Автор Тема: Как узнать какая раздатка стоит на шевроле тахо 2004 года не снимая ее с авто.  (Прочитано 7799 раз)
Оффлайн Ушкуйник
  • Подшипник
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 10:10:27 pm от Ушкуйник »
В смысле исправная или нет?))) :o
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
учить мат часть  8)
Оффлайн Сеpгей
а так учись пользоватся поиском, тем море
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=search2
Оффлайн Сеpгей
фото ни чего не даёт, отмой сперва, и удивившийся что там есть надпись  :-X
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
На 99,9% стоит NP246
Открой бардачёк и посмотри RPO коды
Если там есть буквы NP8
это значит TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL TRANSFER CASE(NP8) т.е. 246 раздатка
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Сеpгей
вот взял и сдал секрет  :'(
Оффлайн Ушкуйник
  • Подшипник
в родной течь не пойму где корпус или прокладка может резинки, если корпус то проще купить б/у вопрос какая стоит раздатка
это значит TRANSFER CASE ACTIVE, TWO SPEED, PUSH BUTTON CONTROL TRANSFER CASE(NP8 спасибо за помощь
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
Бывает между коробкой и раздаткой трескается https://www.drive2.ru/l/6482253/, а бывает корпус протачивает.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн Сеpгей
Стас ссылка 404 — Страница не найдена
Оффлайн Ушкуйник
  • Подшипник
течет в корпусе к заднему кардану либо корпус либо прокладка но лужиц масла под машиной нет просто капли в низу на корпусе как сопли и кардан весь в масле
  • вытри насухо и посмотри где течет.
    Если с сальника - гавно- вопрос.
    Но на этих раздатках есть болезнь -  масляный насос пилит корпус и может течь с него.
    Тогда будет подтек с задней части корпуса с низу.
    +1
    Я в прошлом году уже попал на новый корпус. Ценник в районе 16 тыс. + 5 - работа.
    Оффлайн Allone
    • микродальнобойщик
      • VK
    Зыпитушка лишняя в ссылку влезла https://www.drive2.ru/l/6482253/
    Но я так понял это не случай ТС, т.к. в моём случае текло между коробкой и раздаткой, а у него течёт с хвоста.
    BMW 320 E30 M20B20
    GW Hover5 TD2.0 AT
