Автор Тема: Не горит правый задний габарит.  (Прочитано 7389 раз)
Оффлайн Poo
« : Января 30, 2016, 06:37:03 pm »
Привет!
Был удар в правый фонарь, целостность фонаря нарушена.
На второй день перестал гореть правый габарит. Стопарь работает напряжение 12-14 вольт, на габарите 0в. Проблема не в разъеме, так как замерял напряжение на проводах идущих в разъем. Я так понимаю, предохранитель тжоже не может быть... Так как он скорей всего стоит на оба габарита и если бы был предохранитель, то не горели бы оба.
Где может быть проблема? Гле посмотреть? Где стоит блок управления светом? Может реле сгорела? Если да, то где смотреть :)
Помогите, плиз.
Тахо 840 2004
Re:
« Ответ #1 : Января 30, 2016, 06:44:25 pm »
А нам как догадываться, что это все на круглой Тахе?
Re: Не горит правый задний габарит.
« Ответ #2 : Января 30, 2016, 06:52:52 pm »
смотри ошибки в кузовном водуле
Оффлайн Poo
« Ответ #3 : Января 30, 2016, 07:06:59 pm »
Я так понимаю это через обд надо смотреть? :( возможности такой пока нет. Может можно по цепочке пройтись? Никто не знает откуда они управляются, где реле габаритов стоит и какая она?
Тахо 840 2004
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #4 : Января 30, 2016, 07:16:27 pm »
Может для начала предохранитель RR PARK в ундерхуде посмотреть?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Poo
« Ответ #5 : Января 30, 2016, 07:19:14 pm »
пожалуйста, можно поподробнее.
Тахо 840 2004
« Ответ #6 : Января 30, 2016, 07:20:38 pm »
куда подробнее?
Оффлайн Poo
« Ответ #7 : Января 30, 2016, 09:22:22 pm »
Я не спец... Что такое ундерхуж и как определить rr park предохранитель?
Тахо 840 2004
Re: Re: Не горит правый задний габарит.
« Ответ #8 : Января 30, 2016, 09:26:07 pm »
Если не спец, то лучше в сервис.
Ундерхуд - подкапотный блок предохранителей, на крышке которого указано, где какой стоит. :afro:
Оффлайн Poo
« Ответ #9 : Января 30, 2016, 09:59:06 pm »
Спасибо!  Завтра буду смотреть. Прорвемся :) меря поражает гм сервис... Это форум где люди общаются, задают вопросы и на них отвечают! Если не хочешь или не можешь отвечать, то пройди мимо! Я хочу сам разобраться и сам сделать! В сервис я успею всегда. Не один год ездить на машине. Тем более, чем больше вопросов и ответов, тем "сильнее" будет форум... Люди будут чаще заходить и получать ответы!
Тахо 840 2004
Оффлайн Poo
« Ответ #10 : Января 31, 2016, 11:25:38 am »
Спасибо!!! Действительно предохранитель!
Тахо 840 2004
