Автор Тема: АВТОСКАН (GM-SERVICE)  (Прочитано 564154 раз)
Оффлайн Doktor Butan
  • зачОООтка: +131/-0
  • Откуда: Москва, проспект Мира... 8 (965)293-6006 Ярослав
  • Организатор съезда "4WD" 12.09.2009г.
Re: АВТОСКАН (GM-SERVICE)
« Ответ #330 : Мая 06, 2009, 04:08:13 pm »
Забрал машину из сервиса. По прежнему горит чек, появилось неприятное явление-на ХХ в положении селектора "D"-двигатель работает неровно, обороты плавают с 600 до 800 по тахометру, на нейтрале двигатель работает ровно, но при перегазовке начинаются перебои с 1000-1100 и до 600-700 оборотов, потом движок работает ровно. Снова на "Д"-опять перебои и обороты 600-800 на ХХ. Ну и до кучи-умер температурный датчик, стрелка прыгает как бешеная, или падает на 0. Что делать то? 8-!
"Арбалеты он считал детством человечества, так как был ленив и не способен к ремеслу" А. и Б. Стругацкие "Трудно быть Богом"
ЕЗДИЛ НА
Chevy Tahoe 1994 5.7 EFI "РОЗОВЫЙ СЛОН"
« Ответ #331 : Мая 06, 2009, 08:43:38 pm »
с датчиком коленвала разобрался?
« Ответ #332 : Мая 06, 2009, 09:15:34 pm »
Нет, отдал список ошибок, но никаких упоминаний об этом в наряде нет.
ЕЗДИЛ НА
« Ответ #333 : Мая 06, 2009, 10:40:26 pm »
Привет. Так бывает :(.Ждем.
« Ответ #334 : Мая 06, 2009, 10:43:47 pm »
Заеду  как договорились :)
ЕЗДИЛ НА
Оффлайн Dimmy
  • Рядовой Клана
« Ответ #335 : Мая 10, 2009, 09:30:57 am »
Уважаемые Автоскановцы! Можно ли у вас провести замену пневмостоек и пружин на обычые на yukon xl  и ремонт 2 контура кондея (сифонит под задним колесом)? Сколько ориентировочно работы+запчсти и как долго по времени? Я 300 км от Москвы, приходится за ранее просчитывать.
GMC Yukon XL Denali 2003
« Ответ #336 : Мая 10, 2009, 03:55:03 pm »
Привет. Можно все. Позвони мне 11,05 787-73-64 Андрей
« Ответ #337 : Мая 11, 2009, 06:43:17 pm »
Приехал, встретился с Андреем, он все разложил пополочкам, даже мне стало понятно :) Разработан план лечения. Андрею-БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!! :afro: :afro: :afro: :afro: :afro: ;D
ЕЗДИЛ НА
« Ответ #338 : Мая 12, 2009, 12:07:06 am »
Привет Вам спасибо
Оффлайн HiM
    • AeroHorse
« Ответ #339 : Мая 13, 2009, 12:17:55 pm »
Вопрос тут возник:
при торможении только торм. диски могут давать вибрацию в руль? (подвеска отл./колодки новые)
или стоит подъехать?
Chevrolet Avalanche 5.3, 2003г.
Плохая примета ехать ночью в лес в багажнике :)
« Ответ #340 : Мая 13, 2009, 12:28:52 pm »
Привет. Наверное диски.
Оффлайн HiM
    • AeroHorse
« Ответ #341 : Мая 13, 2009, 02:41:15 pm »
ок) планирую тогда "в гости")
Оффлайн НВСНикола
  • зачОООтка: +74/-4
  • Перехожу на дрова
« Ответ #342 : Мая 13, 2009, 03:35:28 pm »
Вопрос к спецам: Есть ли какое изменение фаз газораспределения в двигатедях 5.3 2003 г.в., если есть то, что выдает команды на это дело (какие есть датчики)?
С Уважением.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #343 : Мая 17, 2009, 02:32:42 am »
Подскажите пожалста,как на тахе 95г.снять ключи с торсионов(недавно пытался,правый торсион вытащился тока из рычага,слева вообще ниоткуда не снялся,ни из рычага ни из ключа.).хочу поставить другие ключи.(делаю все сам,место,газ и подъемник есть.) >:( >:( >:(
« Ответ #344 : Мая 17, 2009, 10:37:36 pm »
Всем привет. Изменения фаз я не видел.
 А если газ не помог-может пресс поможет? :)
