Автор Тема: рестайлинговый американский европеец из Елабуги  (Прочитано 36980 раз)
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
передний мост вот почему не работает.
это кусочек того вала, который должен входить в зацепление с дифференциалом.
ищу теперь сам вал (к сожалению не посчитал шлицы)
может есть токарь какой , чтоб заказать новый?
вроде как деталь номер 10 на картинке
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2016, 12:42:14 pm от DimDim »
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
<s>Blazer 1998 рестайл</s>
<s>Blazer 1995 американец</s>
<s>Renault Laguna уникальный францз</s>
Оффлайн alex.schpack
Может проще б/у мост найти.
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
б.у. мост от рестайлинга.
не самая простая задача они обычно первыми уходят
у этого вала цена как у паровоза...
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
3,73 там передатка, на сколько я понимаю....Спроси у Олега или дяди Миши Мефодия - у обоих рестайлы были или есть..Если такая же, то к Гагарину или еще кому, кто 4,3 97 года разбирает Елабугу...
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
выглядит так, будто можно выточить.
А какой хоть номерок у него?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Классика! Если это действительно шафт, то никакого различия по партномерам между черномырдинцем (выпуск 1-я половина 97 года) и твоим блейзером по вину в мозгах (выпуск конец 97 года) нет.
26039765 включая подшипник (№11) 26041516 или
26042726 без подшипника
как я понимаю деталь 23? Но денег стоит там конечно много, 255 долл.
 ;)есть от черномырдина 97год,
3/73 ;)если подойдёт ::)
Рабочий,можно протестить! ;D
Оффлайн Roadster
Юрий Алексеич! Я сравнил номера со своим черномырдинцем - один в один.
Кстате! как там пластик заднего борта? Сорри за офф.
Офф,топ сорри ;DДима,если что мост ещё есть ;D
По пластику забыл отписать,приехал брат,пока я с Димой искал детальку,он его побыстрому оторвал ???
Короче его в помойку ;D
Коричневый не нужен?
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
Хочешь посмотреть на рукожопа?- я отправлю тебе селфи
Что надо делать если руки из жопы растут? Правильно, к технике не лезть.
Заводу мотор сегодня и отпустил стартер на долю секунды раньше. Ну и нет бы подождать и потом снова прокрутить — я его тут же попробовал довернуть, звук прозвучал странный и к обычному звуку моего стартера (а он звучал как на современных легковушка) добавился звук каких то стальных шестеренок.
Не понял я что это такое, но машина заводилась как раньше без проблем.
Подъехал я по работе в одно место, вышли покурить и я попросил прокрутить товарища стартер, но оставив секретку не включенной, а она отключает у меня реле бензонасоса.
Покрутил, послушали, решили что ничего страшного.
Включаю секретку, слышу характерный щелчок, кручу стартер — ничего. Вот вообще ничего.
Стартер крутит, бензонасос характерный звук работы издает, а мотор не схватывает. Изредка один цилиндр пробивает и все.
И самое главное еще и инструментов с собой нет.
Приехал товарищ, дал набор головок, вынимаю свечу, кручу стартер — нет искры.
Баста.
И магнитофон, подключенный черт пойми как, но на нем питание есть всегда тоже не работает.
Показался на выходных по карьеру, сгонял на игру, весело провел выходные…
Завтра попробую завезти к электрику, пока что надеюсь обойдется катушкой зажигания.
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
ну и, между делом, фото актуального внешнего вида.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
   Красавец :afro: :afro: :afro:!!! Почти как у меня ;).
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
решили взять тапки на вырост.
собственно и расти решили =)
так что за зиму планируем прибавить в росте и размере
32x12,5R15 Kumho MT
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
    Нинада :'(. Она у тебя и так высокая. Изуродуешь машинку :'( :'( :'(.
