Автор Тема: Tahoe 840. Подогрев сидений. Сопротивление у матов штатного подогрева.  (Прочитано 13866 раз)
Оффлайн лЫсЫйй
  • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
Все перерыл, может не совсем все, но не нашел. При неисправности подогрева все рекомендуют измерить сопротивление! Но какое оно должно быть??? Обрыв - понятно все, а если коротыш? При том гдето на краю, сопротивление изменилось, мозг, или как там его, видит косяк, а мне с мультиметром как понять?
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2016, 09:52:17 pm от лЫсЫйй »
Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
П.Мамонов
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
а если коротыш?
маловероятно, 90% обрыв или *блуждающий* контакт. Сними сидуху (сдвинь назад, открути крепеж к полу, сдвинь вперед, отсоедини эл.разъемы, открути крепеж к полу и вынимай). В тепле к разъемам обогрева (спины и попы) подсоедини тестр и понадавливай, может от шевеления и проявится эффект обрыва. Или сними обивку (можно частично) и посмотри, где есть черно-коричневое пятно-там проблема. Повторюсь-начни со спинки.
Оффлайн лЫсЫйй
Таки пришлось снимать, мать, мать...
Сопротивление 6,5- 7 Ом.
И пара фоток процесса....
На сереньком разъёме провода коричн. И черн. - попа
Желтый и черн. -спина
П.Мамонов
Оффлайн лЫсЫйй
Попытка внедрить емелю не увенчалась успехом, думаю из-за сопротивления, у мели 0,6-0,9 Ом
По разъему добавлю, 2 черных с красной полоской провода в сером разъеме - датчик температуры, зашит в спинке.
И, для того чтобы снять подлокотник надо отогнуть обивку спинки сидения в районе вала подлокотника и вынуть стопорное кольцо.
П.Мамонов
  • Емелю в штатную систему не подключишь.
    Либо делай отдельно, либо покупай родные нагревательные элементы.
    Оффлайн alex00098
    • Авто: тахо 2004 калининградец
    Марат вот ты разъясни из-за чего нельзя подключить Емелю, подробно плиз.   ?
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Какие-то странные цифры. Распаковал емелю, измерил сопротивло - 5,3 Ома. Не сильно далеко он ушел от родных матов.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
  • разное сопротивление..
    Я конечно не электрик, если покопаться в мозгах может и удастся, нам пока не удалось..
    На этой Тахе подогрев управляется боди-контрол модулем, если ему че не нравится, то он и не фурычит.
    Возьмите просто отдельно его подключите через реле, ну не будет у вас родная кнопочка работать, зато недороха... :D и 4 степени нагрева, а не 3.
    « Последнее редактирование: Ноября 09, 2017, 07:33:49 pm от Марат »
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Честно говоря, были и такие мысли. С прошлого года лежит комплект емеля ук-2 включающий в себя 4 мата, полный установочный комплект с крутилками, реле и прочими проводами. Не стал ставить, потому как рассчитывал заменить просто маты, подключив их к родным проводам не трогая разъемы.  Да как-то все некогда.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    Катаюсь на Емеле ук2 уже год. Кайф!
    Поставил, когда перешивал сиденья. Крутилки управления - тоже от емели, отлично встали на то место, где были кнопки урпавления Onstar.
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    А я таки думаю их к картам дверей протянуть. На месте онстар у меня ниша
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    А ниша как используется?
    Можно туда найти пластиковую чёрную пластину и в неё кнопки.
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Мелочь всякая у меня там, вариант конечно, но двери предпочтительнее, т.к. штатные кнопки подогрева там. Туда крутилки и внедрить аккуратно
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн лЫсЫйй
    Странно, на моей емеле даже этикетки были 0,6-0,9 Ом
    Думаю на Али с продавцами списаться, может подберут маты с правильным сопротивлением....
    « Последнее редактирование: Ноября 09, 2017, 09:36:29 pm от лЫсЫйй »
    П.Мамонов
    Оффлайн uvgor
    • 9112248647
    • Авто: Tahoe840 2005г
    Где то была тема про подогрев там описывалось и про сопротивление и почему не поставить емелю.там же и предлогали изготовить под штатное сопротивление новые гдето на заводе
