Автор Тема: на Блейзер 95г. круглый 4.3 4х4 АКПП Американец  (Прочитано 8159 раз)
Оффлайн Сергей7456
  • Блейзер 95г.4.3 американец
Всем привет!Ищу некоторые детали.Прошу сразу прощения за возможные неточности в названиях.:1)Вакуумный клапан или переключатель..Его фото.2)Сальник хвостовика(Раздатки)3)Шланги от ДВС к гидробустеру.4)Пыльник (внутренний)переднего привода.Кроме сальника,остальное можно б/у.Пока цена, к сожалению, имеет одно из ключевых значений.Могут возникнуть добавления в списке,по ходу обнаружения дефектов.ВИН:1GNDT13WXSK209386
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 04:29:07 pm от Сергей7456 »
Re: на Блейзер 95г. круглый 4.3 4х4 АКПП Американец
« Ответ #1 : Января 22, 2016, 04:45:32 pm »
  • есть сальник - 1200 р
    пыльник - 900 р
    Гидробустера на Блейзере нет, поэтому не понятно что нужно.
    « Ответ #2 : Января 22, 2016, 04:51:00 pm »
    Насос ГУР наверное?
    Оффлайн Сергей7456
    « Ответ #3 : Января 22, 2016, 05:01:22 pm »
    Шланги от ДВС до штуки куда масляный фильтр вкручивается(она на 3-х болтах прикручивается)Гидроусилитель здесь не причём. Сори!Приобрету книгу, буду понятнее :)
    « Последнее редактирование: Января 22, 2016, 05:05:26 pm от Сергей7456 »
    « Ответ #4 : Января 22, 2016, 05:04:54 pm »
    Это адаптер маслянного ф-ра
    Оффлайн Сергей7456
    « Ответ #5 : Января 22, 2016, 05:08:45 pm »
     :afro: Да, вот до него родного! ;DА как правильно первый пункт(который на фото)обозвать. ::)
    « Последнее редактирование: Января 22, 2016, 05:12:55 pm от Сергей7456 »
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #6 : Января 22, 2016, 05:09:45 pm »
    их надо сделать у тех кто делает шланги для спецтехники.
    Запчасти из США
    Оффлайн Сергей7456
    « Ответ #7 : Января 22, 2016, 05:23:12 pm »
    Серёг,не могу пока до них доехать,я в деревне сейчас за 120 км от Оренбурга..Задуло всё нахрен.После инциндента на трассе Оренбург-Орск,МЧС перекрыли у нас все трассы..Так же проще,чем чистить дороги и отвечать за тех до кого не доехали >:(Наша Раша,блин!
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #8 : Января 22, 2016, 05:29:15 pm »
    еще скорее всего понадобится комплект прокладок масляного адаптора. У меня есть.
    Запчасти из США
    Оффлайн Сергей7456
    « Ответ #9 : Января 22, 2016, 05:46:42 pm »
    Прокладки! точно!Добавим к списку.Я как понял Это те,что по диаметру трубок?Или там ещё какие то есть?Просто я этот адаптер ещё не отмыл.Был просто кусок грязи не прикрученный(я даже не сразу на нём разглядел масляный фильтр),висящий на хомуте из которого капает постоянно масло.Кстати нужно ещё найти куда он должен прикручиваться :o.По ощущениям там этого самого места не хватает.
    « Последнее редактирование: Января 22, 2016, 05:52:49 pm от Сергей7456 »
    « Ответ #10 : Января 22, 2016, 05:52:23 pm »
    Просто я этот адаптер ещё не отмыл.Был просто кусок грязи не прикрученный,висящий на хомуте из которого капает постоянно масло.Кстати нужно ещё найти куда он должен прикручиваться .По ощущениям там этого самого места не хватает.
    Адаптер масляного фильтра прикручивается к суппорту радиаторов (телевизор) снизу.
    Оффлайн Сергей7456
    « Ответ #11 : Января 22, 2016, 06:07:53 pm »
    Сейчас съездию в гараж,попробую всё это заснять,может найдём то место куда он прикручивается. Но, сдаётся мне, вряд ли
    « Ответ #12 : Января 22, 2016, 08:38:09 pm »
     ;)если что,адаптер маслянный есть! Бу с 95г
    Оффлайн Сергей7456
    « Ответ #13 : Января 22, 2016, 08:51:06 pm »
    Спасибо.Но вроде бы сама железяка в норме.А вот трубка одна чем то надрезана :'(Вот бы её приобрёл. ::)
    Оффлайн Сергей7456
    « Ответ #14 : Января 22, 2016, 08:58:37 pm »
    Фото не могу загрузить >:(Визуально не найду ничего серьёзного,куда можно прикрутить адаптер,да и радиатор кондея временно отсутствует(даже крепления для него нет по ходу :-\
