Автор Тема: рестайлинговый американский европеец из Елабуги  (Прочитано 36940 раз)
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
   Я в Руси подбирал. Там выбор большой всяких разных :afro:
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
На авито есть задний суппорт, но не помню, на какую сторону, в личку кину тогда...
Серёг он левый-
https://www.avito.ru/ramenskoe/zapchasti_i_aksessuary/support_zadniy_levyy_chevrolet_blazer_617659318
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Болею я :))) Ни как зараза не отпускает :(( вспомнил, что он есть и скинул :))
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
Итак, в начале марта машине при визите в шеви Плюс был поставлен диагноз "эксплуатация запрещена"
причина была, прежде всего, именно в ненормально работающей  тормозной системе.
состояние надо сказать было весьма удручающим:
- передние суппорта закисли и машина все время скрипела при езде тормозными колодками.
- задний правый суппорт отсутствовал. Вобоще. Совсем. Полностью
- износ колодок составлял 100%
- износ задних дисков - 100%
- отсутствовала одна шпилька на заднем правом колесе (не совсем относится к тормозам, но все же)
- abs выдает ошибку и не работает
- ход педали тормоза слишком большой
Благо, хоть тормозной цилиндр не проявлял никаких аномалий.
вообщем из всего что было оставили только передние диски.
заказал диски задние (номерок блатной 56707R) в www.V8spb.ru  - цена всего по 2400 за штуку (в Москве просили от 4000 за штуку)
Колодки тормозные Raybestos - SGD729C задние и PGD726C передние - всего за 5500
Суппорт отыскал на одной из разборок за 5000р (кстати скоро таки заберу старый суппорт у бывшего хозяина)
ремонт отдал в руки http://techformula.ru
Перед началом ремонта суппорта производится полная его разборка, а также тщательная очистка при помощи пескоструйной камеры с высокой производительностью очистки, что позволяет удалять среды любой грязи, ржавчины, окалины и пр. Затем окрашиваются суппорт и его скоба.
В ходе ремонта ставится ремкомплект суппорта, по необходимости производится замена поршня. В моем случае понадобилась переточка штуцера на переднем правом суппорте (что бы это ни значило). При окончательной сборке применяется специализированная силиконовая смазка для суппортов.
День ремонта был выбран особенный - 8 марта. так что выбор цвета нового суппорта был отдан женщине, и теперь суппорта цвета подошвы лабутенов
Из - за задержки поставки запчастей а также редкости размеров ремкомплекта весь процесс занял аж 2 недели. И когда мы приехали забирать машину - разница ощущалась сразу - машина блокировала колеса если ударить по  педали быстро и намертво. Однако ход педали еще существенно отличался от того, как тормоза работают на моем втором автомобиле. Стал звонить бывшему хозяину, спрашивать что он с АБС делал. оказалось все до банального просто - вынул предохранитель из блока предохранителей под капотом - 30 рублей, одна минута - и значок на панели потух на веки вечные, а ход педали стал короткий и ощутимо выросло сопротивление в конце хода.
По итогу имеем двухтонный рамный внедрожник, который останавливается быстро и надежно.
К ABS еще есть некоторые нарекания, в частности в конце движения, когда машина почти остановилась ABS стремится разжать колодки. возможно это и есть та самая "неадекватность" о которой многие говорят применительно к этим машинам.
будем посмотреть
« Последнее редактирование: Марта 20, 2016, 04:58:44 pm от DimDim »
жизнь слишком котортка, чтобы тратить ее на скучные автомобили
Lincoln Navigator II
Ford Escort Mk7- помойка на колесах
<s>Blazer 1998 рестайл</s>
<s>Blazer 1995 американец</s>
<s>Renault Laguna уникальный францз</s>
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Силиконовые смазки для тормозов, вроде как не применяются....Врать не буду, но когда свои перебирал постоянно на это натыкался. В итоге покупал перматексовские несколько видов :) Правда, я еще  поршни новые ставил  :afro:
Присмотрелся внимательно и возник вопрос, зачем окрашена рабочая камера и место посадки сальника и пыльн ика?
« Последнее редактирование: Марта 20, 2016, 11:07:45 pm от Старина Хенк »
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
да хрен его знает какая она именно та смазка, может и не силиконовая, но на ней написано - для суппортов.
Если я ничего не путаю, то камера потом шлифуется
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
а где ремкомплекты брал? :) :afro:
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
нигде не брал все алл инклюзив в стоимость ремонта
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Гуд  :afro:
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
Загорелся джеки чан.
Сканировали его сканером Launch насканировали все возможные ошибки по подушкам и ни одной ошибки помотору.
как так - непонятно, а потом станет еще непонятнее.
Потому как на следующий день я поехал в Автоскан посмотреть ошибки там - и вот тут выяснилось кое что интересненькое.
Разъем оказывается был обрезан неким предыдущим хозяином, видимо, чтобы при постановке на учет ГАИшник не смог почитать что там в компьютере.
а почитать было что.
оказывается вин код по компу другой
ошибки тоже нашлись
 P0151 B251 низкое напряжение
P0155 B251 ошибка обогрева датчика
P1153 B251 низкая коррекция (как - то так)
P0300 пропуски зажигания
B1021 высокое сопротивление или обрыв цепи подушки водителя (суть такая)
Вопрос с кислородным датчиком решили на месте вопрос со свечами перенесли на потом, но в истории машины тем не менее появилось светлое пятнышко.
Похоже что это таки рестайл с доками из Елабуги
Оффлайн Лексей 84
  • зачОООтка: +151/-101
Вот и понятно где собака зарыта.
Dodge Nitro
Chevrolet Astro Van 95 - был.
Oldsmobile Alero 01 - был.
PONTIAC grand am 95- был.
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
А что гаишнику в компе понадобилось и чем он туда полез? !  :)
Оффлайн DimDim
  • +796727I6229
расхождение вин кода в компьютере и на  табличке могли проверять. Номинально такого требования, чтоб они сходились нет, но это может стать поводом для экспертизы
Оффлайн Jessie
  • зачОООтка: +34/-1
  • +7(977) 821-84-сорок
если не было то нарисовать можно без особых проблем.
это как это его без проблем лазером можно нарисовать? я думал это технология не кустарная далеко
Как-как ... лазером. Нужно - обращайся, покажу и где, и как, будешь доволен :afro:
Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
    Точно :afro: Контрабандный рестайл из Германии ;)
