Автор Тема: Жесткий диск,Help ,восстановление данных!!  (Прочитано 16659 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Жесткий диск,Help ,восстановление данных!!
« Ответ #15 : Февраля 17, 2016, 06:10:06 am »
Повреждений нет,бук не падал и не бился! Поначалу он начал выключатся и вылазил синий экран на пару секунд,потом бук перегружался! На синем экране было написано, что то типа" ошибка драйверов" и т.п
спецы объяснить это не могли,и в таком режиме он работал год,пока совсем не перестал включатся" грузится"
в сервесе его хоть вскрывали? или сразу диагноз поставили?
Оффлайн Серж
« Ответ #16 : Февраля 17, 2016, 06:45:25 am »
Вчитался более внимательно " спецы это объяснить не могли....." БЕГИТЕ от таких спецов!!!! Если "спец" сказал "не знаю", он лошара!)))) Спец должен сказать, - нужно проверить, а потом делать выводы, либо сказать сразу - у вас не исправно то-то и то-то, если это супер спец))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #17 : Февраля 17, 2016, 05:28:16 pm »
Спецы когда я к ним обратился,не могли объяснить  причину появления " синего экрана" в момент его выключения,ну и собсна я от них и убежал))
 В сервисе он и не был,его смотрел мой товарищь,он далеко не лошара и имеет хорошее образование в этой сфере и общение с людми из сервисов! Он вкл и выкл ноут,посмотрел что рисует,и со словами "все понятно")) за минуту вытащил жесткий,который подключил к своему компу и начал его сканить. После чего он мне и сказал что, тут без спец оборудования и соответственной организации не обойтись!
Поэтому я и обратился! Может кто в этой сфере работает!
 Серж!
И кстати да,бук был забит пылью,и перегревался,товарищ и сказал что это и было возможной причиной сбоя дров жесткого диска и головок!!!!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн indemio
« Ответ #18 : Февраля 18, 2016, 06:23:12 am »
Фигня это все :-) По боку ему на нагрев процессора. Он сдох просто потому, что "хитачи" рубль за сто.
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Оффлайн A-UD
« Ответ #19 : Февраля 18, 2016, 07:40:35 am »
мужики подскажите, внешний винт на 500 (заполнен полностью) комп стал предлагать форматировать, при том что медиа плейеры в тв и др все видят и нормально проигрывают, кроме как в сервис нести, вариантов нет?
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн Серж
« Ответ #20 : Февраля 18, 2016, 07:53:34 am »
На вирусы попробуй проверить. ;) За, минимум как 15 лет владения компьютерами в разном их исполнении, первый раз слышу чтобы комп предложил такую фигню.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re:
« Ответ #21 : Февраля 18, 2016, 08:23:08 am »
Да возможно тв переделал файловую систему под себя, помнится таким первые лыжи баловались. :)
Но тема не о том.
Оффлайн A-UD
« Ответ #22 : Февраля 18, 2016, 08:32:19 am »
комп не может открыть диск, поэтому на вирусы не проверить. Раскручивает на большие обороты и держит, не могу безопасно отключить, пишет что используется чем то. А форматировать он предлагает частенько всякие sd карты, я отказываюсь, извлекаю, вставляю и обычно помогает.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Re: Жесткий диск,Help ,восстановление данных!!
« Ответ #23 : Февраля 18, 2016, 09:22:07 am »
А операционка какая?
Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #24 : Февраля 18, 2016, 10:52:43 am »
Как вариант, попробуй дрова переустановить, обновить
« Ответ #25 : Февраля 18, 2016, 11:39:32 am »
Загрузить комп с какой нито Линукс-подобной ОС (Ubuntu например, там интерфейс на винду похож, проще работать и она должна понимать различные файловые системы), скопировать фильмы - дальше диагностика харда и по результатам предпринять соотв. действия.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #26 : Февраля 18, 2016, 11:54:43 am »
Да у винта просто скорее всего ошибки по файловой системе, надо воспользоваться какой либо программой по восстановлению данных например (Ontrack EasyRecovery), скопировать с него все и форматнуть, глянуть состояние SMART, однако если в этом не очень соображаешь лучше не лезть.
Запчасти из США
Оффлайн dimon69
« Ответ #27 : Февраля 18, 2016, 12:01:40 pm »
А почему? Поэтому и предлагаю сначала обновить дрова :)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2016, 12:03:33 pm от dimon69 »
Оффлайн A-UD
« Ответ #28 : Февраля 18, 2016, 02:09:54 pm »
стоит семерка, обновляется вроде сама, пробовал проверить этот винт на другом компе с ХР, то же самое. Скопировать 500гб к сожалению некуда. Просто думал если плейеры не видят проблем с винтом, мож как то можно не сложно сдружить винт в компом.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #29 : Февраля 18, 2016, 02:15:18 pm »
Плееры не проверяют состояние файловой системы))))
Запчасти из США
