Автор Тема: Мозговой штурм глюка системы охлаждения  (Прочитано 19023 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Re: Мозговой штурм глюка системы охлаждения
« Ответ #45 : Июня 01, 2016, 01:53:45 pm »
Всем привет! Кто подскажет. Ума не приложу, такого еще не видел, сегодня первый раз. Шеви Тахо 5,7, TBI, 95 г.в. Отъехал от дома километров 5 заметил, что датчик температуры начал скакать от рабочей температуры и до следующего деления (типа в конвульсиях бьется) до 125 градусов не скакал - строго между делений. Затем проехав еще 10 км так же стал вести себя датчик уровня топлива стал вращаться хаотично на 360 градусов то в одном направлении, то в другом да так быстро, что глазом не уследишь. При этом датчик температуры встал в нормальном положении и замер ну или почти замер. Хочу отметить, что по близости ни каких аномальных зон не выявлено  >:(. Где смотреть и можно ли ехать дальше? Домой то с работы возвращаться надо.
Похоже на проблемы с контактами. Может колодка самой приборки окислилась? От тряски не зависит? Может просто приборка в посадке болтается (типа, винты не докручены, ухи обломаны)?
Тоже думаю, что контакты.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #46 : Июня 01, 2016, 02:05:28 pm »
Евгений Юрьевич, на блейзере этот датчик с левой стороны двиг по ходу движения, я не знаю в подробностях как это выглядит на тахе! Я предложил проверить сам прецидент, о положении датчика наверняка есть темы, или таховоды подтянуться и объяснят :)
« Ответ #47 : Июня 01, 2016, 02:18:20 pm »
Спасибочки уже ищу.
« Ответ #48 : Июня 01, 2016, 02:36:20 pm »
В обед завел машинку, все ОК. Ни чего не скачет. Уровень бензы показывает правильно. Температуру тоже. Вот есть у меня подозрение, что это начинается после полного прогрева. Кто, что скажет?
« Ответ #49 : Ноября 11, 2018, 07:32:41 pm »
В течении двух лет проблема так и не ушла. Эпизодически принимал разные меры, но не помогало. Крышки, шланги, термостаты, датчики, даже радиатор поменял на новый - результата ноль. Приборка показывает перегрев.
А вот сегодня...
В общем, снял помпу, для поглядеть на крыльчатку и убедился в том, что она в идеальном состоянии.
И вот тут я обратил внимание на крышку помпы. Вот она
Как видите, 2\3 помпы было заполнено жидкостью, а верхняя треть - нет. Граница этих зон очень четко видна в виде полосы.
То есть, верхняя часть помпы была заполнена воздухом и не прокачивалась . Соответственно, производительность помпы уменьшилась со всеми вытекающими.
Буду пробовать воткнуть в верх помпы какой-нибудь прокачной клапан. Надеюсь, после этого проблема уйдет.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2018, 07:41:20 pm от hasaut »
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #50 : Ноября 11, 2018, 09:05:06 pm »
Клапан,  это колхоз. Нужно ответить на вопрос почему.  Газики время от времени или срань в верхней трети канала?
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #51 : Ноября 11, 2018, 09:41:46 pm »
Вот "почему" - это действительно вопрос.
Граница уровня проходит как раз по выходу в блок. По идее помпа должна прокачаться сама, но этого не происходит.
Может у кого мысли есть: почему?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2018, 09:43:59 pm от hasaut »
Оффлайн медвед
« Ответ #52 : Ноября 11, 2018, 09:50:34 pm »
Летом не греется,зимой греется?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #53 : Ноября 11, 2018, 09:51:33 pm »
завоздушивается
« Ответ #54 : Ноября 11, 2018, 10:18:24 pm »
завоздушивается
Чем? Откуда воздух берется?
« Ответ #55 : Ноября 11, 2018, 10:19:21 pm »
В другую сторону крутицца
Ага. 6 лет крутился в нужную, а потом решил что нефиг ;D
« Ответ #56 : Ноября 11, 2018, 10:21:26 pm »
В основном, да. В теплую погоду греется меньше, чем в холодную.
Больше греется на скорости. На холостом ходу остывает.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #57 : Ноября 11, 2018, 10:22:19 pm »
из трещины или из под прокладки. совсем чуть чуть.  да и крышка помпы как в каком то нагаре как будто бы на фото.
« Ответ #58 : Ноября 11, 2018, 10:25:35 pm »
Трещин и течи нету. Это не нагар, это отложения. Посмотри на своей - удивишься.
И не забывай, что там постоянно была кавитация. А что при этом происходит с антифризом - а хрен его знает.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2018, 10:28:12 pm от hasaut »
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #59 : Ноября 11, 2018, 10:45:57 pm »
С антифризом ничего. Но антифриз быстро теряет свои свойства.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
