Автор Тема: Нужен усилитель штатный на 840  (Прочитано 5900 раз)
Оффлайн shatura
« : Января 24, 2016, 10:24:15 am »
Может есть у кого не нужный,купил бы не дорого,мой че то фонить стал,пока отключил,без него звук чуть хуже стал
Tahoe 2003г Z-71 285х75 р16 рация
Оффлайн john johnson
Re: Нужен усилитель штатный на 840
« Ответ #1 : Января 24, 2016, 11:15:50 am »
а где он в 840 стоит, можт у меня есть :)
Jeep Wrangler 03
Jeep Wrangler Rubicon 10
Chevy C20 85 6.0 vortec
Chevy K5 85 6.2 diesel
Chevy suburban 87 1500 5.7 gas
Chevy suburban 85 2500 6.2 diesel
« Ответ #2 : Января 24, 2016, 11:20:37 am »
В багажнике под правой обшивкой
Оффлайн shatura
« Ответ #3 : Января 24, 2016, 11:40:01 am »
я так понял что он стоит в бороде,под карманом между сидений
« Ответ #4 : Января 24, 2016, 11:50:48 am »
Может субуфер?
Re:
« Ответ #5 : Января 24, 2016, 11:55:00 am »
Посторонний фон уже проходили, глянь массу на усилок. :afro:
Оффлайн Чупакабра
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Января 24, 2016, 11:58:50 am »
У меня был, но от рестайла.
Tahoe 1999 LT
Оффлайн shatura
« Ответ #7 : Января 24, 2016, 11:59:13 am »
Может субуфер?
Сабвуфер тоже где то там
Уже позвонил электрику,тоже говорит что может и не усилок фонит,а провода
Оффлайн shatura
« Ответ #8 : Апреля 14, 2017, 07:44:38 pm »
Пробовал электрик и массу кидать и новое питание проводить, ни чего не получается,фон как был так и остался, фонит даже при заглушенном моторе, при включенном зажигании, если есть у кого, можно было бы попробовать фишку подключить и проверить, пропадет фон или нет, без усилителя не фонит, купил усилок 5-ти канальный JBL (звук кстати отвратительный) , подключил, тоже не фонит, только со штатным фонит, уже не могу так ездить, просто раздражает, особенно когда на дальняк езжу
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #9 : Апреля 15, 2017, 08:55:55 am »
А зачем электрик ковырял массу и проводку если фонит даже на незаведенном? Это же разные звуки. У тебя наверно не фон(помехи), а искажения, хрипы?
Оффлайн shatura
« Ответ #10 : Апреля 15, 2017, 12:38:09 pm »
Писк на заведеном в месте с оборотами двигателя
Оффлайн dimon69
« Ответ #11 : Апреля 15, 2017, 01:37:56 pm »
Таки заведен, заглушен или при повороте ключа?))) Это три разные вещи и не факт что замена усилителя поможет... Если все-таки только на заведенном, то есть тема в которой Костя Зубило давал грамотные советы.
Оффлайн shatura
« Ответ #12 : Апреля 15, 2017, 06:42:34 pm »
Шумит всегда, только ключ повернул и все, начался шум, но просто при включенном зажигании какой то треск в динамиках, как только мотор завел начинается писк, который увеличивается с оборотами двигателя, но при увеличении громкости не увеличивается. И еще,когда это только началось,помог фильтр, потом опять началось и уже ни чего не помогало
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2017, 06:45:02 pm от shatura »
Оффлайн shatura
« Ответ #13 : Апреля 15, 2017, 06:47:46 pm »
Еще вспомнил, в последнее время еще заметил что шум сильнее в правой стороне,и еще иногда звук музыки пропадает в заднем правом динамике, на кочках и при повороте.Еще раньше было так, кинул массу дополнительно на корпус усилителя и шум в два раза стал тише, но в мокрую погоду все равно был как прежде, а чуть просохнет салон и уменьшается, или на кочках было что тоже уменьшался или наоборот увеличивался
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2017, 06:52:24 pm от shatura »
Оффлайн kwwk
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7-951-67одын-89-Оодын
« Ответ #14 : Апреля 17, 2017, 01:00:24 pm »
усилители отличаются по годам. надо фото вашего. у меня есть 2 разных.
... и она доверчиво положила ноги ему на плечи...
