Автор Тема: GMT 400 Контроль температуры АКПП от Autometer  (Прочитано 11371 раз)
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Всем привет.
Нашел тут на просторах инета, упоминание об установке на Таху (GMT400), указателя температуры АКПП . Установлен в салон такой прибор http://www.autometer.com/2-5-8-boost-vac-30-in-hg-20-psi-mech.html от Autometer. Больше информации нет. Где брать показания температуры АКПП и т.д.
Может, кто-нибудь устанавливал, что-либо подобное?
И вообще, может абсолютно бесполезное устройство и оно нам не нужно?
На форуме нашел про установку на 800-ю http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19488.0
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Re: GMT 400 Контроль температуры АКПП от Autometer
« Ответ #1 : Января 31, 2016, 10:26:51 am »
  • Цитировать
    Правильная постановка вопроса!
    Не надо загружать себя ненужной информацией.
    Да ставили, приборчик красивый, что-то там показывает.
    « Последнее редактирование: Января 31, 2016, 10:43:41 am от Марат »
    Оффлайн gpu
    • зачОООтка: +33/-1
    « Ответ #2 : Января 31, 2016, 10:39:08 am »
    Но у нас жарко, а этим летом придется потаскать прицепы.  Вот и задумался.
    т.+7988247222I
    GMC YUKON 1995 5.7
    MB S320L W140 1996
    « Ответ #3 : Января 31, 2016, 10:42:01 am »
  • ну если очень хочется, то поставь :)
    Ставится элементарно.
    Оффлайн АРКАН
    • ставропольский край
      • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
    « Ответ #4 : Января 31, 2016, 11:35:15 am »
    Датчик температуры вещь хорошая и нужная,сам думал об этом, только на камаро,
    Пока инфу не искал, не до этого))
    А датчик этот вроде не температуры, а давления!
    Я думаю если и ставить, то с большим радиатором с пропеллером,и принудительным включением
    В наших регионах эт актуально!! Или для тех кто любит агрессивную езду))
    « Последнее редактирование: Января 31, 2016, 11:38:54 am от АРКАН »
    Suburban 410 Big B
    Camaro 3gen
    Andrey V Ka
    « Ответ #5 : Января 31, 2016, 11:58:33 am »
    На ссылке  датчик наддува :'(.  Ссыль поправь.
    Andrey V Ka
    « Ответ #6 : Января 31, 2016, 02:20:21 pm »
    В каком описании? >:(
    Оффлайн gpu
    • зачОООтка: +33/-1
    « Ответ #7 : Января 31, 2016, 04:15:50 pm »
    В первом сообщении, я писал:
    т.+7988247222I
    GMC YUKON 1995 5.7
    MB S320L W140 1996
    Andrey V Ka
    « Ответ #8 : Января 31, 2016, 04:22:35 pm »
    Очень хочется сказать какую нибудь гадость.... Воспользуйся Гугл переводчик и переведи с его помощью описание по указанной ссылке. У , получилось....ессс..
    Оффлайн gpu
    • зачОООтка: +33/-1
    « Ответ #9 : Января 31, 2016, 06:21:08 pm »
    Вопрос:
    1.Может, кто-нибудь устанавливал, что-либо подобное? Если, да то как сделать?
    2.Есть, ли необходимость знать температуру жидкости в АКПП на жаре, при буксировке прицепа (в том числе по легкому бездорожью и горам)?
    Или контроль данного параметра, для АКПП 4L60E, нам не нужен, не при каких ситуациях?
    Для Andrey V Ka : Я понимаю, что написано в ссылке. У человека, установлен указатель, купленный с того сайта. Возможно, у него указана ошибочная ссылка. Это не принципиально. Указатель, критической температуры, можно реализовать, хоть красной лампочкой (как сигнализация падения давления масла, в ДВС на ГАЗ2410, например). Меня интересуют ответы на вышеуказанные вопросы. Возможно, это еще кому-то здесь интересно.
    т.+7988247222I
    GMC YUKON 1995 5.7
    MB S320L W140 1996
    « Ответ #10 : Января 31, 2016, 06:29:30 pm »
    Ставили спортсменам. Датчик и пробор от ваз2106, провод мериканский
    Оффлайн gpu
    • зачОООтка: +33/-1
    « Ответ #11 : Января 31, 2016, 06:35:27 pm »
    Датчик должен стоять в АКПП или в магистраль к радиатору охлаждения АКПП? Или можно получить эту инфу с разъема ОБД?
    т.+7988247222I
    GMC YUKON 1995 5.7
    MB S320L W140 1996
    « Ответ #12 : Января 31, 2016, 06:44:49 pm »
    можно с ОБД, там сам датчик закрутили в поддон
    « Ответ #13 : Января 31, 2016, 08:55:13 pm »
  • Цитировать
    Вопрос:1.Может, кто-нибудь устанавливал, что-либо подобное? Если, да то как сделать?
    Я ж говорю, я ставил.
    Режешь трубку охлаждения акпп на радиатор, в разрыв ставится тройник с датчиком температуры.
    В салон прибор и 3 провода:+, - и с датчика.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
