Автор Тема: боковой выхлоп на Suburban K2500 6,5 TD 1994  (Прочитано 5412 раз)
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« : Февраля 14, 2016, 09:45:10 am »
Добрый день!
Испускает дух выхлоп на моем субурбане...
потыкал, постучал... реанимировать особо нечего.
Ну раз уж новый, так хоть должен быть по уму.
Захотел освободить место в раме и задался вопросом, как вывести его через раму с минимальным уменьшением просвета.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 07:19:50 pm от Дарья »
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
fulka
Re: боковой выхлоп на базе 2500
« Ответ #1 : Февраля 14, 2016, 10:00:25 am »
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #2 : Февраля 14, 2016, 10:38:48 am »
 ну примерно так...  интересно увидеть с низу.  как разведено и где проходит через раму
или хотя бы на словах описали.
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #3 : Февраля 14, 2016, 10:56:26 am »
Кстати есть готовый комплект такого выхлопа на V8. В связи с нынешним курсом отдам очень не дорого...
« Ответ #4 : Февраля 14, 2016, 11:14:11 am »
присмотрись там кузов приподнят
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #5 : Февраля 14, 2016, 11:29:44 am »
как по мне если смотреть на арку заднюю, то он не лифтован ( у меня нет лифта и выглядит все так же )
 бодика делать желания нет... получается выхлоп пропускается между кузовом и рамой?
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #6 : Февраля 14, 2016, 11:32:06 am »
я видел о его продаже и мне предлагал подобный комплект знакомый со словами что он снял его после нескольких ожегов)))
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
« Ответ #7 : Февраля 14, 2016, 11:37:29 am »
Есть вариант через подкрылок
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #8 : Февраля 14, 2016, 11:40:59 am »
это интересно, но пока реального исполнения не нашел. немного усложняет все турбина
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #9 : Февраля 14, 2016, 01:29:24 pm »
Честно? У самого первая мысль была, когда его покупал как не сжечь ноги. Просто потом получился такой косяк, что я вымерял расстояние от пола и до выезда из двора и этот выхлоп был на 12 см ниже, поэтому решено было от него отказаться. А так у знакомого стоит на корвете, он ездит без ожогов.
