Автор Тема: Мозговой штурм глюка системы охлаждения  (Прочитано 19075 раз)
Re: Мозговой штурм
« Ответ #15 : Февраля 12, 2016, 09:59:06 am »
Похоже на задержку термостата, но это не вяжется с тем ,что он новый, и совсем не вяжется с температурой за бортом..... чудеса!
не всегда новый термостат означает исправный
Я не говорил, что он новый. Я говорил, что он рабочий. И почему он в мороз запаздывает, а когда тепло - нет?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Мозговой штурм
« Ответ #16 : Февраля 12, 2016, 10:02:02 am »
тогда может ,махнуть на другой?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Мозговой штурм
« Ответ #17 : Февраля 12, 2016, 10:04:29 am »
 А сам блок , вернее рубашки не забиты? там обычно собирается с годами очень много каки.
Оффлайн lowless
Re: Мозговой штурм
« Ответ #18 : Февраля 12, 2016, 10:05:13 am »
а если поменять датчик температуры?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Мозговой штурм
« Ответ #19 : Февраля 12, 2016, 10:06:53 am »
У нас как то был случай, ситуация примерно такая же. Мотор начинал греться при -5 и ниже, потом выяснили что хозяин машины залил концентрат, к стати G12 не разбавляя его водой. Нижняя часть радиатора тупо перемерзала.
Забыл еще добавить, температура кипения концентрата на много ниже чем у разбавленного.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2016, 10:10:35 am от verner »
Re: Мозговой штурм
« Ответ #20 : Февраля 12, 2016, 10:08:47 am »
Такое подозрение есть, но тогда грелось бы вообще всегда.
Re: Мозговой штурм
« Ответ #21 : Февраля 12, 2016, 10:09:31 am »
Да при -5 даже вода не замерзнет. :(
Re: Мозговой штурм
« Ответ #22 : Февраля 12, 2016, 10:10:02 am »
Дык с этого и начал.
Re: Мозговой штурм
« Ответ #23 : Февраля 12, 2016, 10:11:54 am »
А можно промыть не разбирая?
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Re: Мозговой штурм
« Ответ #24 : Февраля 12, 2016, 10:31:42 am »
а сканером проверить реальные температуры?
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Мозговой штурм
« Ответ #25 : Февраля 12, 2016, 10:32:49 am »
В от на счет датчика на стрелку, тоже может быть. Я осенью перегревался, прям конкретно! не летом, а осенью! стрелка на 3/4 потом спадет, день на день как повезет, с нагрузкой не связано, при этом движек трогаешь, вроде нормально! Далее с бубнами, два раза систему промыл,продул блок под давлением, радиаторы промыл, продул, крышку сменил, термостат сменил на делку, дырок в нем насверлил! потом заклепал, труба ! перегревается но не так явно! но стрелка все равно ,реже но уходила вправо! датчик стоял стандарт, и отстоял он 2года! я и не думал на него! поставил новый ,опять стандарт, теперь выше четверти никак не поднимается ! это непривычно! то есть разброс и качество прям беда!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Re: Мозговой штурм
« Ответ #26 : Февраля 12, 2016, 10:35:31 am »
Водой и воздухом под давлением, протурбулировать ;D в сливные , и в отверстие датчика, не 100% но летит оттуда хорошо!
Re: Мозговой штурм
« Ответ #27 : Февраля 12, 2016, 10:36:54 am »
Ладно, махну датчик еще раз.
Re: Мозговой штурм
« Ответ #28 : Февраля 12, 2016, 10:37:58 am »
]А можно промыть не разбирая?
Радиаторы все естественно отсоединить?
Оффлайн verner
Re: Мозговой штурм
« Ответ #29 : Февраля 12, 2016, 10:44:43 am »
Wynn's W45944 Cooling System Flush
Промывает отлично, к стати на форуме уже кто то пользовал эту присадку. От себя скажу ПРОВЕРЕННО, применяем эту присадку много лет. :afro:
