Автор Тема: Не включается пониженная  (Прочитано 13045 раз)
Оффлайн Dimanыч
  • Че то бабла хочется...
Re: Не включается пониженная
« Ответ #15 : Июля 22, 2010, 01:59:32 pm »
  Привет, старшие братья!
Нашел эту темку и решил отписать сдесь, хоть и давнишняя она. У меня обратная ситуевиа. Включается понижайка, а вот 4HI не регирует. У меня не кнопки, а кочерга. При переключении кочерги из 2 HI в 4 HI и обратно абсолютно ничего не происходит. Лампа не горит, не слышно включения передка. Понижайка включается без проблемм, но при обратном переходе из 4 LO в 2HI снизу машины раздается скрежет. Как будто шестерня на шестерню налетела. Вот какая ситуевина. Скрежет и "не включение" 4HI это может быть одной проблеммой или эти явления не связанны меж собой?
__________________________________
Tahoe '96   5,7 V8 Vortec (с кочергой)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #16 : Июля 22, 2010, 02:24:26 pm »
Ручка или кнопка - фиолетово,исполнительные механизмы одни и те же,так что смотреть надо всё,что касается вакуума и троса от лягушки(что под площадкой АКБ стоит).
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Dimanыч
« Ответ #17 : Июля 22, 2010, 02:43:34 pm »
Удачи!
Спасибо, дружище!
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #18 : Июля 22, 2010, 03:28:41 pm »
Как выяснилось у меня тоже проблемы с раздаткой(хотя скорее с проводкой как мне кажется), решил спросить тут дабы не плодить темы.
Всё моё управление раздаткой - одна кнопка-качели(сверху 4Hi снизу 4Lo).
Проблема:
В положении АКПП "Драйв" нажимаем 4Хай - ноль эмоций. Лампочка даже не моргает.
В положении АКПП "Нейтраль" нажимаем 4Хай - моргают лампы 4хай и 4лоу - загораются. Ни передок ни пониженая при этом не включаются, проверял в песочке.
В положении АКПП "Нейтраль" нажимаем 4лоу - моргают лампы 4хай и 4лоу - загораются. И передок и пониженая включаются, проверял в песочке.
Соответственно - не включается отдельно ражим 4Хай. нипанятна)))
Есть предположение что это разъемы проводки на раздатке. на сколько оправданым может быть это предположение? Куда проще всего копать?
Слово о полку Игореве
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #19 : Июля 23, 2010, 10:13:01 am »
Где-то была тема про разъемы что идут на актюатор,которые находятся над вакуумником тормозов.Там два разъёма,двухконтактный(+ и -) и трёх.На одной машинки были похожие симптомы,подёргав (расстыковал/соединил) эти разъёмы передок стал включаться как положено,до этого полтора года искал проблем,машинку менял(результат = 0).
Удачи!
89161359950
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #20 : Июля 23, 2010, 10:25:43 am »
Удачи!
Угу, спасибо! Примерно так и предполагал!
Оффлайн Mandarin2010
  • Люфт
« Ответ #21 : Ноября 10, 2010, 06:18:53 pm »
Здрасьте! У меня Шевроле Блейзер 97 г.в. 4.3л...
1) Электронная раздатка(кнопки в салоне на торпедо), нажимаеш на любую, ноль эмоций...вакум работает, электроника тоже.
Щас переключаю привод сеззонно(весной залезаю под машину и ключиком подключаю 4х4, осенью обратная процедура) Нашел причину: К раздатке прикручен моторчик который посредством множества шестеренок переключает режимы. Сломались мелкие шестеренки находящиеся рядом с моторчиком. Вся деталь продается только в сборе и стоит ~30 т.р. Внимание вопрос: Можно ли где то найти либо эту деталь подешевле, либо шестеренки?
2) Поставил диски 17 радиуса. На полном приводе при поворотах передние колеса обо что то ужасно скребут(вплоть до того что машина дальше не едет пока колеса прямо не поставиш). Когда включен только задний привод все вроде как нормально. Вопрос: В чем причина скрежета? Как исправить?
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #22 : Ноября 10, 2010, 07:20:12 pm »
 ;D на наших авто привод то не постоянный(хотя блейзер хз че там и как) и ездить только на прямых надо и по скользким дорогам с полным приводом. если ездить на сухом с полным приводом раздатка развалится..а может и полуося....
SubUrban 96
  • Люфт
« Ответ #23 : Ноября 10, 2010, 07:27:00 pm »
Написано же полный включаю зимой=>скользкая дорога, а не асфальт!
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #24 : Ноября 10, 2010, 07:37:28 pm »
а когда поворачиваешь с парттаймом не вспоминаешь об этом?????? :afro:
SubUrban 96
Оффлайн Тимон
« Ответ #25 : Ноября 17, 2010, 11:43:05 pm »
сегодня воспользовался советом Zubilo про 2Н -4Н- 2Н
раз 15 по нажимал и услышал заветный звон подключения переднего моста
расскажу пред историю
у меня перестало включаться 4Hi точнее при нажатие кнопки слышно было что автоматика срабатывает, а звука механического срабатывания не было
когда нажимал 4Lо все как часы работало и обратно срабатывало не хуже
почитав про передний мост решил попробовать простой способ предложенный Zubilo
покликал на кнопки и все нормально начало срабатывать
так что огромный ему + в зачетку
Шевроле Блейзер (Елабуга) 97г. 4,3л V6
Рено Лагуна 1,9 dCi 2000г.
Оффлайн Moli-B-Den
  • Рядовой Клана
« Ответ #26 : Декабря 29, 2010, 01:46:23 pm »
Да бы не плодить новой темы, есть вопрос, Блейзер 97 американская Елабуга, управление раздаткой 3 кнопки 2Hi-4Hi-4Lo, так вот нажимаю 4Hi, полный привод подключается, все отлично проверял, нажимаю 4Lo кнопка мигает и потом тухнет, форум почитал, условия включения знаю, знаю что раздаткой управляет вакуум и электрика, понижайкой что именно управляет? пока не знаю куда лезть, направьте пожалуйста.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #27 : Сентября 08, 2011, 05:11:42 pm »
парни купил кардан передний,пока не хватает скобок его крепления к мосту,так вот попробовал без него попереключать раздатку,моторчик гудит,лампочки раз 5 моргнут а коробка по прежнему в 2Н,должна ли она без кардана переключаться?
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #28 : Сентября 08, 2011, 06:11:23 pm »
Без кардана - должна.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #29 : Сентября 08, 2011, 06:29:08 pm »
блин тогда и в раздатку придется лазить(((((
