Автор Тема: Глубина брода ? Или чем грозит заплыв для наших авто?  (Прочитано 13743 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Доброго всем времени суток! Думаю полезно будет знать  и поделиться опытом о таких вещах как глубина преодолеваемого брода .  У самого есть примерное понимание что где и как но готов услышать из практики . Ибо что то в Питере последнее время не мало наводнений прорывов труб да и в весенний сезон на рыбалку и охоту по дорогам чуть ли не заплыв.
Милости прошу излагайте ,делитесь опытом.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
Скажу сразу про свой авто. Субр 2500 турбодизель.  Без шноркеля . 55 см проплывал но длинна брода не превышала 7 метров. Из плюсов которые есть в моём случае на моём авто . Тяга на низких оборотах примерно 1200 -1300 . Ещё до включения турбины что не позволяет засасывать влагу. Отсутствие свечей зажигания высоковольтных проводов и трамблёра. Ну и генератор который стоит в самом верху двигателя практически у головок . Да ещё. Охлаждение вискомувтой . Нет варианта включения вертушки в воде.
Спрошу сразу и сразу всем отвечу. Свпуны в мостах штатные - не заню как отразилась на авто заплыв. В коробе тоже всё в стоке за исключением сейверов на хвостовики карданов.  Раздатка и коробка были перебраны у лучшего мастера в городе.
Да ещё давайте в сантиметрах. Я вот не представляю когда и на каком уровне водички ливанёт в коробку и бублик вода .И не очень понимаю что и как долго мой мост (задний передний) может плавать под водой.
Ну как то так. Поехали! ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
что то ты Славик не доброе задумал
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
НУ давно в каком  то журнале читал что глубина брода 30 см :o возможно связано с коробасом.
А так в заднем мосту стоит шлаг с сапуном под раму и на переднем в моторный отсек, а вот с коробасом не знаю, 70 должен брать, только коврам кирдык будет, я поэтому по бродам не езжу не для этого этот авто :'(
ПО поводу моста павуешего под водой добавлю что если не очень разогретый после продолжительной поездки то сапун не даст воде в мост попасть. а если разогретый то однозначно замена масла.
« Последнее редактирование: Января 17, 2016, 06:02:09 pm от Серый Субурбан »
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
Не дружище пусть народ опытом делится. А то есть  люди которые покупая нашего плана авто уверены что купили корабль.))) А потом куплю двигатель . Потекли сальники в мосту. )))
А ещё просто вспомнил как на охоте проплывал мимо белого МL  с гидроударом . Жалко машинку было .
Мерседес ML 300 cdi
  • что то ты Славик не доброе задумал
     подводную лодку решил сделать ;)
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Из критичного :
    1.Воздухозаборник
    2.Трамблёр (если бензинка)
    3.Мозги(ЕСМ)
    Теперь по высоте : траблёр на высоте примерно метр , там же воздухан , там же мозги и там же щуп коробки , который герметизирован резинкой ( если вы не просверлили в коробке других дыр )Свечи провода не зальёт если они нормальные .Наконечники проводов должны присасываться к свечам .
    Если вода пресная можно нырять до метра , волну только гнать не надо впереди себя .Почему пресная -стартеру ничего не будет .Если морская -снимать стартер -мыть сушить .
    Думаю всё .
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    А, забыл .Я все сапуны повыбрасывал с мостов с коробки редуктора рулевого , объединил их шлангами в одну систему и подключил к абсорберу , чтобы исключить попадание воды в агрегаты .
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    Подскажи а к обсорберу то зачем?  :o
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Заглушить нельзя , будет выдавливать через сальники .А так постоянный отсос )).Штатные сапуны действительно могут пропустить воду .Редкий случай но бывает .
    Оффлайн TransLAB
    • Глушитель
      • Мастерская ТрансЛАБ
    "Постоянный отсос" - это хорошо, тут не о чем спорить.  :afro:
    Но, при преодолении бродов вода в агрегаты ходовой части и силового агрегата попадает все равно, ИМХО. "Бродовое" ТО - один из распространенных вариантов решить проблему. Проверять уровень и качество жидкостей и масел в мостах, раздатке, АКПП и двигателе - надежно и довольно бюджетно, кмк. Зачем "изобретать колесо"?
    Мастерская ТрансЛаб - Волгоградский пр-т, д.32
    Запчасти+7(495)641-8616, Сервис +7(499)650-7622
    www.b3auto.ru     www.trans-lab.ru
    Оффлайн Sewa
    • зачОООтка: +260/-8
    • Авто: CHEVROLET TRACKER
    Блэйзер по фары (50- 60см) ,вход в воду с волной через крышу-ремонт генератора (обмотка+РР+диодный мост)
    салон/мосты/РКПП без последствий
    на выезде
    малолитражка утонула (70-80см)
    движок полный ,гидроудара нет ,масло под замену
    мосты/АКПП без последствий
    электрика без последствий
    салон залит полностью
     :D
    « Последнее редактирование: Января 18, 2016, 12:50:09 am от Sewa »
    Оффлайн TransLAB
    • Глушитель
    Маньяки  :D
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    Да мы ту как бы не проблему с ТО решаем а делимся опытом . ;) Проверить уровни и жидкостей и масел я думаю многие в состоянии а вот знать точно на что их авто без тюнинга способен(или не способен) тут уже другое.
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Павел1975
    • Люфт
    Парни день добрый,про заплыв.Нырнул как пишете по фары,лопнули 4 свечи и теперь не заводится,где искать проблему???
