Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 171620 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #330 : Октября 10, 2018, 04:50:46 pm »
Прикупил диски Микки Томпсон по случаю ет -12 и стаканы для ЦО и гайки новые колесные.
Где б еще денег на резину взять ) Пока отложил в дальний угол.
Еще проставки  колесные  ищу назад. В Питере нашел, но 7500 руб пара и 5 см. 5 наверное много.
Был бы чертеж, я б на 3 см выточил
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #331 : Октября 10, 2018, 05:26:19 pm »
5 см не много, в самый раз
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн yakobson
« Ответ #332 : Октября 10, 2018, 06:23:14 pm »
Значит будем брать раз так )
« Ответ #333 : Октября 10, 2018, 07:09:10 pm »
У меня стоят 5 см, отлично.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #334 : Октября 10, 2018, 11:16:11 pm »
А какие сложности с чертежами? Деталь то проще некуда
Запчасти из США
Оффлайн yakobson
« Ответ #335 : Октября 11, 2018, 05:33:20 am »
Да я не токарь, а токарь говорит давай чертеж - сделаю.
Если есть у кого-то чертеж, буду признателен.
Оффлайн yakobson
« Ответ #336 : Октября 11, 2018, 05:41:00 am »
ну и в тему насчет чертежей. Подписан на его канал.)
Оффлайн yakobson
« Ответ #337 : Ноября 13, 2018, 05:06:07 pm »
Пришла беда откуда не ждали...
Провернуло кардан в шлицевом. Люфт был раньше, когда шприцевал заметил. Но думал ещё походит. Это было в августе.
А началась зимняя эксплуатация и случился пердимонокль. Стал трогаться в горку, задние колеса шлифуют, включил полный привод и при нажатии на газ раздался металлический звон. Даже не вылезая с машин понял либо кардан либо выходной вал раздачи)
Оказалось 1е.
Емех выдал цены от 40 до 50 тыщ руб и ожидание 35 дней.
Разборки озвучили ценнег в 15 тыщ.
Оставался 3й вариант. Поехал к карданщикам на разговор)
Достал из широких штанин и положил на стол
Карданщик сказал что дело знакомое и за 16 тыщ он обрежет мое шлицевое и вварит новое.
Новое шлицевое оказалось производство БААЗ (Барановические автозапчасти) по виду очень напоминало вал привода на навеску от трактора "Беллорусь". Впринципе я уже был морально готов оставить кардан, но тут ещё и убойный довод прозвучал - гарантия год без ограничения пробега. Хотя обратно за 3 года ещё никто к ним не приезжал.
На том и порешили. Сроку неделя.
И вот сегодня забрал
Завтра постараюсь поставить. Попутно поменял рулевые наконечники справа на муг. Т к. Появился люфт в рулевом.
В остальном пока все штатно.
З.ы. продал месяц назад Камри, теперь пикап ездит каждый день. И в школы и в магазины и на работу. На выходных было -33, завелся после ночи без проблем. Единственное что на заднем приводе всю неделю езжу из за кардана, не очень удобно это )
З.з.ы. отломил в очередной раз рычаг АКПП, с МСК другой едет. Пока включаю руками за скобу ))
« Ответ #338 : Ноября 13, 2018, 06:54:22 pm »
Зело борзо! :D
Оффлайн yakobson
« Ответ #339 : Ноября 18, 2018, 01:36:29 pm »
Ездил за болотоходом на круг вышло 800 км
Сильва показала себя как обычно. Вопросов не возникло. В - 32 а бортом ехал в тапках )
Оффлайн yakobson
« Ответ #340 : Ноября 19, 2018, 05:07:14 pm »
Offtop
Мопед не мой. Отец у подельника
занимается дикоросами. Он купил ему.
Двигатель Таврия, мосты военные, две коробки с уаза чтоб лучше понижало я так понял, ну и раздача с уаза. Колеса "обдирки" с к700.
За сезон на клюкве с болотоходом около 400 выходит, на себе около 120.
Оффлайн yakobson
« Ответ #341 : Ноября 20, 2018, 04:17:43 pm »
Сломалась уже 3я ручка. Не знаю почему так.
Надоело покупать на разборе. Пошел к токарю  на поклон
Решил вопрос кардинально )). Будем посмотреть
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #342 : Ноября 24, 2018, 04:20:23 am »
Во-первых, тросик поменять надо обязательно, как первопричину. А во-вторых, я для себя понял что механизм "кочерги" надо покупать только новым, никаких б/у, т.к. болячка довольно распространённая и с большой вероятностью бушный окажется уже "надломленным". Тоже перед этим дважды деньги на бушные выбросил. После этого заменил на НОВЫЙ - и о проблеме забыл. Но в первую очередь, конечно, тросик поменять, а то и новый можно сломать.
С новым тросиком "кочерга" ходит очень легко, без каких-либо усилий, буквально "скользит".
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2018, 04:23:01 am от Boar »
Оффлайн yakobson
« Ответ #343 : Ноября 24, 2018, 06:26:16 am »
Да я не скажу что тросик плохо ходит. Его меняли банкиры перед самой продажей мне. Со слов завгара. Да и болты стояли не родные на кочерге.
Но тоже решил тросс сменить на всякий случай.
Просто не понятно насколько легко он должен ходить изначально )
Оффлайн yakobson
« Ответ #344 : Декабря 01, 2018, 03:59:42 pm »
Поменял крестовину на переднем кардане.
По-моему стояла ещё родная т.к. была залита каким то стекловолконом, уговорил только аргументом в виде пресса.
Взял аналог japanparts, по ширине и диаметру стаканов подошла, а вот стопорные кольца оказались уже на 0.5мм потому крест болтался в йоке. Пришлось слегка развести стаканы.
Поменял ещё стойку стаба заодно.
