Автор Тема: 24V, какой аккумулятор будет получать меньше зарядки или быстрее разряжаться?  (Прочитано 19462 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
Отсоедини красный и посмотри что из допов перестанет работать. И так же с желтым :)
ну или подъедь к гаражу ,откинь доп. провода и подай ....фазу (220В) что выгорит -там и смотри
 ::) ;D ;D ;D ;D ;D ;D
  • Отсоедини красный и посмотри что из допов перестанет работать. И так же с желтым :)
    Узнал цену аккумулятора 251€ в Воронеже  :'(
    Севе за совет плюсанул  ;D
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    Мои водилы тоже имели привычку брать 12 вольт с одного аккумулятора. Лечилось приказом менять аккумуляторы местами раз в три дня. После третьей- четвертой перестановки провода поубирали и поставили переходники 24х12.
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
  • Вчера менял аккумуляторы местами, отключил красный провод всё работает, отключил жёлтый тоже всё работает, не смотрел только сплит систему не проверял, но система устанавливалась в Германии, провода уходят в жгут, отследить не получилось.
    Все рассуждения могут быть действительны,если эта два совершенно идентичных аккумулятора.
    Есть такое понятие,как внутреннее сопротивление аккума.(Сева вам ,косвенно,намекал об этом) Его можно измерить некоторым образом.
    В процессе эксплуатации оно меняется. Для нормального функционирования данной оно должно быть одинаковым.
    Тогда рокировка один-два раза в месяц позволит пользоваться этой схемой без проблем))))
    При разном сопротивлении,а по описанию похоже на это, рокировкой можно несколько продлить их жизнь....
    « Последнее редактирование: Февраля 05, 2016, 09:13:31 am от AMIK »
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    А от чего же тогда допы питаются? Мож преобразователь где спрятан?
    Если делать нехрен, можно красный и желтый провода пустить через амперметры и посмотреть чётам ::) Может это уже русский тюнинг, просто для красоты :-\ Если окажется что это "лишние запчасти", то от перемены акумов местами толку не будет
    Оффлайн Серж
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    И  тишина.  :D
    Все пробуют схему подключения предложенную Сергеем?
    Оффлайн Серж
    И  тишина.  :D
    Все эксперименты требуют времени, анализа и выводов. На какой то стадии застряли)))))
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
  • Вчера померил напряжение, в чёрном 12.6 в белом 6.8 пока машина стояла работал только холодильник, всё больше склоняюсь к замкнутой банке.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Чего париться то ? Заряжаешь оба аккума .Берёшь ареометр и проверяешь плотность .Что гадать то ? Или хотя бы во время зарядки смотреть какая банка не кипит - та замкнута .
  • Они не обслуживаемые...
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Извиняюсь .Не обратил внимания .Тогда состояние определяешь по времени разряда .Полностью заряжаешь  в и разряжаешь лампой .Потом время помножишь на ток  и получишь ёмкость акума .
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    Это правильно.
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
     Скорее банка не накоротко , а осыпалась в хлам.
