Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 171473 раз)
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #255 : Апреля 26, 2017, 06:01:07 pm »
Нормально по цене за тормоза, вполне. Внешний вид теперь сделать - и будет отлично.
Нет желания сделать раптором, или лайн-иксом, чтобы не царапалось и не повреждалось при поездках в лес?
Оффлайн yakobson
« Ответ #256 : Апреля 26, 2017, 06:17:19 pm »
Вот прям не лежит душа к раптору. Хотя красить легко и готовить под раптор проще.
Хочу металлик под лак задуть
Оффлайн yakobson
« Ответ #257 : Апреля 26, 2017, 06:32:12 pm »
Кстати, купил фонарик на кабину сзади родной б.у., там где 3 дырки ща гордо зияют на фото, на ебее 2300 руб наварил на мне мексикашка какой то. В начале мая придет.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2017, 06:34:28 pm от yakobson »
Оффлайн yakobson
« Ответ #258 : Мая 04, 2017, 10:47:03 am »
Пришел долгожданный фонарик на кабину и рамка переходная под 1 дин с ебея.
На выходных планирую инсталляцию. Кстати, мексикашка отправил еще 2 лампочки запасных (помимо тех 4шт что в фонарике) и 4 болта крепления. Молодец, Кактус ))
« Ответ #259 : Мая 04, 2017, 12:01:56 pm »
Хороший мексикашка, наш человек.  :afro:
Оффлайн yakobson
« Ответ #260 : Августа 17, 2017, 06:36:27 am »
Ну что ж. Лето прошло, вышел на работу и можно выложить результаты трудов ).
И так начал с того, что решил замахнуть масло везде. В акпп, в редукторе и заднем мосту и раздатке.
Откручиваем болты и сливаем масло. Цвет вполне себе приличный
снимаем крышку и смотрим кто там живет ))
на магните немного грязи, но в целом все норм.
Закрываем крышку, заливаем масло
Залил полусинтетику, хотя в мануале написано лить минералку. Но в 97м году про полусинтетику еще не знали, да и зимой не так тяжело будет мостам крутиться.
Откручиваем пробку от переднего редуктора, сливаем масло.
Тут дела похуже. Кофе с молоком, значит вода попала в редуктор. Промыл, залил свежее масло.
Снимаем поддон с акпп.
Фильтр почему то плавает в поддоне.
Магнит чистый, практически без пыли
Ставим новый фильтр и меняем заодно втулку. Поддон был на герметике, я поставил на прокладку.
Закручиваем пробку и заливаем масло.
Дальше откручиваем пробку с раздатки и тоже меняем. Там фоток нету ))
Итого на акпп и раздачу ушло 9,5 литров.
И в мосты 5,5 литров.
Оффлайн yakobson
« Ответ #261 : Августа 17, 2017, 06:38:14 am »
Это наводил  порядок на даче, разобрал сарай )
Оффлайн yakobson
« Ответ #262 : Августа 17, 2017, 06:53:00 am »
ну что ж, а теперь самое интересное.))
родной цвет кунга (приобрел его у Льва), после того как снял стекла увидел ))
состояние кузова под накладками ))
Интрига каким же он будет теперь....
Оффлайн yakobson
« Ответ #263 : Августа 17, 2017, 07:45:50 am »
Сборка
заодно вклеил новое стекло, после инкассаторов
Осталось обработать пол в кабине, прошумить и собрать салон. Надеюсь к сентябрю закончить ))
Оффлайн yakobson
« Ответ #264 : Августа 17, 2017, 07:54:27 am »
вчера позадурялся.
Теперь есть утка на капоте
И флоумастер 44 супер
Бабки теперь крестятся когда во двор заезжаю...
« Последнее редактирование: Августа 17, 2017, 07:59:27 am от yakobson »
Оффлайн yakobson
« Ответ #265 : Августа 17, 2017, 08:04:10 am »
кто уже забыл, брал я ее такой
потом она стала такой
потом такой
потом вот такой
затем вот такой
затем вот такой
ну и пока она стала вот такой
Продолжение следует.....
« Последнее редактирование: Августа 17, 2017, 08:15:01 am от yakobson »
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #266 : Августа 17, 2017, 10:16:44 am »
Как я уже и говорил, я одобряю!
Молодца!!!
А задний бампер где?
Оффлайн yakobson
« Ответ #267 : Августа 17, 2017, 10:23:40 am »
Молодца!!!
Лежит, ставить надо. К сентябрю все собрать планирую.
« Ответ #268 : Августа 17, 2017, 09:08:02 pm »
Класс! Плюсанул, отличная работа! :afro:
Оффлайн yakobson
« Ответ #269 : Августа 20, 2017, 05:15:54 am »
Собрав последние силы и остатки воли в кулак...
Выносим весь салон, благо маленький, в отличии от седана))
Травим грунтом
Мастичим мастикой
Клеим вибру. Поклеил 2мм в 2слоя
Клеим сплен
Собираем все обратно.
Итого на пол ушло материалов на 5 тыщ. Двери, задняя стенка и потолок на след год остались.
На этот год точно хватит ремонтов, только если по необходимости....))
