Автор Тема: 24V, какой аккумулятор будет получать меньше зарядки или быстрее разряжаться?  (Прочитано 19512 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
ну один хрен ничего не меняется
А если 12 взяты без массы, просто с левого акума, красный плюс и оранжевый минус? Поэтому у Аркаши и спросил куда идет красный провод
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
 :o
Будут разрежаться одновременно.
Ток будет перетекать с одной акб в другой где меньше заряда.
перетекать ,это как ?
АКБ включены впослед ,а не параллельно ;)
заряжаться будут одинакого при условии одинакогой ёмкости и примерно одинакого состояния
разряжаться будет быстрее тот ,что слева по причине бОльшей нагрузке
красный провод непонятно зачем кинут на минус ,проще к кузову подцепиться в любом месте
к чему вообще вопрос ?
если вы так считаете то обьясните мне почему если умер один акб то он высаживает весь второй ?
при нагрузке 24В при двух АКБ где один АКБ разряжен ?
любезный ,я не собираюсь с тобой переучивать физику ,раздел электричество
за себя я все экзамены давно сдал ,дипломы получил :)
В двух словах объяснить можете почему второй тоже садиться полностью?
У меня много автомобилей.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
и в чём вопрос ?
куда идёт красный ? да куда угодно его могли кинуть,должен приходить на + по питанию на подключенное оборудование
как проще /лучше ?
тот провод ,что с +и -  "оранжевый"(жёлто-красный)  кинуть на питание и массу общую
но это не обязательно
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2016, 12:49:54 pm от Sewa »
Оффлайн Sewa
итак ,мы имеем подключение к АКБ по 24В и отвод от 12В
что и как подключено к проводам не известно
соответственно нельзя сказать какой будет разряжаться быстрее или заряжаться
пс ,для теоретиков ,первый закон Киргофа -рисуйте ,этот закон работает безукоризненно  :afro:
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2016, 12:48:12 pm от Sewa »
  • Цитировать
    Я вот только вчера узнал, что высаживаются они по разному :o
    А сам вопрос, к тому, что умерло уже три реле зарядки :-\ первое начало выдавать перезаряд до 32-х вольт временами, причина была не ясна, заменили хватило на два дня 28,3-28,5 потом таже история, притом перезаряд не постоянно, поменяли по гарантии и снова на два дня...позавчера пошёл недозаряд и машина встала, в сети было 20,4 вольта, мотор работал, аварийка работала, свет горел...через четыре часа были те же 20,4V...  Вскрытие показало сгоревшую обмотку статора, межвитковое замыкание и на корпус, ротор и диодный мост в норме. После замены обмотки генератор выдал 29V, снова замена реле и напряжение в сети пришло в норму 28,1-28,5. При замере напряжения в белом 9V, в чёрном почти 13... белый поставлен на ночь на зарядку, с утра 11,8 значит банки не закорочены, старые камазисты посоветовали раз в месяц менять аккумуляторы местами, но вроде как левый должен получать изначально чуть больше зарядки (ток же течёт с лева на право ;D ) вот и вопрос поможет?
    Оффлайн dimon69
    и в чём вопрос ?
    Дык тут нет вопроса :) Есть опровержение тому что
    Аркаш, после всего написанного ты уже просто обязан жениться посмотреть куда идут красный и желтый провода :)
    Оффлайн dimon69
    Не факт. Каким током заряжал и сколько часов простоял на зарядке?
  • Цитировать
    Аркаш, после всего написанного ты уже просто обязан жениться посмотреть куда идут красный и желтый провода Smiley
    Жёлтый скорее всего на 12 вольт, как ранее и предполагалось  ;) а вот красный  похоже идёт на 24 вольта на то, что работает без зажигания, тахограф, автономка и прочая хрень ИМХО
  • Цитировать
    Обычным зарядным устройством "орион" 12v 10 ампер.
    « Последнее редактирование: Февраля 03, 2016, 01:09:26 pm от Arkasha77 »
    Оффлайн Sewa
    ток в цепи одинаковый
    сдохнет АКБ раньше тот с которого больше берут
    что ещё ?
    Оффлайн dimon69
    Если минусы от всего перечисленного подключены к массе(кузову авто, минусу правого АКБ), то правый акум будет разряжаться быстрее. Поэтому и рекомендуют их иногда менять местами.
    Для проверки акумов можно попробовать завести двигатель и отключив оранжевый провод, померить напряжение на левом акуме и на правом. Должно быть одинаково хоть сразу после завода, хоть через 3 часа.
    Оффлайн EVGEN[40RUS]
    • зачОООтка: +19/-0
    • +7(96О)519-7З-З2
    Аркаш, так убьешь один аккум, проверено. Поставь преобразователь, либо меняй местами раз в месяц ;)
    Chevrolet tahoe 2001г.
    Freightliner Century 99 г. DD 12.7 non EGR
    Оффлайн Sewa
    +1
  • Так я про это и спрашивал ;) есть вариант, что и красный и жёлтый провод это 12V плюс и минус, как проще проверить?
    Оффлайн dimon69
    Отсоедини красный и посмотри что из допов перестанет работать. И так же с желтым :)
