякие sd карты,
А почему? Поэтому и предлагаю сначала обновить дрова :)
Дрова здесь вообще не при делах.
Запчасти из США
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #31 : Февраля 18, 2016, 02:26:25 pm »
А почему при подключении разных внешних устройств выскакивает одно и то же предложение форматировать? ФлешкИ тоже полудохлые?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #32 : Февраля 18, 2016, 02:35:49 pm »
На флешках очень часто бывают ошибки, т.к. их в основном выдергивают просто так без использования безопасного извлечения......... драйвера либо работают либо нет в этом случае.
Запчасти из США
Оффлайн dimon69
« Ответ #33 : Февраля 18, 2016, 02:39:25 pm »
а криво они не становятся?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #34 : Февраля 18, 2016, 02:55:44 pm »
Это же не видеокарта))) драйвера на ЮСБ и на флешки с внешними дисками сто лет обкатаны, никаких глюков уже лет 12 с ними не видел.
Запчасти из США
Оффлайн dimon69
« Ответ #35 : Февраля 18, 2016, 04:31:33 pm »
У меня наоборот, видеокарт не было уже пару лет, а вот камеры, блютузы, вайфаи и юсб 3.0 с покорёженными дровами попадаются
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #36 : Февраля 18, 2016, 04:37:15 pm »
ну так это же камеры, блютузы, вайфаи и юсб 3.0 ))))
Запчасти из США
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #37 : Февраля 18, 2016, 06:36:20 pm »
В полне мог драйвер USB слетать или при обновлени какой нибудь кривой встал. Попробуй родные дрова залить!
Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн A-UD
« Ответ #38 : Февраля 18, 2016, 09:56:42 pm »
не понял, драйвер юсб или винта? драйвер винта я удалял/заново запускал, без толку. Пробовал на двух ноутах, одно и то же
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн dimon69
« Ответ #39 : Февраля 18, 2016, 10:08:09 pm »
Так это на разных ноутах такая ерунда? А че сразу не написал? Мы б тогда и не флудили :-\
Оффлайн A-UD
« Ответ #40 : Февраля 18, 2016, 10:12:55 pm »
стоит семерка, обновляется вроде сама, пробовал проверить этот винт на другом компе с ХР, то же самое. Скопировать 500гб к сожалению некуда. Просто думал если плейеры не видят проблем с винтом, мож как то можно не сложно сдружить винт в компом.
как же я не писал? вот цитата
Оффлайн dimon69
« Ответ #41 : Февраля 18, 2016, 10:32:44 pm »
Согласен :) Хотя это и написал уже днем, а не в первом сообщении, а на то что пишут потом уже редко обращают внимание :)
ХР кстати намного чаще пишет что "занят, сейчас нельзя извлечь". Еще возможно что сам винт живой, а помирает переходник-преобразователь (не помню как он правильно называется) через который диск подключается к юсб. Попробуй его воткнуть напрямую в стационарный комп, без этого переходника
Оффлайн A-UD
« Ответ #42 : Февраля 18, 2016, 10:44:32 pm »
винт не разборный с выходом 3.0, к нему кабель, не понимаю как его в системник. Впрочем у меня его и нету, два ноута. ХР делал диагностику пошагово, все нормально, видит винт, но не открывает. :-\
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #43 : Февраля 19, 2016, 01:01:10 am »
А кабель в порядке? А то бывают из за него проблемы!
Оффлайн indemio
« Ответ #44 : Февраля 19, 2016, 05:27:46 am »
Отнеси жесткий к соседу, если он там откроется, то копируй данные и форматируй диск в ExFAT или NTFS или еще в че угодно, что понимает твоя ОС. А после обратно перебрось данные на него. А если у соседа не откроется, то какой то из плееров или телеков, куда ты подключал диск, изменил там файловую систему, а их мильен и семейство windows с 99% не умеет работать без костылей. Скачай вот это http://releases.ubuntu.com/15.04/ubuntu-15.04-desktop-amd64.iso.torrent и запиши на dvd диск, с этого диска сможешь загрузить убунту без установки ее на компьютер, когда сессия в ней загрузится - подключай диск и перекидывай данные, в убунте костылей для разных ФС намного больше. Если там диск не подключится, то система обычно выкидывает подробную ошибку, ее можешь скопировать и погуглить или сюда скинуть, в большинстве случаев можно разобраться.
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
