Автор Тема: Обычная раздатка вместо АВД на блейзер 4.3 1998г  (Прочитано 8273 раз)
Оффлайн алекс189
Доброго времени. Есть вполне уже созревшая мысль заменить свою АВДешную 136 раздатку на обычную Блейзеровскую 233. Цель замены-хочу внятное включение WD когда надо мне а не автомозгам, и хочу понижайку. В разборе есть рейстал (у меня тоже) с такой раздаткой. По мехчасти понятно, вопросы по электрике. Понятно что надо менять раздаточные мозги-transfer case control module-а надо ли менять основной мозг? Проводка что проложена под панелью-стандартная для всех моделей и просто не используются (или наоборот используются) некоторые разъемы? Просматривая оллдату я понял именно так. Ясно что жгут непосредственно к энкодеру менять придется, а вот остальную проводку? У меня вообще нет никаких кнопок включения WD-на разборной машине есть, а вот разъемы я найду под панелью? У нас что-то мороз даванул и снять щиток посмотреть пока возможности нет. Вопрос по датчику скорости-от 233 будет работать правильно на моих мозгах? Может еще какие-то проблемы при замени возникнут, да и по озвученным выше может кто что знает-помогите! У меня есть оллдата-но этот пиндосский язык-не понимаю. Спасибо всем, кто откликнется!
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2017, 11:29:46 am от Акулыч »
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
Оффлайн алекс189
Re: Обычная раздатка вместо АВД
« Ответ #1 : Января 22, 2016, 02:04:44 pm »
Никто ничего не знает? Не может быть такого!
« Ответ #2 : Января 22, 2016, 02:14:11 pm »
Мы так не делали. Как правило клиенты ремонтируют или меняют на аналог
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Января 22, 2016, 02:23:32 pm »
Датчики скорости одинаковые, на мой взгляд будет достаточно замены мозга раздатки и проводки. остальное все будет в порядке.
Запчасти из США
« Ответ #4 : Января 22, 2016, 02:31:30 pm »
  • передние карданы разные, передний мост другой
    разъемов ты никаких не найдешь, надо всю проводку менять. Плюс городить всю вакуумную систему.
    Основные мозги скорей всего трогать не надо, но видеть раздатку они не будут. В идеале лучше переключения ручное сделать, а не кнопками
    Короче гиморой...
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #5 : Января 22, 2016, 02:47:29 pm »
    Короче гиморой...
    Да насчет кардана и мостов все так и есть. Про это я ТС говорил по телефону))))
    Запчасти из США
    Оффлайн алекс189
    « Ответ #6 : Января 22, 2016, 04:20:59 pm »
    Марат, спасибо за информацию. Только объясни пожалуйста чем отличаются передние карданы? Визуально одинаковые, шлицевая одинаковая, да и номер на наклейке кардана одинаковый? Мост понятно что другой-на моем полуось не отключается.
    Оффлайн алекс189
    « Ответ #7 : Января 22, 2016, 04:24:29 pm »
    Вакуумная система ведь влияет только на подключение полуоси, на работу самой раздатки не влияет? Или я ошибаюсь?
    « Ответ #8 : Января 22, 2016, 04:28:18 pm »
  • на обычной раздатке передний кардан имеет спереди крестовину сзади шрус
    на авд раздатке - спереди шрус, сзади 2 крестовины
    вакуум на работу раздатки не влияет, но он ей управляется. Клапаном который стоит в  раздатке.
    Оффлайн алекс189
    « Ответ #9 : Января 22, 2016, 04:33:09 pm »
    На моей 136 раздатке спереди крестовина, сзади шрус. Как на обычной. Так было всегда, судя по люфту шруса-он родной.
    Оффлайн алекс189
    « Ответ #10 : Января 22, 2016, 04:36:34 pm »
    Если вакуум не делать, то мой мост постоянного зацепления в принципе должен работать с 233 раздаткой и без него? Подключение будет только раздаткой-как, по сути, и сейчас. Я же прав?
    Оффлайн алекс189
    « Ответ #11 : Января 22, 2016, 04:41:12 pm »
    Почему спрашиваю про проводку-когда прикупил себе козырьки с подсветкой, то под обшивкой потолка нашел разъемы к ним, причем запитанные, включил и подсветка заработала, хотя изначально стояли простые козырьки. Поэтому я и думаю, что проводка универсальная.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #12 : Января 22, 2016, 04:50:57 pm »
    еще раз обращаю внимание подключение ПП в этом случае только стоя
    Запчасти из США
    « Ответ #13 : Января 22, 2016, 04:52:19 pm »
  • На моей 136 раздатке спереди крестовина, сзади шрус. Как на обычной. Так было всегда, судя по люфту шруса-он родной.
    странно, хотя 136 раздатку живьем не видел.
    на Борг Варнере система как я говорил
    « Ответ #14 : Января 22, 2016, 04:57:16 pm »
    Да ладно. 2\3 владельцев блейзеров катаются с замкнутой полуосью (заклиненным клапаном) и вкл.4х4 на ходу
