Автор Тема: Куплю 4l85e на SUBURBAN 1996 k2500 Vortec 7.4  (Прочитано 12628 раз)
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
Re: Куплю 4l85e на SUBURBAN 1996 k2500 Vortec 7.4
« Ответ #15 : Февраля 10, 2016, 05:59:57 pm »
Если нужна хорошая, то есть предложение отремонтировать существующую. По деньгам несколько дороже б.у. но гарантированна исправная и надолго.
поддерживаю .Неизвестно какие косяки у б/у .
Я согласен на отрмеонтировать, но для этого нужно заставить текущее двигаться. Поэтому у меня решение сводится к тому, что бы поставить сейчас другую и сняв ту, что стоит, основательно ее отремонтировать, ну народ, ну я ж не рекоммендаций прошу, я прошу продать мне коробку )))
Т.е. в теории, я могу себе поставить дмзельную от 1996- и пока моя будет в реомнте кататься, на оной без каких либо проблем?
Ибо есть в доустпе 4л80е несколько и разных с около 2000 года.
Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
« Ответ #16 : Февраля 10, 2016, 06:28:26 pm »
не совсем так.
Основываясь на своём опыте 7.4 (что ТБИ, что Вотртек) одинаковые даже по бубликам с дизелем, тк бенз на моновпрыске тоже низзкооборотистый, но это до 99, а вот после пошли др двигатели  6,0 и 6,2 с правильным инжектором, так вот там бублики другие, а может и коробки тоже.
« Ответ #17 : Февраля 10, 2016, 06:38:05 pm »
  Вот мои бублики один ТБИ др Вортек
А человек который, в своё время, сравнивал дизельные и бенз (6,0) бублики  сказал что это точно дизель.
 По его словам в бензиновом поперечные выштамповки все перпендикулярны сварному шву бублика, а на дизеле есть под углом, как на этих,  как то  так...
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2016, 07:00:27 pm от rostoffdon »
« Ответ #18 : Февраля 10, 2016, 07:30:59 pm »
  • мдааа... тяжелый случай  :-\
    бублики отличаются ни какой-то там выштамповкой, а stall speed, крутящим моментом, по русски.
    От дизеля можно поставить и бублик, он встанет как родной, просто изменятся моменты переключения передач.
    Если это не напрягает, то флаг вам в руки!
    Оффлайн MrAze
    « Ответ #19 : Февраля 10, 2016, 08:49:58 pm »
    Таки развожу холивар дальше )))
    В общем, я правильно понял, что если я поставлю все от дизеляки и занижу холостые, при включенном драйве, то все должно некоторое время поездить?
    Занизить, что бы бублик меньше напрягался, когда я стою с включенным драйвом и держу тормоз или я где-то не прав? )
    Задача поставить коробку, что бы авто некоторое время поездило, пока родная коробка отправится в полный перебор с усилением, ибо мотор уже давно не сток и сейчас планируется его либо турбануть либо закомпрессорить. )
    Andrey V Ka
    « Ответ #20 : Февраля 10, 2016, 09:57:39 pm »
    Если есть что поставить на время, ставь и голову не забивай.
    Оффлайн MrAze
    « Ответ #21 : Февраля 10, 2016, 10:16:38 pm »
    Есть возможность купить дизельную коробку в норм состоянии в минске, она в наличии, вот и пытаюсь понять, можно ли ее ставить и может кто-то более интересный вариант предложит.
    Andrey V Ka
    « Ответ #22 : Февраля 10, 2016, 10:21:42 pm »
    У меня есть комплект запчастей для усиленной коробки по стадии3, вкрячить его возможно дня за 4, это самый  интересный вариант.
    « Последнее редактирование: Февраля 10, 2016, 10:32:41 pm от Andrey V Ka »
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    « Ответ #23 : Февраля 10, 2016, 10:32:56 pm »
    У меня есть комплект запчастей для усиленной коробки по стадии3, вкрячить его возможно дня за 4, это самый  интересный вариант. Можешь фаера попросить, он это возможно сделает.
    у меня тоже есть, только бублика нету
    Я думаю что на дизеле просто stall speed меньше, stall speed это максимальные обороты на входном валу , при которых выходной вал ещё может не двигаться.
    А вобще я тоже когда то замарачивался этим вопросом, и то что я понял это то что разница между 80 и 85 только в сателитах, на наших 3-х сателитныепланетарки , на 85-й 5 сателитные, они более шумные и их фишка в том что они держат больший момент. вобщем если что и имеет смысл ставить то это A1000
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #24 : Февраля 10, 2016, 10:45:43 pm »
    Бублик пускай отреставрирует свой и поставит б/у коробку на пока .А то неизвестно что в том бублике . раз коробка сгорела .А что в дизельном и подавно неизвестно .Так думаю.
    Бублик отреставрировать день и цена 100 баксов
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #25 : Февраля 10, 2016, 10:49:44 pm »
    Да не нужно ничего мудрить , 80ка и так будет ходить . просто нужно качественно ревизию сделать .Пацаны .Перебрал коробку сам и таскаю на дальняк 1к км и более прицеп 4 т Горы не горы -пофиг .Работает и никаких позывов .Куда и зачем усиливать непонятно .
    Оффлайн MrAze
    « Ответ #26 : Февраля 11, 2016, 03:02:14 am »
    А озвучьте в личку цену пожалуйста )
    « Ответ #27 : Февраля 11, 2016, 10:33:24 am »
    Закажи из шатов ребилд, с обкаткой они обычно продают. Проблем не будет, как с новой. Где-то была инфа, что на новые машины GM ставил коробки с корпусами из комплектов ребилд. На рокавто например http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4761402&cc=1353417&jsn=578
    Ничего плохого про наших отечественных мастеров не скажу, но только где взять вот такой стенд, с проверкой после переборки на всех режимах?
    https://youtu.be/6iCwV8bVtME
    Так что переборка коробки у нас - это лотерея. Если повезёт - будет долго работать, если нет - то обычно "сам дурак", сломал, сжог, неправильно эксплуатировал. И доказывай потом свою правоту.
    А доставку можно сделать через знакомых, которые таскают контейнеры например, из штатов. Должно не очень дорого получиться. :)
    « Ответ #28 : Февраля 11, 2016, 10:37:31 am »
  • а если она накроется, претензии кому будешь предъявлять, Обаме? :)
    « Ответ #29 : Февраля 11, 2016, 10:43:57 am »
    Вот обычно после переборки коробки тебе её ставят, заливают масло, и говорят: приедешь через 3 тыс км, например, заменить масло и посмотреть, как она работает. То есть "притирать" и прирабатывать ты её будешь сам, катаясь в "щадящем" режиме, как пенсионер. Ни погонять, ни "прострелить" низззяяя. Испортишь, слетишь с гарантии под предлогом "неправильной эксплуатации". Зачем это надо? Лучше ребилд, на стенде обычно вылазят все косяки сборки, там её грузят нагрузкой по номиналу, и если во всех режимах коробка работает, её отправляют в продажу.
    Гарантия на них конечно дело не осуществимое, но каждый выбирает сам, что ему дороже.
